boa noite,
vou instalar um sistema solar de circulação forçada da zantia, actualmente possuo uma caldeira vulcano a gasoleo, modelo ctl com acumulador incorporado.
como deve ser feita a instalação para que a caldeira deixe de estar sempre a aquecer a agua do depósito, passando a utilizar só o acumulador do sistema solar?
é possivel, desligar completamente o acumulador da caldeira e passar esta a funcionar, tipo esquentador?
Sistema Solar Zantia c/ caldeira Vulcano CTL
Jack
FSC
Re: Sistema Solar Zantia c/ caldeira Vulcano CTL
caro,
ligue o acumulador solar (simples com uma serpentina) em série com o depósito da caldeira que deve manter a 60ºc e uma misturadora na saída.
vai ficar com um rendimento muito bom no solar, porque a temperatura deste depósito é sempre mais baixa do que em depósitos com apoio incorporado. a caldeira vai trabalhar pouco porque a água já entra pré-aquecida ou eventualmente já bastante quente e nesse caso a caldeira nem arranca.
Jack
mas por exemplo, durante o dia a agua do depósito da caldeira vai arrefecer, mesmo que não seja gasta e nesse caso a caldeira vai disparar paramanter a agua a temperatura. não há como evitar isso, ou há?
FSC
se o depósito tiver um bom isolamento, creio que não perderá assim tanto. de qualquer forma, a água acumulada não deve permanecer abaixo dos 50ºc sob o risco de começar-se a desenvolver legionela. a temperatura de referência costuma ser 60ºc para evitar esse risco e minimizar outros como o depósito de calcário.
não tarda terá mais opiniões...
cblfreitas
a solução que me parece mais adequada é ter uma sonda na parte superior do depósito solar e accionar uma pequena bomba de circulação que retorne a água da caldeira para o acumulador solar, quando a temperatura do depósito solar for superior à da regulação da caldeira. desta forma a água da caldeira anda para trás, empurrando a do acumulador solar para a caldeira, logo aumentando o seu volume de acumulação solar e diminuindo a necessidade de arrancar a caldeira para manutenção de temperatura.
esta solução é muito usada quando já há um depósito de acumulação existente.
a questão da legionella, apesar de muito importante, só se coloca em grandes instalações ou em situações de águas estagnadas. desde que haja rotação na utilização da água, o problema não se coloca. de qualquer forma, ao instalar da forma que referi, e tendo o depósito solar regulado para 60ºc ou mais, vai acabar por ter frequentemente os dois depósitos a essa temperatura. pelo menos no verão.
