vivo num andar localizado no centro do país, num prédio de 7 andares cuja cobertura é um terraço comum a todos os condóminos. na reunião de condóminos realizada em março, obtive autorização para a instalação de um equipamento aqs no terraço do prédio.
o espaço disponivel é suficiente para todos os condóminos instalarem equipamentos idênticos, ficando ainda espaço disponivel para futura instalação de paineis para microgeração.
pretendia obter alguns conselhos e esclarecimentos:-
- 1. vivo no 2.º andar e o prédio tem 7 andares. do ponto de vista técnico é possivel a instalação dum equipamento de aqs no terraço do prédio utilizando a conduta do exaustor que é individual?
- 2. disponho de uma caldeira a gas natural para aquecimento de águas e aquecimento central. o sistema pode ser ligado a essa caldeira para lhe servir de apoio ou tem que ser uma caldeira já preparada para esse efeito?
- 3. a distância entre a caldeira e o terraço onde o equipamento ficaria colocado é de aproximadamente de 20 metros.
- 4. qual o equipamento que aconselhariam para um consumo de 4 pessoas? acham que um sistema com deposito 200 litros será suficiente?
- 5. quais as vantagens entre um sistema de termocifão os circulação forçada e qual o mais adequado ao meu caso?
- 6. como já foi aqui referido no forum, por vezes estamos ausentes de casa uma duas semanas. existe algum perigo se não houver consumos?
- 7. quais os melhores paineis para se obter o maximo rendimento ocupando o menor espaço?
aqueles que já têm equipamentos instalados gostava de colher a sua experiencia e os seus conselhos para evitar cometer muitos erros.
desde já o meu muito obrigado a todos.
PEDIDO ESCLARECIMENTO - Equipamento AQS em prédio -
polar555
fyntas
Re: PEDIDO ESCLARECIMENTO - Equipamento AQS em prédio -
sr polar555
o melhor seria pedir vários orçamentos e ouvir a opinião de todos eles, está a falar numa situação expecifica e como compreende nada fácil.
manuelcar
vamos lá ver:
tecnicamente não deve ser problema, mas desconheço se algum regulamento o impede.- 1. vivo no 2.º andar e o prédio tem 7 andares. do ponto de vista técnico é possivel a instalação dum equipamento de aqs no terraço do prédio utilizando a conduta do exaustor que é individual?
sim, o sistema pode pré aquecer a água para reduzir a necessidade de energia não renovável. no entanto convém referir que deve considerar a caldeira como apoio e não o inverso.- 2. disponho de uma caldeira a gas natural para aquecimento de águas e aquecimento central. o sistema pode ser ligado a essa caldeira para lhe servir de apoio ou tem que ser uma caldeira já preparada para esse efeito?
20 metros não é excessivo. no entanto deve multiplicar esse valor pelo diâmetro do tubo para saber o volume de água que vais desperdiçar enquanto esperas que a água quente chegue.3. a distância entre a caldeira e o terraço onde o equipamento ficaria colocado é de aproximadamente de 20 metros.
a vantagem do termosifão é a extrema simplicidade e consequente fiabilidade, a total ausência de peças móveis e consumos adicionais. a vantagem do tanque interior é a menor influencia da temperatura atmosférica, a possibilidade de uma maior proximidade com os locais de consumo e a capacidade de armazenar e distribuir também a energia proveniente do apoio.- 5. quais as vantagens entre um sistema de termocifão os circulação forçada e qual o mais adequado ao meu caso?
não, os colectores são construídos prevendo essa possibilidade. também os tanques têm sistema de segurança. se vires a temperatura de estagnação dos painéis ficas a saber a temperatura máxima que eles atingem.6. como já foi aqui referido no forum, por vezes estamos ausentes de casa uma duas semanas. existe algum perigo se não houver consumos?
é para isso que serve um fórum. tens que usar o motor de busca para encontrares o que pretendes e depois de estudares a matéria podes colocar questões.aqueles que já têm equipamentos instalados gostava de colher a sua experiencia e os seus conselhos para evitar cometer muitos erros.
Porreiro, pá!
polar555
obrigado a todos pelos esclarecimentos
vou seguir o conselho, pedir vários orçamentos e ouvir a opinião dos tecnicos depois de analizarem em concreto a minha situação.
AdeptoSolar
boas!
subscrevo na totalidade a análise do companheiro manuelcar!
quanto à utilização da conduta do exaustor, atenção à acumulação de eventuais resíduos de gordura que podem, em casos extremos degradar o isolamento da tubagem de alimentação do sistema solar.
quanto à interligação do sistema solar térmico com a caldeira existente, a mesma é possível através da integração de um chamado "kit solar". dependendo da marca da caldeira, poderão existir várias opções.
cumprimentos,
adeptosolar
cumprimentos,
adeptosolar
