boa noite,
é a primeira vez que entro neste fórum e vou precisar da vossa ajuda com alguma urgência, pois sou um grande leigo na matéria.
em princípio, já escolhi a marca que pretendo comprar, que é a solohart,
mas tenho algumas duvidas em relação ao orçamento que me foi feito e também
quanto ao funcionamento de algum material que faz parte desse kit de termossifão.
duvidas:
- numa das muitas visitas que fiz à loja do representante reparei num kit de termóssifão que eles tinham lá exposto a funcionar e uma das coisa que me despertou logo a atenção foi que uma das válvulas liberta alguma água. será que no consumo da água se vai notar muito?
- como a minha casa tem dois contadores de luz, o técnico diz que não é necessário colocar no sótão um quadro para o aparelho (termossifão) e que basta ligar um disjuntor no quadro do 1º andar, de onde parte a ligação para o sótão. será assim?
- e o orçamento será bom? eis o orçamento que me fizeram:
solahart – termossifão 300l sem modulo solar (com apoio eléctrico ) 1748.30€
vulcano – termossifão 300l sem modulo solar (com apoio eléctrico ) 1910.30€
estes são os preços pagos no banco onde já inclui a comparticipação do estado, iva, fornecimento e montagem do equipamento solar.
neste valor não estão incluídos por exemplo: trabalhos de calha; meios de elevação; instalações eléctricas; perfuração de placas e paredes e outros trabalhos extra.
no seu caso acresce ao valor do solar um valor de 150 € onde está incluído já o fornecimento e instalação das ligações eléctricas, assim como todos os trabalhos para execução das ligações hidráulicas.
um grande obrigado a todos pela atenção,
josé
Ajuda: orçamento Solohart
Re: Ajuda: orçamento Solohart
caro josé,
antes de mais, poderá certamente encontrar alguma informação útil de pessoas que já passaram pela fase de escolha e instalação em:
solahart:
viewtopic.php?f=47&t=10327
viewtopic.php?f=47&t=10315
vulcano:
viewtopic.php?f=47&t=9898
no entanto, daquilo que sei, as ofertas feitas pelo banco são ofertas "chave na mão", ou eja, não tem que pagar mais nada para o serviço ficar instalado e a funcionar correctamente. inclui ainda uma assistencia de 6 anos sem pagamento extra.
no caso da vulcano, posso-lhe afirmar que conheço uma pessoa que instalou um sistema de ts300l hà poucos dias, e ficou tudo bem instalado sem ter de pagar mais nada além do que está anunciado pelo banco/pmelink.
qualquer dúvida dessas pode ser esclarecida directamente com a marca representante. para os contactos das marcas, enviar um e-mail para a pmelink ([email protected]) a solicitar documentação informativa de cada marca e preços. nessa documentação tem as características dos equipamentos, os numeros de telefone e emails das marcas.
quanto aos valores dos "orçamentos" que apresentou, posso-lhe adiantar que a solahart me fez um orçamento em meados de abril (altura que ainda não tinha entrado no programa) e que roundou os 2900 euros para o ts300l e sem assistencia de 6 anos.
se estiver interessado em adquirir um equipamento destes comparticipados pelo governo, deverá em primeiro lugar ir ao banco para dar início às formalidades, e se por acaso desconfiar que algum insalador lhe estiver a levar mais dinheiro do que a marca anuncia, então talvez será melhor "queixar-se" à marca.
cumprimentos,
antonio r. leal
solahart:
vulcano:
cumprimentos,
antonio r. leal
boa,
amigo antonio-leal-43, na sua opinião muito pessoal e isenta, acha que eu ficaria melhor servido com a vulcano ou solohart?
mais uma vez,
mais uma vez,
josé Escreveu:boa,
mais uma vez,
sabe qual e o rendimento dos dois sistemas? e ver qual tem mais rendimento!
com................
caro josé,
infelizmente não lhe sei responder a essa questão.
no link http://www.paineissolares.gov.pt/assets ... marcas.pdf tem informação dos sistemas oferecidos pelo governo, preços e rendimentos, e aí poderá à partida tirar uma ideia. para mais detalhes o melhor será tirá-las directamente com as marcas.
cumprimentos,
antonio
cumprimentos,
antonio
boa tarde,
caros amigos o meu esquentador deu o berro, por isso pensei no painel solar visto que tenho de gastar num novo esquentador cerca de 300 ou 400 euros +/-.
será que compensa colocar o sistema solar financiado pelo estado?
segundo algumas informações que me têm dado, poucos meses vou ter que ligar a resistência eléctrica visto que grande parte dos banhos são feitos por volta das 19:00 horas.
esta informação foi-me dada por técnicos da marca solahart e vulcano será verdade?
seria melhor e mais barato colocar também um esquentador (próprio para aqs) em vez de gastar luz com apoio da resistência eléctrica?
_ somos 4 pessoas em casa
_ gastamos +/- 300€ em gás
_ temos telhado virado a sul
localidade: moita
caros amigos ando mesmo muito baralhado com tudo isto, preciso mesmo muito da vossa ajuda![/
um abraço deste amigo,
josé
localidade: moita
josé
josé Escreveu:boa tarde,
localidade: moita
josé
caro josé,
só o senhor poderá avaliar se lhe compensa ou não investir num equipamento solar.
no entanto, posso tentar ajudá-lo a fazer umas contas básicas:
supondo que um sist. solar custa 2000 euros, então: 2000eur - 400 eur (optando por resist. no lugar de esquentador) ~ 1600 euros.
se por acaso tiver espaço para benefício fiscal de irs, então este será de aprox. 0.3x2000= 600 euros.
o valor a considerar em matéria de investimento será 1600 - 600 ~ 1000 euros.
se gasta 300 euros de gás/ano, e se poupar cerca de 70% no consumo, significa que poupará 0.7x300 ~210 eur/ano.
1000/210 ~ 4 a 5 anos
este é o tempo de retorno de investimento, para além da poupança ambiental.
quanto à discussão electricidade vs gás, poderá adquirir algum esclarecimento em:
viewtopic.php?f=47&t=10340
cumprimentos,
antonio
