Carro Electrico "made in" Portugal
ReDaLeRt
Re: Carro Electrico "made in" Portugal
celsomenaia, arranja o contacto da equipa à frente desse projecto? para o ano que vem vou começar a minha tese, provavelmente incidirá sobre este tema.
agradecido!
agradecido!
tvcrabo
e eu assino por baixo rsil
removi o video do predator ii por ter o nivel sonoro demasiado baixo. a situaçao foi corrigida...novo link
novos concepts feitos por mim, o que acham?
1.
serie predator
2.
serie hunter
3.
serie predator
1.
serie predator
2.
serie hunter
3.
serie predator
já não é um carro mas sim um avião com rodas!!!
muito bom blue!
falta é o dito evoluir da sua forma e mais importante ainda estar a venda!
muito bom blue!
nao seria o que diriam os antigos que andavam em charretes a cavalos se vissem um carro tradicional actual?já não é um carro mas sim um avião com rodas!!!
mais, o que diriam esses ancentrais sobre o amaricado vrom-vrom dos motores a gasolina contra os viris clop-clops das patas com ferraduras de um cavalo e os clink-clinks dos arreios e ferragens em colisão da carruagem? o que diriam esses antigos senão que som tão ligeiro e velocidades tão elevadas desses "aviões" poderiam por em risco a segurança da sociedade vitoriana e dos seus peões, inclusivé que 60 km/h era uma velocidade que fazia mal à saude... (essa parte é verdade, dá cabo dos nervos)
blue isso é futuristico demais, daqui a pouco em vez de dizerem que os carros eléctricos são feios não sabem o que dizer.
bolas, foi o mais antiquado que eu consegui idealizar... as minhas ideias futuristicas sao muito mais arrojadas...blue isso é futuristico demais
tvcrabo
quando nao puderem dizer que sao feios vao dizer que ao ligares o desembaciador o carro tem mt menos autonomia e tal.
quando isso já nao colar vao dizer que o impacto dos carros electricos vai ser terrivel para todos nos e tal... é sempre a mesma roda de contra-informação. vai-se dizer seguramente que se os carros electricos forem uma realidade que vamos ter imensos blackouts devido a produçao insuficiente e nao sei que mais....
MCardoso
lolbluesky Escreveu:bolas, foi o mais antiquado que eu consegui idealizar... as minhas ideias futuristicas sao muito mais arrojadas...blue isso é futuristico demais
sem duvida que para mim, o predator é a "versão" mais interessante...
blue...os meus parabéns pelos "protótipos"...são simplesmente geniais e muito à frente.
acredito que se publicasses mais poderias vir a ser um dos designers famosos das marcas famosas do quotidiano.
siga...faz muita força que tu estás lá
murias
completamente de acordo com o mcardoso, já agora blue faz um desenho deste tambem em plasticina ou melhor ainda ha um prog que para desenho 3d é do melhor, o solid works e é um programa muito facil de trabalhar, devias experimentar pois os teus desenhos são divinais.mcardoso Escreveu:lolbluesky Escreveu:bolas, foi o mais antiquado que eu consegui idealizar... as minhas ideias futuristicas sao muito mais arrojadas...blue isso é futuristico demais
obrigado murias e mcardoso, sim quero esculpi-los em plasticina para consolidar os pormenores finais. nunca experimentei o solidworks mas já ouvi falar dele, ja trabalhei com o autocad e o 3dstudio max. gostaria de vos perguntar se existe algum processo simples para, tendo um objecto 3d, fazer o scanning para o formato digital (coordenadas) para poder usar a renderização desses programas de desenho #
murias
os que encontrei numa pesquisa não são freeware, por isso pode optar por comprar licença ou por piratear...bluesky Escreveu:obrigado murias e mcardoso, sim quero esculpi-los em plasticina para consolidar os pormenores finais. nunca experimentei o solidworks mas já ouvi falar dele, ja trabalhei com o autocad e o 3dstudio max. gostaria de vos perguntar se existe algum processo simples para, tendo um objecto 3d, fazer o scanning para o formato digital (coordenadas) para poder usar a renderização desses programas de desenho #
o mais barato pelo que li é o rhino 3d http://www.rhino3d.com/
o outro mais caro é o nx 6 http://www.plm.automation.siemens.com/e ... ndex.shtml
o sr joao oliveira apareçeu desta vez na magnifica revista da national geographic portugal mais o seu ve...
tractortp
os meus parabéns.
gostaria de sugerir :
porque não fazer umas caixas na lateral, alargando o corpo central ao nível das rodas e por as baterias lá ?
assim libertaria espaço na frente, talvéz pondo o motor mais central, eventualmente acoplado a uma caixa de variação contínua como do prius, e para finalizar o espetáculo, alterar para tracção trazeira.
desculpem a imaginação.....
abraços
abraços
Sócio nº 37
finalmente os media já olham para o carro eléctrico e português!
parabéns espero que continue e que surja rapidamente no mercado!
as baterias devem ser colocadas o mais perto do centro de massa do veiculo para que ele possa ter agilidade, bem como o mais perto do solo (centro gravitico rebaixado). a solução já existe nos veiculos electricos mais avançados e é a plataforma ("o fundo centro baixo"), deixando o topo para o espaço livre e habitaculo. nos karts efectivamente usa-se as baterias laterais pois a posição central é ocupada pelo piloto, mas é uma situaçao atípica.porque não fazer umas caixas na lateral, alargando o corpo central ao nível das rodas e por as baterias lá ?
quanto à tracçao traseira tem vantagens e desvantagens, a vantagem é no arranque quando o peso flui para o rodado traseiro aumentando o grip com a acelaraçao (situaçao de desvantagem na tracçao dianteira). no caso do ve existe muito peso à frente (baterias) que compensa essa desvantagem. a vantagem da tracção dianteira é um melhor comportamento dinamico pois a tracçao encontra-se na direcçao. todavia tem a desvantagem de ser subvirador (saem de frente), enquanto os de tracçao traseira sao sobreviradores (saem de trás). então qual seria a situaçao ideal? tracção 4x4 integral controlada electronicamente (diferencial electronico+controlo tracçao+travagem electrica regenerativa). ja existe no mini qed da plm link, no volvo recharge e no lightning gt #
celsomenaia
tracção à frente é bom porque é possivel recuperar mais energia com a travagem regenerativa
Ernesto Freitas
como primeiro tópico a participar, nada melhor que duas coisas das quais mais me fascinam neste momento: os carros eléctricos e o design.
vim aqui ter precisamente pois tive o prazer de poder falar com o dono deste carro, embora através de telefone, mas vou ter o prazer de o conhecer pessoalmente em breve, espero eu.
gostaria de poder dar a minha contribuição para este tópico, começando por apresentar uma ideia de design para o carro eléctrico em causa, onde sao respeitados todos os "hard points" do chassis, tais como o vidro frontal, as rodas e o respectivo roll-bar.
o desenho e apenas um rápido esboço que poderá merecer evolução, claro.
espero que gostem.
um abraço.
ernesto freitas
http://www.lusomotors.com
espero que gostem.
um abraço.
ernesto freitas
- joev.jpg (0 Bytes) Visto 5068 vezes
