alguem me sabe dizer quantos litros de agua se gastam num banho de +- 10 minutos ?
queria calcular para quantos banhos dá um termossifão de 200 vs 300 litros.
Qtos litros água por banho ?
amcsilva
Nunio
Re: Qtos litros água por banho ?
oi.
isso é uma pergunta muito dificil de responder, porque depende do caudal que utilizes nesses 10 minutos.
mas se queres mesmo saber, podes encher um garrafão de 5 litros com o caudal de água com que tu costumas tomar banho, e sabendo esse tempo, podes fazer as contas para 10 minutos.
eu por exemplo tenho as torneiras de segurança da casa de banho (e não só) fechadas pela metade. assim nunca consigo gastar muita água por mais aberta que esteja a torneira.
poupo também na energia para aquecer a água, pois com pouco caudal, preciso de menos energia para a aquecer à mesma temperatura.
só mais uma dica.
se com pouco caudal achares que o chuveiro não rende, podes sempre fechar alguns dos buracos do chuveiro, ou comprar um já com menos buracos.
quanto menos buracos o chuveiro tiver mais pressão tem a água com o mesmo caudal.
cump.
nunio
só mais uma dica.
cump.
nunio
raposo
depende do banho,
40,a 60 litros por banho ,são sempre feitos os cálculos,tem de entrar factor wt.
tecnica
segundo rccte (ou seja edificios sem sistemas de climatização ou pr* ? 25 kw) 40 lts hora - basicamente as nossas casas
segundo rsece ( ou seja edificios com sistemas de climatização pr * > 25 kw) 60 lts hora - basicamente os edificios publicos
itisix
vi uma vez um chuveiro que em vez de aspergir a água, criava uma neblina. aquilo dava para tomar banho com uns 10 litros de água!
noutra nota, a capacidade total do depósito pode ser "aumentada" se a água estiver acima da temperatura ideal, com uma válvula de mistura termoestática. vamos imaginar que queremos água a 40 graus e no depósito está a 80. em teoria, duplicamos a capacidade do depósito. claro que na prática não porque quando sai água quente, entra água fria. apesar de demorar algum tempo a misturar as temperaturas, não é 100% de aproveitamento.
