Resistência eléctrica como apoio
bom dia!
esta é a minha 1ª mensagem (que por sinal é um pedido de opinião) e quero desde já dar os parabéns aos intervenientes do fórum pois… aqui aprende-se!
instalei há cerca de 2 meses os painéis solares na minha moradia. trata-se de 2 painéis, com um depósito de 300lt, termossifão, da vulcano… quando soube do incentivo do estado, não hesitei.
como a pré-instalação que fizeram apenas traziam os tubos do sótão (água quente e fria) e entravam directamente na rede de águas (não passava pelo esquentador), optei pelo apoio eléctrico. assim nem tinha de furar a placa e fazer mais obras. o esquentador lá está, mas agora sem qualquer utilidade…
na altura o técnico, entre várias questões que lhe coloquei, disse-me que se a gestão da resistência eléctrica fosse bem feita (instalei um relógio no quadro) não tinha muito que me preocupar com o consumo excessivo de electricidade, pois funcionaria poucas vezes.
o meu pedido de ajuda vai no sentido de perceber a melhor forma de fazer esta gestão quando chegar a altura, pois neste momento o disjuntor dos painéis até está desligado.
tomando 2 pessoas (crianças) banho à noite, por volta das 21h e 2 adultos de manhã, por volta das 07.30h julgo que bastará programar o relógio para as 20.00h até às 20.30h e depois pelas 06.30h às 07.30h. o que acham?
ou será que aquecendo a água à noite, esta vai manter-se quente até de manhã, tratando-se de um depósito de 300lt e, por isso, a resistência apenas funciona uma vez por dia?
desculpem se estou a dizer algum disparate, mas isto é muito novo para mim.
um abraço e obrigado.
rui
rui
Re: Resistência eléctrica como apoio
viva. eu nao sou nenhum especialista, mas acho que a resistencia raramente vai ser necessaria para quem mora em lisboa... seja como for, eu optei por pedir para me instalarem um termometro para saber sempre qual a temperatura da agua no deposito.
ps: mas ainda nao tenho o sistema montado (ainda estou a aguardar).
eu não sou especialista mas... fica a minha opinião. 300 litros de agua a 40-45 graus é mais que suficiente para 4 pessoas tomarem banho. logo deves ligar a resistência ao fim da tarde, quando o sol se vai, durante o tempo suficiente para aquecer a agua ate aos 45º. dá perfeitamente para os miúdos tomarem banho e no dia seguinte para os papas.
infelizmente nao dá para aproveitar o tarifario bi-horário da edp, mas é que se ligas as resistencias durante a noite, a agua mantem-se quente durante o dia e nao aproveita a energia do sol.
desde já agradeço as respostas. era o que pensava.seja como for, eu optei por pedir para me instalarem um termometro para saber sempre qual a temperatura da agua no deposito.
já agora, esse termómetro é de fácil instalação? custo? como depois visualiza a temperatura sem ir lá acima?
desculpa o "bombardeamento" mas agora também fiquei interssado nessa solução!...
um abraço,
rui
pois... ainda nao instalei. mas, segundo o instalador, deve ficar ah volta de uns 100 euros.
quanto ao display da temperatura, acho que podemos meter onde quisermos. a unica coisa que fica no deposito eh o sensor (logico).
acho que jah vi isto algures aqui pelo forum. vou procurar.
agora nao tou a encontrar... mas depois pergunto ao instalador quando passar por lah.
mas encontrei ah venda uns medidores de temperatura da agua da torneira para nao queimar as crianças.
a instalação terá que feita no interior do depósito, portanto?... não é assim tão simples ao ponto de podermos nós fazê-lo...quanto ao display da temperatura, acho que podemos meter onde quisermos. a unica coisa que fica no deposito eh o sensor (logico).
a 1ª hipotese deve ser necessário colocar lá dentro o sensor e passar cabo até ao ponto onde queremos visualizar, qualquer um habilidoso em bricolages pode fazer.
a 2ª hipotese é a mais simples e a temperatura é medida na torneira, só depois de correr um pouco da água é que será mostrada a temp no deposito.
ambas tem um erro de medição, mas no 2º caso será maior
será assim?
será assim?
o sensor pode ser entalado entre o isolamento e a parede exterior do depósito (no caso do termossifão). já o visor pode ser colocado dentro de casa, onde der mais jeito. basta esticar fio eléctrico. a distância não deve ser muito grande, mas normalmente também nunca o é. já o erro de temperatura é um facto, pois os depósitos do ts costumam ter paredes duplas. no entanto, é um erro diminuto pois a temperatura tende sempre a homogeneizar-se entre as diferentes camadas.
na prática tem que ser assim porque os depósitos dos ts não vem normalmente equipados com bainha para a sonda de temperatura.
espero ter ajudado nalguma coisa.......
vivam.
obrigado cblfreitas. claro que ajudaste! qualquer tipo que perceba mais disto que eu e dê a sua opiniao, estah a ajudar.
pessoal,
obrigado pela ajuda. para já não vou meter qualquer sensor... vamos ver.
o meu receio seria o gasto excessivo de electricidade com a resistência, mas bem controlado julgo que aquilo não "dispara".
agora que venham os fotovoltaicos!
rui
rui
mas ainda voltando à questão da resistência, estou na dúvida em relação ao tempo em que a mesma funciona. ou seja, imaginemos que a água no depósito está a… 35º, a resistência vai funcionar apenas até a água atingir determinada temperatura, desligando-se de seguida, certo?
mais: imaginemos que programo o relógio para a resistência ligar (sempre que necessário, claro) das 19h às 19.30h… não quer dizer que a resistência vá funcionar obrigatoriamente 30 minutos, pois não? se entretanto a água atingir a temperatura “programada” lá em cima (50º??) julgo que a resistência se desligará…
alguém me confirma se o esquema é este?
mais uma vez os meus agradecimentos à malta…
abraço.
rui
abraço.
rui
exactamente. a resistência estará ligada até atingir a temperatura pré-seleccionada no termostato.
