Sistema Tubos de Vácuo Compensa?
mailcjmc
ola a todos.
uma duvida que tenho tido ultimamente, esta entres os colectores planos e os de vácuo.
compensa a diferença de preço?
o sistema é mais eficaz?
porquê que estes sistemas não tem ajuda do estado?
em relação as vantagens deixo aqui algumas informações:
vantagens e desvantagens de um colector de vácuo
vantagens:
apresenta boa eficiência, mesmo com elevadas diferenças de temperatura entre o absorsor e o meio
envolvente (p.e. no verão);
apresenta boa eficiência com baixa radiação (p.e. no inverno);
suporta cargas térmicas com mais eficiência do que os colectores planos;
atinge elevadas temperaturas, possibilitando a utilização em sistemas de ar condicionado e produção de
vapor;
facilmente transportado para qualquer local (apresenta um baixo peso e pode ser montado no local da
instalação);
através da afinação das placas absorsoras (na montagem, na fábrica ou durante a instalação) estas
podem ser alinhadas em direcção ao sol (no caso de certos produtos);
colectores de tubos de fluxo-directo podem ser montados horizontalmente num telhado plano,
providenciando menores perdas térmicas, devido ao vento e menores custos de instalação evitando-se
a remoção de material do telhado e mantendo a sua estrutura intacta.
desvantagens:
mais caro do que um colector plano;
não pode ser usado para instalações horizontais no caso dos sistemas de tubos de aquecimento
(inclinação no mínimo 25º).
vantagens e desvantagens dos colectores planos
vantagens:
mais barato que um colector de vácuo e parabólico composto;
oferece múltiplas opções de montagem (sobre o telhado, integrado no telhado, montado na fachada e
de instalação livre);
tem um boa taxa de preço/performance;
permite montagem simples (kits de contrução de colector).
desvantagens:
apresenta menor eficiência em relação aos colectores de vácuo e colectores parabólicos compostos
(cpcs) devido aos elevados valores de ul;
não serve para gerar altas temperaturas, p.e. geração de vapor, fornecimento de calor para máquinas
de refrigeração;
exige mais espaço no telhado do que os colectores de vácuo.
fonte: http://www.greenpro.de
vantagens:
vapor;
instalação);
desvantagens:
vantagens:
desvantagens:
de refrigeração;
raposo
Re: Sistema Tubos de Vácuo Compensa?
deixa-te as vantagens, e desvantagens!!!
quanto a questão:
porque não temos fabricantes directos de tubos de vácuo em portugal.
quanto a questão:
manuelcar
vamos começar por aqui. qual é exactamente a diferença de preço.compensa a diferença de preço?
Porreiro, pá!
mailcjmc
olamanuelcar Escreveu:vamos começar por aqui. qual é exactamente a diferença de preço.compensa a diferença de preço?
de conhecimento directo, tenho um familiar que colocou um sistema
termosifão de 150l de vácuo que rondou os 3000€ sem modulo solar.
ora a diferença ainda é significativa...
3000 euros! eu quando andei a pesquisar preços, arranjava em espanha um kit termossifão de 160l por cerca de 1100 eur. o mesmo fornecedor tinha tambem com painel plano, e curiosamente eram cerca de 100 eur mais caros.
mailcjmc
agradecia então que colocasse aqui o link, para o todos o membros confirmarem.crohn Escreveu:3000 euros! eu quando andei a pesquisar preços, arranjava em espanha um kit termossifão de 160l por cerca de 1100 eur. o mesmo fornecedor tinha tambem com painel plano, e curiosamente eram cerca de 100 eur mais caros.
1100€, eles vinham cá montar o sistema?
e a garantia, tinha que os desmontar e mandar pelo correio se houvesse algum problema?
http://shop.ebay.es/solar.energy/m.html ... rom=&_ipg=
http://cgi.ebay.es/solar-panel-placa-pa ... 286.c0.m14
http://stores.shop.ebay.es/solarpanelss ... qq_armrsz1
partindo então dos tais 1000 eur (como podes observar, existe bem mais barato), nem que gaste 500 eur a pagar alguem que instale, (que acho que já é bem pago) ainda me sobram 1500 eur, que, pelas minhas contas, dá para pagar outro se este avariar.
mailcjmc
realmente uma grande diferença...crohn Escreveu:http://shop.ebay.es/solar.energy/m.html ... rom=&_ipg=
fica registado...
henriquefala
trata se sempre de uma questão de contas mas tambem e muito importante de dimensionamento correctamente bem feito de um sistema. ora num clima como o de portugal continental e partindo do presoposto de que os tubos de vacuo são bastante caros não me parece que lhe va compensar grandemente o investimento ate porque normalmente os tubos de vacuo são usados para instalações de cariz mais industrial em que são necessarias temperaturas que ponham a agua num ponto perto quase da ebulição nao me parece pois que o cliente domestico necessite disso salvo se quiser dar apoio a aquecimento central com radiadores é que não se esqueca de um ponto de inverno maravilhoso concerteza que da cartas com uma radiação menor mas depois tem o tal problema de sobredimensionamento no verão e aí pergunta voce que fazer a tanto calor ai depois ou tem piscina e tem o problema solucionado ou entao vai de gastar mais umas coroas num sistema de extracção de calor e ai é o mesmo que ver os seus euros a voar. ora aqui entra a vertente economica certamente quaisquer colectores planos selectivos ou cpc lhe podem dar essa ajuda preciosa ao aquecimento central com preços bem mais competitivos que os tubos de vacuo.
manuelcar
sem esclarecermos a diferença de preços esta discussão não vai longe.
Porreiro, pá!
Gaia
como é posível usar em ar condicionado?mailcjmc Escreveu:ola a todos.
vapor;
mailcjmc
gaia Escreveu:como é posível usar em ar condicionado?mailcjmc Escreveu:ola a todos.
vapor;
esta tudo disponível no site http://www.greenpro.de
pode consultar e tirar as suas duvidas.
manuelcar
jotamira
antes de instalar o meu ts300l pedi um orçamento para um sistema de vácuo. um kit ts com depósito de 200l e um painel com 25 tubos de vácuo ficava por 2.850,00€ + iva. ou seja substancialmente mais caro e sem apoio do estado. marca amk solac. representantes em famalicão e em guimarães.manuelcar Escreveu:sem esclarecermos a diferença de preços esta discussão não vai longe.
quanto ao rendimento, tenho um amigo que instalou um sistema deste e está muito satisfeito. em dias de sol com temperatura exterior de 0º chega a atingir os 100º no interior dos tubos.
agora tem tudo a ver com os €€€€ que cada um queira (ou possa) gastar.
jotamira
por uma pegada cada vez mais verde
sammuel
uma dúvida que eu tenho em relação aos tubos é se podem perder o vácuo.
manuelcar
o vácuo é difícil de manter, isso é certo. e a tecnologia é demasiado recente para termos uma opinião segura sobre a matéria. mas convém recordar que isto é exactamente o que a minha avó dizia sobre as panelas de pressão
Porreiro, pá!
mailcjmc
os interessados em tirar duvidas, ou obter orçamentos tanto para sistemas aqs como fotovoltaicos, deixo
aqui alguns panfletos de um vendedor/instalador da zona do porto.
tenho tirado muitas duvidas com ele, inclusive relativamente ao sistema de vácuo.
é instalador oficial ****
mensagem moderada por incumprimento do regulamento do fórum moderador: manuelcar
