UMA SALAMANDRA A GLICERINA
Fry
uma salamandra a glicerina! com tradução babel
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Fry
orbis
a queima de óleos de motor usados é uma tradição nos estados unidos, mas ainda devem estar lembrados da polémica que isso deu a propósito da coincineração. com efeito, trata-se de resíduos industriais perigosos que em muitos casos estão carregados de produtos tóxicos como enxofre e até metais pesados que se libertam para a atmosfera através da queima. já para não falar que a temperatura atingida pela tal fornalha é bem capaz de não originar uma combustão completa.
ps: não percebo o título do tópico. glicerina???
Última edição por orbis em domingo set 24, 2006 10:00 pm, editado 1 vez no total.
orbis
está lá escrito:
yep. we're sure that you've probably already cringed at the idea of burning "dirty old" crankcase oil in a space heater set up right there in, say, your nice clean living room. but extensive tests conducted by mother's research department have confirmed two things:
* drain oil -- when used as a fuel -- can produce a considerable amount of heat, and
* if fed to a properly designed burner, crankcase oil burns both clean and without any detectable odor.
and you certainly can't beat the price! old motor oil is still available (by the 55-gallon drum) for the asking from at least three out of four of the service stations on the north american continent. and while it is true that a sprinkling of automotive garages and filling stations now charge a few cents a gallon for their waste oil, it's just as true that an equal sprinkling will pay to have you tote the crankcase drainings away. it all averages out.
que eu saiba "crankcase oil" é mesmo óleo de motor, já que crankcase pode ser traduzido por carter ou compartimento onde funciona a cambota; há também referência a "old motor oil" (óleo usado) que está disponível nas estações de serviço em bidons de 55 galões (aprox. 200 l), entre outras. referências a óleo usado não faltam no texto.
Fry
realmente o texto refere o oleo usado do motor, mas lógicamente, a ideia é apenas tirar partido da construção da salamandra. se reparares no titulo do tópico menciono glicerina.
eu tenho uma, não tão sofisticada, mas a funcionar há mais de 6 anos. começou com ov e presentemente trabalha a glicerina, por isso apenas se deve tirar partido da construção, por ser um residuo muito identico, esquecendo por completo o uso de óleo usado do motor.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Fry
Fry
aqui as têns....
se reparares tem uma torneira de control da combustão.
Última edição por Fry em quinta set 13, 2007 6:12 pm, editado 1 vez no total.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
Fry
não cozinha porque a temperatura do ferro é baixa e leva bastante tempo na cozedura. apenas serve para ter o café das borras sempre quentinho de inverno. as cinzas são papeis de publicidade da caixa do correio que servem para acender no inicio.
a salamandra é de origem canadiana trazida por um cunhado meu que me vendeu por 75 euros é forrada com tijoleira e pesa mais de 100 kg.
pode ser adaptada para aquecer a água dos banhos mas ainda não me tive tempo para me pôr com isso.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
JCC
Fry
olá
a minha salamandra, presentemente funciona na perfeição, com bd pobre esterificado a 10% metanol 4% soda. esta opção evita as reclamações constantes da maria, em relação ao volume de partículas que se acumula no sótão da casa e na roupa que se encontra a secar no exterior
caso o sótão seja forrado com placa de cimento, e, ou não tenham vizinhos por perto, aconselho a quem usar glicerina com este método directo de combustão, (pingo a pingo) á instalação de dois circuitos independentes e controlados.
um de óleo usado, com uma combustão mais rica, e outro de glicerina, que devido ao deficit calórico, terá mais dificuldade em arder.
ao acender a salamandra, deve-se usar lenha e só depois se pode dar início ao (pingo a pingo) do óleo usado. posteriormente regula-se em conjunto a adição da glicerina.
todo este processo exige alguma experiência no acompanhamento da combustão, para que não haja nenhum acidente ou um derrame que apagará o lume e eventualmente inundará a zona envolvente.
este processo requer sempre a presença de alguém por perto, que vá controlando a combustão. é preferível colocar alguma lenha e fechar as torneiras dos combustíveis, sempre que se ausentarem por períodos mais prolongados.
a salamandra terá de ter na base, onde é exercida a combustão, uma gaveta em ferro bastante espesso, para evitar derrames. nunca se deve deixar acumular combustível por arder na gaveta, correndo o risco de provocar uma combustão demasiado intensa.
atenção que este método é bastante simples e artesanal, mas exige muita atenção na segurança.
espero ter ajudado.
abraço.
espero ter ajudado.
abraço.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
JCC
fry,
se bem percebi a sua salamandra funciona a bd pobre e não a glicerina.
a opção de queimar glicerina com óleo usado (de motor) tem custos ambientais acrescidos via o óleo usado, além de, segundo julgo saber, estar proibida da sua queima (nestes moldes).
após o inicio da queima da glicerina esta mantem a combustão no sistema pingo a pingo?
obrigado,
josé costa
obrigado,
josé costa
JCC
Fry
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
