Produção de energia fotovoltaica
Luis Marques
pretendo ser um produtor de energia solar fotovoltaica para vender à edp.
vivo em agueda, distrito de aveiro, numa moradia com telhado inclinado (17º) voltado praticamente a sul e onde tenciono instalar os paineis.
petendendo injectar na rede o máximo que me é permitido, e tendo um potencia contratada de 10,35kw, tenho algumas dúvidas que gostava de esclarecer:
a inclinação do telhado será suficiente?
quais os melhores tipos de paneis e quantidade a instalar?
qual o inversor adequado?
desde já os meus agradecimentos a quém me quiser ajudar.
luis marques
luis marques
Re: Produção de energia fotovoltaica
a inclinação é reduzida, a inclinação ideal é de 35º.
o inversor depende no numero e tipo de paineis.
Luis Marques
pois; isso tambem eu gostava que alguem me informasse, sabendo que pretendo injectar na rede o maximo que me é permitido.
luis marques
luis marques
em regime bonificado podes injectar até 3.68kw.
um inversor com potência nominal de 3.8kw chega. nestas condições o gerador fotovoltaico deveráde rondar os 4kw.
sergiomms
a potência de ligação é caracterizada pela potência nominal do inversor, no regime bonificado está limitada a 3.68kw, logo, não podes ter um inversor com potência nominal de 3.8kw.crohn Escreveu:em regime bonificado podes injectar até 3.68kw.
depois de procurar nas marcas que existem já aprovadas, parece-me que o inversor kaco powador 3600xi é o que permite maior potência máxima de ligação 4kw tendo uma potência nominal de 3.6kw, o que permite em pico vender até 4kw/h com um gerador de 4.4kw, entretanto se já apareceram mais modelos, tenho que voltar a procurar.
sergiomms
peço desculpa pelo lapso, estava a pensar no sunnyboy 3800v.sergiomms Escreveu: a potência de ligação é caracterizada pela potência nominal do inversor, no regime bonificado está limitada a 3.68kw, logo, não podes ter um inversor com potência nominal de 3.8kw.
Abiliodinis
boa noite.
quanto a produzir energia para vender: primeiro tem que se inscrever na microgeração, depois de ser aceite pela certiel terá que pagar uma taxa, depois tem quatro meses para executar o trabalho.
quanto a custos há muita concorrência.eu e um colega fechemos contrato esta semana para três microgerções, para estarem a produzir no início de janeiro, por causa do ano zero.se prcisar de mais informações não há problema. sou de cacia aveiro
cblfreitas
só uma dica relativamente à inclinação:
35º é uma indicação adequada para um painel solar térmico, com utilização anual e na maior parte das latitudes de portugal continental. já no caso dos paineis fotovoltaicos para microgeração, julgo que o melhor é utilizar uma inclinação que favoreça mais os meses de verão, tendo em conta que é nestes que há mais horas de insolação, em que o astro rei anda mais alto e em que temos menos nebulosidade. logo julgo que uma inclinação de 17º é muito apropriada para um sistema de microgeração. tenho a certeza que os ganhos de rendimento que retirará com esta inclinação, nos meses de verão, compensarão seguramente a perda de rendimento que irá ter (pela inclinação) nos meses de inverno.
boa semana para todos e boa sorte para todos os que amanhã vão estar de volta do pc a tentar acabar os registos.
não é o que os vários simuladores que usei dizem. basta alterares o angulo para veres a estimativa a descer. alem de que um painel mais inclinado ventila bem melhor que um mais plano. de notar que valores à volta de uns 15% fora do angulo normal não influenciam muito a estimativa de produção anual.
cblfreitas
francamente não sei...... apenas me parece que a minha opinião é lógica, mas a verdade é que nunca fiz contas nem usei um simulador. parece que tenho que ver isso melhor...
miguelanjosousa
avergonha é querer ser produtor de energia e me ligarem a dizer que não se consegue inscrever, ou mesmo realizar registo final. isso é uma vergonha!!! será que só poderá ser para alguns? ou seja a campanha o "sol é para todos" é pura treta
miguel sousa
miguel sousa
estão muitos interesses em jogo! e adianto-te que não são os dos microprodutores, nem das pequenas empresas! criou-se o mito do "el-dourado" à volta deste assunto, e as questões ambientais ficaram pura e simplesmente de lado.
o que interessa é manter a torneira aberta só para alguns! como é possível haver empresas a garantir o registo e outras nem no site conseguem entrar!? se isto não é uma fraude...
Bruno Pereira
a inclinação ideal para o solar termico ronda os 45º, ou seja, dimensiona-se para o pior caso, que por sua vez é no solesticio de inverno. no que diz respeito ao fotovoltaico a inclinação dos paineis deverá ser de 30º. no entanto uma vez que tens 17º de inclinação no telhado é uma questão de simulares com essa inclinação e com os 30º. comparando as estimativas de produção acredito que não irá compensar colocar uma estrutura com 12º pois a perda de rendimento rondará o 1%.
cmptos
cmptos
PC
infelizmente neste nosso portugal, não existe ética... pois as entidades que regulam o sector eléctrico, têm sempre de colocar bloqueios criando sistemas ou leis para que o monopólio seja só para alguns
portanto, por muita boa vontade que possa haver por parte de possíveis produtores de energia "limpa", na produção da mesma, teremos sempre estes parasitas da sociedade a emperrar o avanço e a colaborar para o aumento da corrupção no país.
saudações energéticas...
djosesan
nos meus tempos de lazer, entretenho-me a fabricar paineis fotovoltaicos. tenho já alguns feitos e a funcionar. neste momento este pc está a ser alimentado por energia solar produzida pelos paineis que fabriquei, os quais durante o dia carregam meia dúzia de baterias que posteriormente, despejam a energia num conversor de 1200 watts 220volts. as células para os paineis importei-as dos estados unidos. tenho cá material para fabricar mais meia dúzia de paineis. para mais esclarecimentos fico ao dispor dos colegas do fórum. o meu contacto pode ser por aqui ou para os e'mail's [email protected] ou [email protected].
PaulOL
viva!abiliodinis Escreveu:boa noite.
como é conhecedor de todos os passos inerentes á microgeração e como sou das redondezas, não poderá indicar por exemplo o seu e-mail?
uma possivel troca de opiniões particular/pessoal é sempre outro assunto.
obg.
djosesan
o meu e'mail é [email protected]
e estou ao dispor para conversarmos sobre energia fotovoltaica.
do forum'ista ao dispor
santos martins
santos martins
miguelanjosousa
www.biofuturehouse.blogspot.com
conversa com eles.
eu fiz isso. sai-me bem. já vou ser produtor em jan. 2010
ms
conversa com eles.
ms
FernandoPaiva
post moderado por conter publicidade, contrariando o art. 4º do regulamento do forum. atente. luciano kaefer
joaopedro
