Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
JDuarte
Re: Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
Mensagem por JDuarte »
jasmim Escreveu:sim, talvez um pouco mais.
estou a ponderar uma solução para refrescar constantemente o módulos, criando uma superfície estanque onde possa encher com água por baixo dos módulos. o ideal seria estar constantemente a serem irrigados, mas seria um grande desperdício de água e de electricidade.
não inventem... quando causarem um curto circuito perdem muito mais... não é por acaso que as caixas com as ligações dos paineis estão na face inferior (para proteger) dos agentes atmosféricos...
vejam no tópico do jama o que aconteceu no ano passado quando ele "regou" os paineis.
eu comparo diariamente a produção da minha mp(4125 w thin film) com a mp visinha (4200 w - mono) e nos 3 últimos dias foi possivel ver que a potência de pico dela baixou dos 3800 para os 3600 (efeito da temperatura). no final destes dias chego ao fim do dia com uma diferença de 1kw a mais do que ela, no entanto desde o inicio do mês até dia 19 os mono eram mais eficientes (em média 0,5kw/dia) tendo nesta altura uma diferença de produção de 8kw a mais nos paineis mono.
cmps,
jama
Mensagem por jama »
volt Escreveu:o ideal é uma ventoinha...
o aumento de produçao atraves da refregeraçao, nao consegue recuperar a eneregia que se gasta,
esta aqui quem já fez varias tentativas todas em vao. a melhor e mais barata refregeraçao é sem duvida o vento , e é quando os paineis nao estao mesmo rente ao telhado.
A produzir acima dos 4200W/h
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
jama Escreveu:
boas!
estou plenamente de acordo e não vale a pena inventar, sem duvida que a melhor refrigeração e a custo "0" é o vento
infelizmente tenho visto algumas mps fixas que na ânsia de poupar €€€, os instaladores praticamente "colam" os painéis às telhas, com a justificação de ficarem mais protegidos de intempéries, mas esquecem-se do efeito natural de arrefecimento causado pelo vento, muito importante nos dias de muito calor!
cumpts.
jasmim
Mensagem por jasmim »
fim de semana cinzento e com chuva 5,3 kw e 7,3 kw.
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
produção de março, de dia 11/03 a 31/03: 313,4 kw média diária: 14,92
jasmim
tal como muitos experientes já o tinham afirmado, temperaturas frescas com sol dão óptimas produções.
hoje temperatura ambiente de 19º com sol todo o dia bati 2 recordes:
1 - pico 4000w (embora já tivesse atingido em dias de chuva com sol a aparecer repentinamente)
2 - produção do dia 29,4kw.
lopes
Mensagem por lopes »
está ai um belo gráfico sim senhor!
eu aqui para baixo, a partir do almoço tive nuvens durante toda a tarde a estragar a média! mesmo assim cheguei aos 30,9kw...
só por curiosidade... como estás a fazer essa monitorização?
jasmim
pedrolopes Escreveu: só por curiosidade... como estás a fazer essa monitorização?
através do powador display local.
http://kaco-newenergy.de/en/site/0/prod ... _cat03.xml
jasmim
hoje mais um dia excelente de sol. mas ontem estavam 19º e hoje 25º.
sendo assim produzi menos 2 kw. (27,3 kw)
o pico máximo também baixou de 200w (3790w)
Mensagem por mauri »
a isto se chama gráfico à hora!
boa produção.
Associado 69Imagem
Prece
jasmim
hoje, tempo "pesado", característico de trovoada, com nuvens altas e 27º.
produção: 21,9 kw
pico: 3470w
carpin
Mensagem por carpin »
parabéns. muito bom. quem me dera a mim chegando à altura de vender energia, conseguir algo dentro das tuas produções jasmim...
Carlos Pinho Designer
carlospinho.com
____________________________________
Micro 3,68 = 20 x 225W AUO Solar | SMA 3800 V
Monitorização Sunny Beam
AQS Termosifão 200Lt Baxiroca
jasmim
penso que tem potência para isso. só não conheço o comportamento do seu sma. vamos ver no que vai dar.
jasmim
hoje o céu esteve como ontem mas a temperatura baixou ligeiramente.
produção: 22,2 kw
pico máximo: 3240w
também aproveitei para colocar uma impermeabilização por baixo dos módulos e enchi com água. vamos ver se o efeito desejado, que é o de refrescar o painéis, irá funcionar.
talvez me engane mas o efeito é o contrário: aquece a água e os plásticos e vem mais calor, por não haver circulação, penso eu de que...
Associado 69Imagem
Prece
JDuarte
mauri Escreveu:
concordo com o mauri... já que o jamim está disposto a experiências... em vez de por plástico com água debaixo dos paineis, experimente colocar uma folha de material foto-refletor (exemplo dos rolos de tela de aluminio usadas na construção) em frente aos paineis... como estamos a falar de um terraço tem a vida facilitada.
se conseguir um aumento de 100 a 200 ansi lumens será muito mais significativo que as perdas por calor.
cmps e boas experiências,
PaulOL
jduarte Escreveu:
mauri Escreveu:
nada que o "jama" já não tenha experimentado... vejam o tópico dele, com fotos!
JDuarte
paulol Escreveu:
é verdade paulol, só que neste caso a implementação é mais fácil (por ser em terraço).
cmps,
jduarte
jasmim
dia fantástico de sol com temperatura de 22º. resultado novo recorde: 29,6kw. faltou pouco para os 30 kw
JDuarte
jasmim Escreveu:dia fantástico de sol com temperatura de 22º. resultado novo recorde: 29,6kw. faltou pouco para os 30 kw
viva jasmim,
dia fantástico de sol... só para alguns, aqui no litoral oeste, esteve um dia bastante nublado, tal como ontem... o gráfico diário parece um pente... http://www.jgduarte.com/stats/grafdia/? ... 4&ano=2011.
tempo assim só serve mesmo para ver os picos máximos no inversor.
o resultado no final do dia foi uma produção inferior a média diária prevista (19,5). melhores dias virão!
votos de muito sol,
Voltar para “Projectos”
