Ora nem mais...
isso mesmo.. obrigado Brunus...
Vectrix VX-1 #Veneziana
Re: Vectrix VX-1 #Veneziana
conseguias abrir como te disse, mas dá trabalho e tens de ter as chaves para desapertar o banco e tal, assim com a 2ª chave é melhor eheheheh
Ora como diz o Brunus, a unica diferença é que o outro trás as peças para prender a base da top case, mas isso tu tens pq tens top case ne a ti interessa-te o outro o de 42€ esse sim é fulcral!!! eheheherenateves Escreveu: ↑segunda nov 04, 2019 4:45 pm Entretanto deparei-me com uma dúvida: o kit de cargo qual é? É que existem dois:
€42 http://www.shop.vectrixparts.com/cargo- ... t-kit.html
Pelo que percebi das fotos, é preciso "cortar" a base do pendura!
Quanto ao cortar, apenas nas primeiras motas existe essa necessidade, porque não têm essa abertura, que tambem se corta bem que isso é uma massa "estranha" não é mesmo plástico, mas de resto como diz o Brunus já vêm com o corte feito e uma borracha preta a tapar esse buraco, é só tirar a borracha e está feito
Qual borracha!?
A base é intacta... como podem ver pela imagem seguinte:
O orifício que falam é que está no centro, por onde a peça tem que passar para prender aos encaixes que estão atrás do banco, certo?
isso mesmo, será portanto na parte mais á direita da foto que tens aqui.
Se não veio ainda, é facil de fazer. corta-se bem essa peça
