Circuito aquecimento de piscina - Painel solar
cjdmc
Mensagem por cjdmc »
boas tardes.
venho pedir um apoio e a vossa melhor opinião.
brevemente irei instalar um sistema de painéis solares, em principio através do programa de incentivo de energias renováveis, circulação forçada, mas quero deixar alguma coisa preparada para futuramente aquecimento de piscina.
a minha duvida assenta em dois aspectos:
o depósito terá de ter – no mínimo, duas serpentinas, uma para os painéis solares e outro para o circuito de aquecimento da piscina através de permutador de placas.
ou
deixo dois “t’s” – um à entrada da água e outro à saída da água do depósito que, depois da água do depósito chegar a determinada temperatura, um bomba circuladora fará a água passar por um circuito onde estará um permutador de placas que irá aquecer a água da piscina.
obrigado pelas vossas opiniões
carlos costa
FranzLiszt
Re: Circuito aquecimento de piscina - Painel solar
Mensagem por FranzLiszt »
neste caso, pede ao instalador o seguinte:
- aplicar uma tubagem em cobre de maior diâmetro
- colocar um vaso de expansão de maiores dimensões
- aplicar um controlador solar que tenha pelo menos 2 saídas de relé
em relação às dúvidas que tens, as 2 soluções estão erradas. o que irá permutar calor com a água da piscina, é o fluido que é transportado através do circuito solar.
nesta primeira fase, não há necessidade de nenhum cuidado especial. quando foi realizada a segunda fase da instalação, se tiveres os cuidados que referi, bastará aplicar uma válvula de 3 vias na linha fria do circuito solar, e um permutador de calor externo na linha quente do mesmo circuito.
cjdmc Escreveu:boas tardes.
ou
carlos costa
