Vectrix VX-1 #Veneziana
Re: Vectrix VX-1 #Veneziana
Ora nem mais...
isso mesmo.. obrigado Brunus...
renateves Escreveu: segunda nov 04, 2019 4:45 pm Viva
Tudo ficou bem com a chave suplementar... ainda andei com um colega ver se conseguia-mos puxar o cabo por baixo do banco mas nada... e ainda bem, porque consegue-se aceder ("ver/olhar") com alguma facilidade!
conseguias abrir como te disse, mas dá trabalho e tens de ter as chaves para desapertar o banco e tal, assim com a 2ª chave é melhor eheheheh
renateves Escreveu: segunda nov 04, 2019 4:45 pm Entretanto deparei-me com uma dúvida: o kit de cargo qual é? É que existem dois:
€42 :arrow: http://www.shop.vectrixparts.com/cargo- ... t-kit.html
Pelo que percebi das fotos, é preciso "cortar" a base do pendura! :roll:
Ora como diz o Brunus, a unica diferença é que o outro trás as peças para prender a base da top case, mas isso tu tens pq tens top case ne ;) a ti interessa-te o outro o de 42€ esse sim é fulcral!!! ehehehe
Quanto ao cortar, apenas nas primeiras motas existe essa necessidade, porque não têm essa abertura, que tambem se corta bem que isso é uma massa "estranha" não é mesmo plástico, mas de resto como diz o Brunus já vêm com o corte feito e uma borracha preta a tapar esse buraco, é só tirar a borracha e está feito ;)
renateves
Mensagem por renateves »
Qual borracha!? :roll:
A base é intacta... como podem ver pela imagem seguinte:
O orifício que falam é que está no centro, por onde a peça tem que passar para prender aos encaixes que estão atrás do banco, certo?
renateves Escreveu: quarta nov 06, 2019 4:19 pm O orifício que falam é que está no centro, por onde a peça tem que passar para prender aos encaixes que estão atrás do banco, certo?
isso mesmo, será portanto na parte mais á direita da foto que tens aqui.
Se não veio ainda, é facil de fazer. corta-se bem essa peça ;)
