Parâmetros Sonnenkraft
jvsg
Mensagem por jvsg »
alguém que tenha um sistema sonnenkraft cf que tenha alterado os parâmetros da centralina?
o que alteraram e porquê?
obrigado.
cumps,
jgonçalves
Por a luz ser mais rápida que o som, algumas pessoas parecem inteligentes até abrirem a boca....
Os computadores são invenção do diabo!
system32
Re: Parâmetros Sonnenkraft
Mensagem por system32 »
eu!
com o acordo do representante aumentei a temperatura maxima do deposito de 60º para 80º. no pico de verão reponho a 60º! porquê? porque em pleno novembro o sistema parou num dia de sol, em vez de acumular mais calor para os dias nublados. porque não se aconselha a deixar assim o ano inteiro? porque no verão, com pouco consumo as placas entram em sobre aquecimento. para evitar isso o sistema liga, arrefece as placas, mas à noite liga outravez para dissipar o calor a mais e recolocar novamente a temperatura em 60º . chamam-lhe uma margem de segurança para arrefecimento.
como só montei o meu no final de setembro , não sei se isso é verdade ou não, mas cá estarermos para ver.
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
Kad
Mensagem por Kad »
system32 - tem a certeza que o seu sistema no verão ao programar para 60º vai activar a bomba de recirculação (de noite) de modo a dissipar o calor do depósito através dos colectores ?
system32
sim, pelo menos é o que está previsto na centralina. esta alteração foi feita por mim, na a presença do instalador e do importador (sotecnisol). tá lá no manual ( que te deverá ter sido entregue) os parametros todos, nomeadamente as temperatuas limites para o sistema parar, e tornar a arrancar para arrefecer os paineis etc...
