Mensagem por CrOhN »
As maiores estão a empurrar ou a puxar? Se estiverem a empurrar (que é como devem estar), as de baixo não estão a fazer nada.
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
CrOhN Escreveu:As maiores estão a empurrar ou a puxar? Se estiverem a empurrar (que é como devem estar), as de baixo não estão a fazer nada.
Na altura com a ajuda de um termometro de infravermelhos, medi os pontos quentes do inversor.
A grande concentração de calor é na zona onde estão as 2 ventoinhas de 120mm, mas sem as ventoinhas inferiores a zona abaixo das ventoinhas acabava por aquecer também (na altura registei uma diferença de 8 a 10 graus nos logs sem a ventilação inferior).
Experimentei também colocar 4 ventoinhas de 120mm de forma frontal como estão actualmente as 2, mas a energia fornecida pelo pequeno painel não era suficiente e em media tinha mais 5ºC do que com esta distribuição.
Cmps,
hoje com 2 ventoinhas de 220v consegui ter apenas 32.º.....convem lembrar que o meu inversor está quase sempre nos 3600 a bombar no red....
JDuarte
Quem disse que já não se fazem capicuas!
E mesmo com 3 casas decimais também se mantêm!
Votos de muito sol,
O 3 continua a ser o número da perfeição :-)
JDuarte
Fica o resumo do mês de fevereiro... muito instável em termos meteorológicos!
Espero que a primavera traga o sol!
JDuarte
Se o S. Pedro nos oferecer uma segunda quinzena igual à primeira, não ficamos mal!
Mas em 2014 a segunda quinzena foi bem pior que a primeira.
Marco P G Silva
Esquece lá a segunda quinzena igual,pelo que diz o tempo.....
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
JDuarte
Influenciado pelo amigo Patalhetas, acabei por criar um log do consumo doméstico. A escolha recaiu sobre um OWL embora tenha comprado também um Current Cost enviR.
Como os loggers apenas registam a intensidade de corrente, cruzei os dados com a tensão de rede registada no log do inversor, o erro médio no final do dia passou de 0,8kWh para cerca de 0,2kWh (tenho de optimizar a média das até 10 leituras por minuto do OWL, embora julgue que a diferença está na tensão média fix que defino para quando o inversor está offline).
Fica o aspeto do gráfico resultante....
Para já vou deixar os eixos dinâmicos, se houver tempo nos próximos dias, adiciono os custos médios e sobreponho o consumo com a produção.
Cmps,
Porreiro pá! ;)
Celestino
Mensagem por Celestino »
Parabéns. Este homem não pára!
Uma questão:
As leituras registados pelo inversor quando há sol, incluem algum factor de correcção associado ao facto dele ser obrigado a elevar mais a tensão para que a energia flua para a rede?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Hummm! Nao deve ter, caso contrario o calculo de potencia estaria a desviar da realidade.
Celestino
No meu inversor, quando ele está a bombar, as leituras de tensão são sempre superiores às da rede.
Quando está a produzir pouco, as leituras são iguais.
Será que é erro do meu medidor caseiro? Ou do inversor?
Eu pensava que era normal. Que ele elevava um pouco a tensão para que a energia fluísse para a rede...
=> Painel Solar AQS
É obvio que tem que ser superior à da rede, senão não injectava. Mesmo quando dizes que são iguais, nunca são. O lado do inversor tem que ser superior, nem que seja umas milésimas. É claro que quanto maior for a corrente, mais isso se nota, por causa das perdas no cabo.
Exatamente CrOhN.
JDuarte
Está definido por intervalos, pois na hora de pico a diferença da leitura da tensão no inversor chega a ser superior em 4V, já quando está a injetar abaixo dos 1000W, a diferença não chega a 1V.
Das experiências que vou fazendo o erro maior está no período nocturno, tanto tenho uma noite em que a média das 19:00 às 7:00 anda nos 230V com tenho noites em que para o mesmo período anda nos 243V, o simples facto de ter vento auamenta a tensão de rede devem imaginar porquê....
Em todo caso já deu para perceber que o investimento para autoconsumo não será para já, com as atuais condições de mercado preciso de 13 anos para pagar o investimento... já me esqueci! ;)
Cmps,
JDuarte
Fica o resumo de março/2015, uma segunda quinzena mais pobre, principalmente nestes ultimos 6 dias em que faz sol em todo o lado excepto no litoral oeste.
Positivo é o facto do primeiro trimestre ter permitido ultrapassar os 2000Kwh.
Votos de muito sol,
JDuarte
Tirando partido do registo do consumo diário, foi adicionada informação sobre os custos energéticos, assim como potências instantâneas médias (o logger regista até 15 leituras por minuto, é feita a média destas e só é considerado o valor calculado - contabilizando assim apenas um registo por minuto).
Votos de muito sol,
JDuarte
Fica o registo do mês de abril de 2015. Detalhes em http://www.jgduarte.com/stats/grafmes/?mes=04&ano=2015
Que venham daí os dias solarengos!
Voltar para “Projectos”
