Ajuda sobre Imas de magnotron
Wolfire
Re: Ajuda sobre Imas de magnotron
Mensagem por Wolfire »
Marcosap Escreveu:Boa noite Sr. Wolfire
Me desculpe pela demora.
Estava ocupado com o trabalho que é meu ganha pão.
Depois perdi a senha do fórum tive que recadastrar a senha.
Coloquei o gerador na bancada e medi a corrente alternada de cada conjunto de bobina (uma fase de cada vezes ligando como você pediu) rodei com a mão me deu 4V.
Ligando as pontes retificadoras rodando com a mão me da 6v.
Se deu a mesma tensão em cada conjunto o gerador deve estar bom. Ou os três conjuntos com o mesmo defeito ehehe.
Amanhã coloco um desenho de um retificador dobrador igual ao que eu uso é a maneira que vais conseguir mais tensão sacrificando a corrente a metade.
Faz mais um teste aí, agora vê se consegue ligar um fio onde uniu as três fases, mesmo que tenha que fazer um furo no estator e usa essa união como negativo ou neutro como comentou lá atrás, e na outra ponta das fases coloca só um diodo fazendo uma retificação em meia onda, mede cada fase multímetro em CC, se der igual com certeza o gerador está bom, ai junta os três positivos e já deve de conseguir uns 8V com a mesma rotação.
O diodo que digo é só um mesmo e não uma ponte como as que tá usando.
Wolfire
Retificador dobrador wolfire.
Dobrado de tensão wolfire
Retificador dobrador.jpg (92.52 KiB) Visto 7261 vezes
Marcosap
Mensagem por Marcosap »
O desenho está OK entendi!
Agora me diga sobre o fio neutro.
Não vi ele desenhado no seu desenho.
é outra forma de ligar?
Pode fazer um desenho usando o neutro?
Para que eu possa fazer um teste.
No final de semana vou fazer todos os teste que puder.
Como posso medir a amperagem de cada fase e depois como posso medir a amperagem das 3 fazes juntas, não sei medir amperagem.
Wolfire
Marcosap Escreveu:O desenho está OK entendi!
Acho que confundiu as cosas o desenho só tem a ver com a segunda linha do post acima.
O teste com o neutro é outra coisa, no caso a união dos três fios que estão dentro do estator
A corrente vê como medir no tópico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 27&t=18240" onclick="window.open(this.href);return false; na segunda pagina.
Marcosap
Boa noite a todos que acompanharam meu trajeto para realizar esté projeto.
Hoje venho informar que agora consegui realizar com sussesso o projeto de um gerador eolico de pas vertical gerando entre 10 a 19 volts com baixa rotação.
Agradeço ao colegas que colaboraram neste tópico. Sr. Wolfire, Sr. Alves10 e Sr.Emanuel Couto.
Se não fosse voceis teria desistido do projeto.
Assim que possivel coloco foto do projeto final. se der colocarei video tambem.
Obrigado a todos de coração.
jorgekc
Contacto:
Mensagem por jorgekc »
mensagem em post errado. tive que apagar. desculpem.
Voltar para “Energia Eólica”
