micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
jama
Re: micro fotovoltaica fixa 3.68kw,com ajuste sazonal.
Mensagem por jama »
boas a todos, onten dia 26/7 cheguei a conclusao de que a melhor refregeraçao para os painies ,é sem duvida o ar , esteve por estes lados uma temperatura alta, mas já tem estado muito mais, mas o que aconteceu é que esteve bastante vento forte durante todo o dia, e ai esta os paineis estiveram a ser refregerados o dia todo, e os resultados estao a vista. e tambem contou penso eu no dia de tras ao fim da tarde ter dado uma boa limpeza aos paineis que estavam com algum pó. mas o vento foi sem duvida o grande responsavel por esta produçao.
aqui ficam os graficos.
produçao diaria 26- julho-2010
novo recor produçao.JPG (83.6 KiB) Visto 10530 vezes
grafico 26 julho 2010
recor produçao grafico.JPG (95.89 KiB) Visto 10530 vezes
A produzir acima dos 4200W/h
jama
Mensagem por jama »
mes de julho completo ,o 1º mes com as leituras registadas com a datalloger web fronius,aqui fica a produçao diaria assim como o total deste mes.o contador regista cerca de 2% a menos.
total mes de julho 968,57kw
produçao total julho 2010.JPG (81.77 KiB) Visto 10467 vezes
produçao diaria julho-2010.JPG (114.76 KiB) Visto 10467 vezes
jama
Mensagem por jama »
boas a todos. e mais um mes chegou ao fim, e desta feita aqui ficam as produçoes dos mes de agosto registadas pela box do fronius, produçao a baixar ligeiramente cerca de 40kw em relaçao ao mes de julho. hoje por ex. para fechar a folha nao fui alem dos 8kw, trovoadas todo o dia a partir das 10h da manha.
de hoje a um mes cá estarei outra vez, mas depois de certeza absoluta com uma boa quebra na produçao,
cá na minha zona ha uma festa que é a srª do castelo em mangualde,no dia 8 de setembro e diz a tradiçao que a srª do castelo abre as portas ao inverno.esperamos para ver, entao até lá.
Total Agosto 2010.JPG (93.15 KiB) Visto 10274 vezes
produçao Agosto-2010.JPG (104.42 KiB) Visto 10274 vezes
jama
Mensagem por jama »
e pronto como o tempo voa, parace que foi ontem que aqui vim por o relatorio da produçao de agosto, e já se passou mais um mes.pois bem como tinha previsto uma quebra na produçao mas mesmo assim pensei que fosse pior, nada mau para este mes. 762kw. de salientar que na 1ª semana de setembro ajustei a inclinaçao dos paineis para os 45º. aqui ficam os resptivos graficos.
produçao diaria setembro.JPG (110.47 KiB) Visto 10151 vezes
produçao total setembro-2010.JPG (88.45 KiB) Visto 10151 vezes
jama
Mensagem por jama »
ola a todos, esta minha instalaçao deve andar endiabrada,para esta altura do ano,senão vejamos,ontem dia 18 out.tive produçoes de um autentico dia de verao e ,hoje vai pelo mesmo caminho, ceu completamente limpo, 33,8kw,a debitar grande parte do dia acima dos 4200w/h, paineis ajustados a 45º . aqui ficam os graficos. fiquem bem e bom outono.ah ja me esquecia, mas nem tudo sao rosas no passado dia 3 de outubro com o dia todo a chover, mal cheguei aos 3kw, sem sol nao ha milagres.aqui ficam os graficos .
potencia diaria 18 out 2010
produçao 18 out 2010
minimo do mes 3 out 2010
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
parabéns jama,
pois esta instalação é mesmo uma caixa de surpresas pela positiva. fico muito contente pelo facto do investimento feito estar a dar óptimos resultados. sou natural de s. comba dão (embora resida em caldas da rainha) e um dia destes vou até à lapa do lobo dar uma espreitadela.
na minha mp, reduzi a potência instalada de 4345 para 4125w, porque no manual do inversor indicava como limite dc 4180w, hoje acho que arriscava, pois no manual também diz que a potência máxima ac é de 3800w e já chegou aos 3961w sem registo de problemas.
qual o comportamento esperado no caso de ultrapassar o limite dc, desligar ou "queimar"?
então e quando é teu próximo ajuste...em novembro...
jama
Mensagem por jama »
jduarte Escreveu:parabéns jama,
pois é no teu caso, ultrapassavas o valor dc mas tambem era por cento e tal w, concerteza que eles os inversores tambem devem ter uma tolerancia a mais, digo eu, eu neste caso tambem arriscava os 4345w dc.
com respeito a dares uma espreitadela por aqui, aparece quando quizeres concerteza que seras bem recebido,mas já agora quando vieres vem num dia de sol para veres a gaija a bombar.loooollll
Mensagem por BondadeSua »
saudações verdes
é a isto que eu chamaria uma instalação fixa 5 (estrelas).
