Quanta energia posso vender?
como não havia tópico para esta questão, resolvi abrir um.se houver, corrijam-me.
quero meter-me na aventura da microprodução fotovoltaica e já fui pedir orçamentos, embora verbalmente.aguardo mais pormenores.
a minha dúvida é sobre a que potência posso instalar? num fornecedor dizem que é ilimitada, noutro dizem que só posso produzir consoante o meu consumo.ou seja, há um limite de instalção de potência de acordo com uma tabela que me mostraram.
agora é que fiquei baralhado, pois este último fornecedor diz que só posso ter 17 paineis.
se alguém me puder responder.há ou não um limite de instalação de acordo com o consumo de cada um?
obg.
obg.
Re: Quanta energia posso vender?
pode produzir 50% da potência que tiver contratada, até um limite máximo de 3,68kw (dl 363/2007)
cumps
cumps
e depois só podes produzir por ano, até 2.4mw por kw instalado. ou melhor, podes produzir mais, mas acima disso, só te pagam ao preço normal por kwh.
obrigado pela resposta.eu tenho uma potência contratada de 6,90kva.nestes caso, grosso modo, os 17 paineis que a vendedora me apresentou está correcto, penso eu?mcsc Escreveu:boas
cumps
obrigado.então a 2ª vendedora foi mais honesta que a primeira que me queria vender mais paineis do que eu posso meter em casa.crohn Escreveu:e depois só podes produzir por ano, até 2.4mw por kw instalado. ou melhor, podes produzir mais, mas acima disso, só te pagam ao preço normal por kwh.
podes injectar na rede 50% da potência contratada até um máximo de 3.68kw.
o máximo de energia que podes vender são: 3.68x24hx365d= 32.236,80kwh/ano
32.236,80kwh/ano : 2.4mw/ano = 13,43kw de potência instalada e recebias 32.236,80kwh/ano x 0.61€ = 19664,45€/ano : 12meses = 1638,70€/mês
mas o azar é que só tens 5 horas de sol mais coisa menos coisa!
sergiomms
não, depois de ultrapassado o limite, toda a energia que for injectada na rede é grátis, grátis não, é de borla para a edp.crohn Escreveu:e depois só podes produzir por ano, até 2.4mw por kw instalado. ou melhor, podes produzir mais, mas acima disso, só te pagam ao preço normal por kwh.
sergiomms
a lei é omissa nesse caso. mas, de qualquer maneira é difícil atingir esse limite. mesmo em instalações com seguidor.
penso que fez mala as contas.sergiomms Escreveu:podes injectar na rede 50% da potência contratada até um máximo de 3.68kw.
pode-se vender até 2.4mw/ano por cada kw instalado. ora os kw instalados são 3,68. então temos que 3.68x2,4mw/ano = 8,832mw ano. até esse valor a edp paga o contratado.
de uma maneira geral nunca se atinge esse valor.
na minha instalação, em gaia, deverei atingir 5500 kw, ou seja 5,5mw/ ano.
penso que o que quiz dizer foi " o máximo de energia que podes produzir ( e não vender )".
cumps
rui
errr.... nana
não há limite para a potência instalada, mas não adianta ter mais do que aquela que é possível produzir!
os 3.68kw são o valor máximo da potência de ligação, ou seja é o output do inversor (16a x 230v = 3680w)f) «potência instalada» a potência, em quilowatt, dos
equipamentos de produção de electricidade;
g) «potência de ligação» a potência máxima, em quilowatt,
que o produtor pode injectar na rede eléctrica de
serviço público (resp), que no caso de instalações com
inversor é equivalente à potência instalada máxima deste
equipamento;
estará certo se tens 3680w em paineis fotovoltaicos e o inversor também tem 3680w de saida, mas depende das horas de sol que entraram para a equação!rui l castro Escreveu: penso que fez mala as contas.
cumps
rui
sergiomms
ola gostava que confirmassem o valor de 0.61euro porque a mim estão me a pagar a 0.55 euro.
penso que algumas regras foram alteradas.
vivas meu caro. se possível, apresente-se na zona das apresentações.
quanto ao resto, você deve ter feito o seu registo este ano. 0,6175 era para quem registou até outubro do ano passado.
