vi essa produto a venda no ml e fiquei curioso para saber se de fato é eficiente na proteção de equipamentos e economia de energia:
http://produto.mercadolivre.com.br/mlb- ... quncia-_jm
não é dificil alterar a frequência da rede? ela nao é modulada nos geradores lá na estação?
mas caso seja realmente eficiente, seria bom usar um destes, não?
Filtro estabilizador de frequência: Funciona mesmo?
paulinhares
Josenir
- Colaborador
Re: Filtro estabilizador de frequência: Funciona mesmo?
o aparelho em questão é apenas um filtro que promete eliminar harmônicas da rede elétrica. as harmônicas são prejudiciais e merecem atenção apenas em ambiente industrial, onde existem cargas indutivas, motores elétricos e inversores de frequências de grandes potências, e que produzem uma grande quantidade de interferências que se misturam à senóide fundamental da rede. mas para o consumidor residencial não há vantagem em se instalar este tipo de filtro, a não ser que o tal filtro fosse adquirido por um preço compatível, o que não é o caso, pois o produto possui preço exorbitante para o que oferece.paulinhares Escreveu:vi essa produto a venda no ml e fiquei curioso para saber se de fato é eficiente na proteção de equipamentos e economia de energia:
há que se considerar também a origem duvidosa do produto. enfim, acredito que o vendedor está vendendo "banha de cobra"
paulinhares
tudo bem, mas se para um consumidor residencial nao é la estas coisas - mas ajuda??? -, seria aceitavel quando se usa inversores?josenir Escreveu:as harmônicas são prejudiciais e merecem atenção apenas em ambiente industrial, onde existem cargas indutivas, motores elétricos e inversores de frequências de grandes potências...
no nosso caso, " loucos por uma eólica" (parece nome de filme), tem-se a necessidade de se usar um inversor de 12 / 110v, por exemplo, a nao ser que façamos uso de equipamentos 12 ou 24 v em nossas residencias.
não seria uma boa pedida fazer um projeto em que um filtro deste entraria em ação?
ou o este inversor usado em eólicas ja é provido de um filtro e/ou regulador de frequencia?
são idéias de um leigo em eletronica, mas que podem ser de auxílio.
paulinhares
ah!!!
outra coisa:
não seria o caso de se fazer um esquema compatível economicamente para este filtro?
pois falaste que se tivesse um preço compativel...
outra coisa:
Josenir
- Colaborador
para usar um gerador eólico ligado direto à rede elétrica, o inversor indicado para essa função (do tipo grid tie) não precisa de qualquer outro acessório.paulinhares Escreveu:tudo bem, mas se para um consumidor residencial nao é la estas coisas - mas ajuda??? -, seria aceitavel quando se usa inversores?
ah!!!
outra coisa:
sobre fazer um filtro desses para uso residencial, a meu ver só compensa se a rede elétrica no local realmente é problemática e ocorre a queima frequente de aparelhos elétricos. as perturbações introduzidas pelos apararelhos elétricos e eletrônicos em condições normais não merecem tratamento, e nem se consegue ganho mínimo com essa correção.
é sabido que a grande maioria dos aparelhos eletrônicos atuais usam fontes chaveadas, que não só introduzem interferências na rede elétrica, quanto recebem interferências que poderiam prejudicar o seu funcionamento, mas estas fontes já vêm cada uma com o seu filtro internamente. neste caso eu penso que não compensa tentar "inventar a roda".
mas é claro que precisamos estar em sintonia com aquilo que é atual. quem sabe daqui a algum tempo a caisa mude e passe a ser importante filtrar a energia da rede. neste caso é melhor esperar o problema acontecer para depois resolvê-lo, e por enquanto nos concentrarmos em problemas que já existem e não estamos conseguindo resolver.
uma coisa que eu acho urgente de resolver é desatrelar os pequenos geradores eólicos dos ímãs de terras raras. qualquer aerogerador vendido comercialmente com potência abaixo de 10kw usa ímãs de neodímio, que são muito caros, e como são feitos de "terras raras", o nome já diz tudo: que eles serão cada vez mais caros, e que num futuro próximos não existirão mais. e então, a exploração da energia eólica de pequeno porte vai acabar ?
isso só para citar um. muitos outros problemas mais simples de serem resolvidos estão por aí aguardando que nós olhemos para eles.