os instaladores deveriam ver isso, e implementar sempre que possível, soluções mais "avançadas".
parabéns!!!
bondadesua
Mensagem por CrOhN »
realmente, é bonito ver-se aqule "planalto" no alto da curva de produção. acho que é a primeira vez que vejo um numa microgeração.
se pudesses injectar mais potência....
jama
Mensagem por jama »
o_volt Escreveu:então e quando é teu próximo ajuste...em novembro...
ola o_volt. sim o proximo ajuste esta programado para novembro, mas se a produçao se manter nestes niveis nem sequer vou mexer em nada e vou deixa-los conforme estao, logo vejo porque depois logo a partir de 22 de dezembro o sol começa novamente a subir, agora se eu vir que a produçao deixa de chegar aos tais 4200wh, ai ai sim, marcham para os 55º.
1 abraço
saloio
Mensagem por saloio »
este teu sistema, com ajuste está a ter muito bons resultados, parabéns por tal.
eu estou a ponderar a instalação de um sistema destes fixo, no entanto não sei se poderei utilizar ajuste.
podias explicar de um modo simples como fazer esse ajuste, para eu saber com o instalador a viabilidade no meu caso de um sistema com ajuste de inclinação.
claro isso, se, se decidirem a publicar o novo diploma para a micro-produção em diário da republica.
*****Saloio*****
jama
Mensagem por jama »
saloio Escreveu:boas
ola, eu acho que a melhor explicaçao que eu te posso dar, é tu veres as imagens detalhadas sobre a inclinaçao que eu tenho publicadas no inicio do post, e ai esta tudo, uma imagem vale mais que mil palavras.em ultimo caso recolhes essas imagens imprimes e mostras ao instalador, nada mais facil.nao pagas nada por isso.
qualquer duvida dispoe.
1 abraço
tambem falas se decidirem publicar o novo diploma!
segundo eu li o diploma já foi aprovado pelo presidente da republica no passado dia 1 de outubro.
aqui fica a a alteraçao em relaçao ao antigo diploma
Última edição por jama em sábado out 23, 2010 4:37 pm, editado 1 vez no total.
saloio
obrigado pela resposta. já tinha visto a imagens, no entanto fiquei com duvidas sobre o mecanismo que permite a inclinação. motorizado, hidráulico ou mecânico. eu percebi como estruturaste isso mas fiquei com duvidas sobre a motorização, no teu caso sendo manual usaste um sem fim para permitir a elevação com ajuste fino ou uma barra furada na qual metes um freio.
se optasse por motorizado, iria permitir o ajuste sem ir ao telhado, más também não sei como fazer uma coisa dessas, visto teres experiência sobre tua instalação poderias saber como abordar esse assunto mais facilmente.
sim eu sei que já foi assinado pelo presidente da republica, no entanto ainda não foi publicado em diário da republica, inclusive foi publicado um artigo a contestar isso no diário económico.
*****Saloio*****
jama
Mensagem por jama »
eu por enquanto ainda estou a utilizar 3 varoes roscados m12, 2 nas pontas e 1 ao meio em cada string para subir e baixar ,como é so 3 ou 4 vezes por ano nao me chateia muito ,porque ate faço aquilo na desportiva, claro que tambem dá para fazer motorisado mas isso ai já vai custar alguns euros, e eu por enquanto nao quero gastar mais €.
saloio
obrigado pela resposta, como ficaste de posteriormente passara a eléctrico ou hidráulico, pensei que já tivesses feito essas alterações. assim sendo a minha pergunta deixa de ter nexo.
obrigado na mesma e parabéns pelos teus excelentes resultados.
*****Saloio*****
jama
Mensagem por jama »
e ai está, mais um mesito que chegou ao ficam aqui ficam os graficos,tive dias com produçoes acima dos 30kw, que até eu fiquei admirado, sinceramente nao esperava tanto para esta altura do ano.
prduçao total outubro 2010
produçao diaria outubro 2010
jama
Mensagem por jama »
por engano ao resuscitar o topico apaguei as produçoes do mes de novembro, mas aqui estao elas novamente
Última edição por jama em sábado jan 01, 2011 10:51 pm, editado 1 vez no total.
jama
Mensagem por jama »
agora aqui ficam as produçoes do mes de dezembro,por sinal um mes com muita chuva aqui nesta zona e claro esta ,a fazer bastante mossa na produçao, mal deu para a "bucha" mas paciencia a agua tambem é bastante precisa para o nosso bem, e nao podemos ter tudo á nossa maneira.
um excelente ano 2011 para todos.
JDuarte
boas jama,
pois é, como dizem aí para esses lados sem ovos não há omoletes... mesmo quando há uma boa cozinha!
neste caso há uma excelente instalação... mas não há sol.
melhores meses virão!
jduarte
Voltar para “Projectos”
