Test Drive do Tesla em Cascais - Nem acredito!!! Nãoooooo...
Re: Test Drive do Tesla em Cascais - Nem acredito!!! Nãooooo
Mensagem por rocker_pt »
jmap Escreveu:apenas 10.000€ para uma vida prevista de 160.000km.
esse desgaste de baterias equivale a um carro com o consumo de 5 litros.
a diferença é que a manutenção é praticamente nula, o visual é espantoso e as prestações são desportivas.
mas valerá a pena investir 90.000? só mesmo por paixão.
como é que o restante carro pode custar 80000€?
rocker_pt Escreveu:
chassi em fibra de carbono, motor e controlador da mais alta tecnologia e eficiência,e além disso é um carro barato para aquilo que é, barato numa maneira de falar, não para a minha carteira.
jmap
Mensagem por jmap »
seal Escreveu:estava muita gente?
não, só eu e o volt que chegou atrasado devido a ter apanhado um acidente... ainda filmei a vectrix dele lado a lado com o tesla.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
rocker_pt Escreveu:
sim é caro para a nossa carteira mas na minha opinião vale bem mais o valor que muitos carros com o mesmo preço...
Seal
Mensagem por Seal »
jmap Escreveu:
tenho a sensação que esta apresentação em portugal não foi bem promovida...
jmap Escreveu:sim é caro para a nossa carteira mas na minha opinião vale bem mais o valor que muitos carros com o mesmo preço...
nem mais, dai eu ter dito que é um carro barato para aquilo que faz.
então seal e jmap, videos ??? como é ??? estamos todos à espera.
Seal
Mensagem por Seal »
um dos vídeos que não necessita de edição. é fraco mas não é mau de todo.
desculpem o meu inglês falado, que está de facto enferrujado.
o sotaque dele é mt louco
Seal
Mensagem por Seal »
sobre as baterias isso é a vida prevista.
as baterias são diferentes, também após tantos anos se não fosse... mas o baker electric construído pela última vez em 1915, que o jay leno tem na sua garagem com baterias do edison ainda tem as de origem e ainda anda
já agora um pouco de história:
thomas alva edison (1847-1931)
as with several of thomas edison’s later projects, such as his effort to mine iron ore and his quest to create synthetic rubber, his attempts at improving the battery did not lead to the results he hoped for. edison started his work on the battery in the 1890s, just after the motor car had been introduced. at that time, the petrol engine was still unreliable, and steam and electric cars sold in larger numbers. one problem with electric cars, however, was that the lead-acid batteries that they used were extremely heavy. another was that the acid corroded the lead inside the battery, shortening the useful life of the battery.
edison began looking for a way to make batteries lighter, more reliable, and at least three times more powerful so that they could become the basis of a successful electric car. edison and his team conducted tests of all sorts of metals and other materials, looking for those that would work best in batteries. the tests numbered in the thousands and lasted until 1903, when he finally declared his battery finished. the battery used potassium hydroxide, which reacted with the battery’s iron and nickel electrodes to create a battery with a strong output that was reliable and rechargeable.
as usual, edison announced the new battery with great fanfare and made bold claims about its performance. manufacturers and users of electric vehicles, which now included many urban delivery and transport trucks, began buying them. then stories about battery failures started coming out. many of the batteries began to leak, and others lost much of their power after a short while. the new nickel-graphite conductors were failing. engineers who tested the batteries found that while lightweight, the new alkaline battery did not significantly out-perform an ordinary lead-acid battery.
edison shut down the factory immediately, and between 1905 and 1908, the whole battery was redesigned. edison came up with a new design, and although the new battery used more expensive materials, it had better performance and more power. by 1910, battery production was again underway at a new factory near the west orange, nj laboratory.
however, it was too late for the electric car. edison’s friend henry ford had introduced the lightweight, inexpensive model t in 1909, which helped make the petrol engine the standard for the automobile.
em: http://www.batteryfacts.co.uk/batteryhi ... dison.html
tal como acontece com vários projectos posteriores, thomas edison, como seu esforço para extrair minério de ferro e sua luta para criar borracha sintética, suas tentativas de melhorar a bateria não conduzem aos resultados esperados. edison começou seu trabalho na bateria em 1890, logo após o automóvel havia sido introduzido. naquela época, o motor a gasolina ainda era incerto, e vapor e carros elétricos vendidos em maior número. um problema com carros elétricos, no entanto, foi que as baterias de chumbo-ácido que eles usavam eram extremamente pesados. outro foi que o ácido corroeu a liderança dentro da bateria, encurtando a vida útil da bateria.