boassilviofreitas Escreveu: obrigado pela resposta.eu tenho uma potência contratada de 6,90kva.nestes caso, grosso modo, os 17 paineis que a vendedora me apresentou está correcto, penso eu?
se tens uma potência contratada de 6,9kva ou 6,9kw, podes ter uma potencia de ligação até 3,45kw, esta é a potência nominal do inversor.
a potência instalada, ou nº de paineis é ilimitada, mas atenção, não se deve exceder a potencia recomendada para o inversor utilizado. assim tendo por base por ex 16 paineis de 240wp que dá um total de 3840wp podes produzir por ano esta potência multiplicando por 2,4mw que dá 9216kw/ano. isto é um valor que com a tecnologia existente é praticamente impossível de alcançar.
atenção, não te deixes iludir com o nº de painéis, pois podes ter muitos com pouca potencia e poucos com muita potência, e no final teres mais potencia com o sistema que possui menos paineis!!!
ola a todos
alguem me sabe dizer o que isto quer dizer?
tarifa contratada- btn-simples 3,45 até 20,7 kva
são os escalões da tarifa contratada simples de 3,45 até 20,7kva ou superior a 20,7antoniovi Escreveu:ola a todos
veja aqui as tarifas praticadas pela edp
http://www.erse.pt/pt/supervisaodemerca ... ev2010.xls
e participe, passe pelas apresentações e fale-nos de si.
cump.
o mencionado pelo richa não se verifica, o limite de produção anual a ser paga é a potência de ligação multiplicada por 2,4 e não a potência instalada (o limite é 3,45x2,4 - cerca de 8,28mwh).richa Escreveu:boassilviofreitas Escreveu: obrigado pela resposta.eu tenho uma potência contratada de 6,90kva.nestes caso, grosso modo, os 17 paineis que a vendedora me apresentou está correcto, penso eu?
cmps,
só para apresentar outras possibilidades e seus efeitos!!!jduarte Escreveu:o mencionado pelo richa não se verifica, o limite de produção anual a ser paga é a potência de ligação multiplicada por 2,4 e não a potência instalada (o limite é 3,45x2,4 - cerca de 8,28mwh).richa Escreveu:boassilviofreitas Escreveu: obrigado pela resposta.eu tenho uma potência contratada de 6,90kva.nestes caso, grosso modo, os 17 paineis que a vendedora me apresentou está correcto, penso eu?
cmps,
ainda se pode ter a mesma potência instalada com muitos mais painéis, e aí, até pode acontecer de se produzir, significativamente mais energia eléctrica. isso, porque pelo facto de dispormos de mais silício, (maior área de exposição solar), há uma maior transformação de sol em corrente eléctrica.
daí que não seja linear, dizer que bastam poucos ou muitos painéis. depende da área que temos disponível para acomodar os ditos... penso eu de que!!!
bondadesua
microgeração
Boas, sou novo no forum. Vivo em Cabo Verde e o país está a dar os primeiros passos na microgeração com a criação da legislação para micro produtores.
Um dos artigos para o regime de micro-produção cita:
A unidade de auto-produção deve ser integrada no
local da instalação eléctrica de utilização e não pode ter
uma potência de ligação à rede superior ao menor dos
seguintes valores:
a) 100 kW;
b) 85% (oitenta e cinco por cento) do consumo anual em kWh /1800; e
c) 25% (vinte e cinco por cento) da potência máxima de consumo em kW nos termos do contrato de compra em vigor.
Alguém pode me esclarecer esses 3 itens? Agradecia muito
seguintes valores:
a) 100 kW;
Não sou da área, mas vou tentar responder. Se estiver errado ajudem-megicaloco Escreveu:.....
seguintes valores:
a) 100 kW;
A 1ª alínea determina o máximo possivel a 100KW.
Mas se o consumo for só de 100KW ano,
BondadeSua Escreveu:b) 85% (oitenta e cinco por cento) do consumo anual em kWh /1800
seria 0,47 KW de potencia de ligação.
Mas como a alinea c diz que não pode ser superior 0,13 KW:
BondadeSua Escreveu:c) 25% (vinte e cinco por cento) da potência máxima de consumo em kW nos termos do contrato de compra em vigor.
Esse será o limite por ser o menor valor.
Terá portanto que levar em conta sempre o seu consumo, para obter o menor valor, até ao limite de 100 KW
