boa tarde,
será que me podem indicar se em portugal é possível fazer uma instalação da seguinte forma:
- um sistema fotovoltaico para consumo próprio (sem qualquer tipo de venda à rede);
- ligação à rede no caso do sistema fotovoltaico não ser suficiente;
- existe um gerador de apoio já instalado;
a nível de instalação é relativamente simples, usa-se um sma sunny island e tá feito!
agora gostaria de saber a nível de burocracias se é preciso fazer alguma coisa.
se me poderem ajudar agradecia.
cumprimentos,
Sistema Fotovoltaico para consumo apenas + ligação à rede
jccguimaraes
sem assinatura
Re: Sistema Fotovoltaico para consumo apenas + ligação à rede
embora esteja em fase inicial também estou interessado em saber porque quero ser auto suficiente, mas em caso de falha poder recorrer a ela (rede) sem necessidade de venda.jccguimaraes Escreveu:boa tarde,
cumprimentos,
como é esse gerador de apoio? e como é sma sunny island?
ciao
jccguimaraes
informação sobre o sunny island: http://www.sma-america.com/en_us/produc ... rters.html
se não me engano é um inversor que faz conversão dc->ac como de ac->dc
output data (para este modelo: sunny island 5048u)
nominal ac voltage (adjustable) 120 v (105 – 132 v)
nominal frequency (adjustable) 60 hz (55 – 65 hz)
cont. ac output at 77 °f / 113 °f 5000 w / 4000 w
continuous ac output at 77 °f for 30 / 5 / 1 min 6500 / 7200 / 8400 w
nominal ac current 41.7 a
max. current 150 a (for 100 ms)
output voltage harmonic distortion factor < 3 %
power factor –1 to +1
input data (aqui é onde se faz a ligação à rede publica ou ao gerador) (ver imagens de ligações)
input voltage (range) 120 v (80 – 150 v)
input frequency 60 hz (54 – 66 hz)
max. ac input current (adjustable) 56 a (2 – 56 a)
max. input power 6.7 kw
battery data
battery voltage (range) 48 v (41 – 63 v)
max. battery charging current 120 a
continuous charging current 100 a
battery capacity 100 – 10 000 ah
charge control iuu with automatic full and equalization charge
efficiency/power consumption
peak efficiency (typical) 95 %
own consumption with no load 25 w (standby < 4 w)
protection type nema 1
certification ul 1741 / ul 1998
device protection short-circuit, overload, over-temperature
mechanical data
dimensions w x h x d in inches 18.4 / 24.1 / 9.3
weight 139 lbs
battery data
mechanical data
weight 139 lbs
sem assinatura
obrigado pela vasta informação aqui contida!
vou ler atentamente (embora para mim seja um pouco avançado): vou tentar digerir devagarinho!
cumprimentos!
cumprimentos!
djosesan
tenho gasto os meus tempos livres na fabricação de paineis fotovoltaicos. fabriquei 8 paineis com diversos tipos de células. operacionais tenho 6 a funcionar que me dão 3.5 amph. têem 36 células monocristalinas. importei-as dos ee uu, assim como as fitas de ligação. cada painel dá-me em vazio entre 18 a 21 volts e quando estão a funcionar ligados a várias baterias dão-me mais de 13 volts. tenho os meus 2 pc's a funcionar com energia fotovoltaica e tenho lâmpadas de led's ligadas. se há alguém interessado em algumas dicas fico ao dispor.
continuo a fabricar mais paineis, e a tentar recuperar alguns que por fabrico deficiente meteram água por causa destes dias de chuva caiu nos últimos dias.
ao dispor
djosesan
ao dispor
djosesan
