boas!
estou integrado num projecto de contrução de um concentrador solar (que acompanhe a rotação do sol ao longo do dia). temos já alguns patrocinios assegurados e alguns concursos em vista, mas temos algumas dúvidas por esclarecer.
o reflector ainda se encontra na fase de prótotipo mas está tudo a funcionar, manualmente (através de uma caixa de controlo). o nosso objectivo agora é passar de protótipo para um produto final.
o que pretendemos nesse produto final é algo "portátil", que dê para transporte simples. mas ainda não nos decidimos quanto à sua concepção. tinhamos em mente não muito grande e em forma de rectângulo. mas queriamos que nos dissessem quais as melhores opções para um maior rendimento, tendo em conta, claro, o material a utilizar.
a nossa margem de erro é de 0.09 graus por cada 20 cm.
já pensámos também em alguns metodos para o acompanhemento do sol, como por exemplo um relógio de tempo real ou através de memória, mas com estas surgem alguns incovinientes, como tal queriamos saber se têm outras sugestões antes de avançarmos para alguma, em definitivo.
obrigado, desde já!
cumprimentos.
Construçao de um concentrador solar
Re: Construçao de um concentrador solar
o acompanhamento do sol pode ser feito de forma simples e barata, através de um motoredutor cuja velocidade se igual à rotação da terra. um fim de curso para desligar e voltar à posição inicial.
existem na net circuitos simples que usam 2 ldr's.
