Porquê?
Regras, sugestões, questões e problemas relacionados com o Fórum
Irukandji
Porquê?
Mensagem por Irukandji »
nas minhas andanças pela rede, verifiquei que existem discrepância enormes de preços entre produtos aparentemente iguais. deixo aqui um exemplo de duas scooters esteticamente iguais e aparentemente iguais a nível técnico (os entendidos poderão avaliar melhor):
na alemanha:
technische daten
elektromotor: im hinterrad
motorleistung: 3000 w bürstenlos
max geschwindigkeit gem. typenprüfung: 45 km/h
anzahl zugelassener sitzplätze: 2
erforderlicher führerschein (angaben ohne gewähr): leichtkraftradführerschein (m)
straßenzulassung erforderlich: nein, versicherungskennzeichen
anzahl gänge: automatik
batterie: li-ionbatterie 48v/60 ah
reichweite je ladung: bis zu 150 km
bremsen: vorn: scheibenbremse hinten: scheibenbremse
rahmenmaterial: stahl und kunststoff
reifengröße: vorn: 120/70-12 hinten: 120/70-12,
zuladung: 194,5 kg
ladezyklen: 2000
ladegerät: 220/110v, 50-60hz
ladezeit: 6 - 8h
produkt abmessungen: 1980*720*1100 mm
leergewicht: 126,5 kg
preço - € 1.999,00
portugal
nº de lugares homologada 2 pessoas
tara 124kg
peso máx. transportável 200kg
motor 3,0kw s/ escovas localizado
na roda de trás
bateria lítio 48v 60ah, duração de
1500 cargas (+/- 120.000km)
tempo de carga da bateria 2-4 horas
carregador ac 220v - dc 48v
consumo 3kwh/100km
sistema de tracção directo
velocidade máx. 45km/h
autonomia 100-130km
declive máx. 30%
pneus 120/70 r12
jantes 12 polegadas
travões disco à frente e atrás
distância entre eixos 1.435mm
comprimento 1.970mm
largura 700mm
altura 1.176mm
preço - € 3.790,00
volto a referir que apenas estou a fazer este comparativo por que me parece exactamente o mesmo modelo.
compreendo que o mercado alemão é muito maior e se calhar conseguem negociar preços melhores, mas mesmo assim é muita diferença.
digam de vossa justiça.
abraço.
marcopns
Re: Porquê?
Mensagem por marcopns »
pois, a ecoglady ecosprinter... é realmente uma discrepância de valores e a única diferença visível parece ser o carregador. eu acho que a ecoglady tem um preço exagerado para aquilo que oferece. ja ha melhor... mas é apenas a minha opiniao...
mas 2 questões em relação ao modelo alemão... tem iva incluído? tem algum apoio do governo como ja existe por ex. em itália e espanha?
vou dar outro exemplo, desta vez a mesma marca
e-max 110s
alemanha- 3295€
portugal- 3700€
italia com "eco-incentivo regione lombardia"- 2690€
Irukandji
Re: Porquê?
quanto ao preço ser com iva ou não, a única coisa que posso dizer é que também está há venda no ebay pelo mesmo preço, sem leilão, "buy it now!". penso que aos preços que aparecem no ebay não acresce iva nem me parece estar incluído nenhum incentivo do governo. € 1791,00 é muita massa!
marcopns
Re: Porquê?
podes colocar o link?
Irukandji
Re: Porquê?
deixo aqui o link do ebay:
http://cgi.ebay.es/ws/ebayisapi.dll?vie ... :mewax:vri
cumps,
Zerocool
Re: Porquê?
Mensagem por Zerocool »
irukandji Escreveu:boas,
cumps,
o preço é sem duvida mais baixo, como em geral todos os produtos que compras fora de portugal....
a esse preço falta o transporte e legalização.
o que salta mais a vista, é a diferença no carregador de 6 - 8h para 2-4 horas.
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
marcopns
Re: Porquê?
parece-me um preço exageradamente baixo para 60ah de litio...
esmola muito grande
so para terem uma ideia... um pack de 16 baterias ts-lfp60aha custa 1700€
Re: Porquê?
Mensagem por rocker_pt »
pelo menos não tem os custos associados à alfandega, dado que a origem dela é alemanha (hamburg).
6-8 é muito tempo para carregar as baterias de litio, mas parece-me aceitável por ter 150km de autonomia. claro que se não estiver completamente descarregada demora muito menos tempo
jmap
Re: Porquê?
Mensagem por jmap »
atenção que sem iva também não podem exigir garantias legais!!!
Re: Porquê?
Mensagem por CrOhN »
o preço que está apresentado é com iva, diz no leilão. alem disso tem lá toda a informação da empresa.
Voltar para “Regras e Suporte Técnico”