edison começou a procurar uma maneira de tornar as baterias mais leves, mais confiável, e pelo menos três vezes mais potente para que eles pudessem se tornar a base de um carro elétrico com êxito. edison e sua equipe realizaram testes de todos os tipos de metais e outros materiais, procurando aqueles que trabalham melhor em baterias. os testes numerados nos milhares e durou até 1903, quando ele finalmente declarou sua bateria terminar. a bateria usada de hidróxido de potássio, que reage com o ferro da bateria e eletrodos de níquel para criar uma bateria com uma saída forte de que era confiável e recarregável.
como de costume, edison anunciou a nova bateria com grande fanfarra e fez afirmações ousadas sobre o seu desempenho. os fabricantes e utilizadores dos veículos eléctricos, que agora inclui a entrega urbana e muitos caminhões de transporte, começou a comprá-los. então as histórias sobre as falhas da bateria começaram a sair. muitas das baterias começaram a vazar, e outros perderam muito de seu poder depois de um tempo curto. os condutores novo grafite níquel estavam falhando. engenheiros que testou as baterias descobriu que, embora leve, a bateria alcalina novo não significativamente realizar-se uma bateria de chumbo-ácido comum.
edison encerrar a fábrica de imediato, e entre 1905 e 1908, a bateria inteira foi redesenhada. edison apareceu com um novo design, e, embora a nova bateria usados materiais mais caros, que apresentaram melhor desempenho e mais energia. em 1910, a produção de bateria foi novamente a caminho de uma nova fábrica perto do west orange, nj laboratório.
no entanto, era tarde demais para o carro elétrico. amigo edison, henry ford introduziu o leve, barato modelo t em 1909, que ajudou a tornar o motor a gasolina padrão para o automóvel.
Última edição por Seal em segunda mai 10, 2010 1:48 pm, editado 1 vez no total.
Seal
Mensagem por Seal »
quem quiser saber mais sobre baterias:
ZEV+Tesla 1
ZEV+Tesla 1
ZEV+Tesla 2
ZEV+Tesla 2
ZEV+Tesla 3
ZEV+Tesla 3
Seal
Mensagem por Seal »
vaidoso
afinal tiraste fotos ao tesla ou à vectrix?
hmgp
Mensagem por hmgp »
ganda bomba ao lado do tesla!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
EcoPonto
Mensagem por EcoPonto »
da página do facebook da tesla:
"luis fernando de mira amaral - um dos empresários mais inovadores da europa, acadêmicos respeitados e conselheiros políticos - quer dirigir mais nesse "verde insano" tesla roadster! delfim maya, proprietário da empresa ev mvp, toma o vídeo antes da celebração do primeiro evento oficial de tesla em portugal. não se preocupe, lisboa: nós vamos estar de volta!"
Seal
Mensagem por Seal »
outro vídeo:
correcção, as baterias não são aquilo tudo como é dito no vídeo, o que está mais atrás é o controlador, bem enorme...
caramba, tanta reportagem sobre a bicha, já parece o discovery ao domingo à tarde!
jmap
Mensagem por jmap »
o_volt Escreveu:caramba, tanta reportagem sobre a bicha, já parece o discovery ao domingo à tarde!
e ainda falta a minha... estou a trabalhar nisso. fica pronto no fds...
seal Escreveu:outro vídeo:
sim, aquele modulo é o inversor ac, e toda a electrónica do carro, aqueles 3 fios laranja grossos, são a conexão ás 3 fases do motor. o pack de baterias está por baixo do inversor, e ainda se estende um pouco mais para a frente, ou seja, a caixa que se vê atrás dos bancos e por baixo do inversor, é o pack de baterias, o motor e transmissão está por baixo do pack.
alguns diagramas.
Pack de Baterias
Pack de Baterias
sistema de armazenamento de energia - composto por vários milhares de baterias de iões de lítio convencionais, são o coração do tesla roadster. as condições da bateria são continuamente monitorizadas pelo sistema de gestão do veiculo, permitindo saber com precisão o registo histórico, performance e energia disponivel.
Motor
Motor
o motor do tesla pesa menos de 52 kg e produz mais cavalos-força que o equivalente a um motor de combustão interna mais pesado. e ao contrário de um motor a gasolina, o motor do electrico do tesla não sacrifica quilometragem para ter desempenho.
Controlador/Inversor AC
modulo de potência electrónico(pem) - contem circuitos de alta tensão que controla o motor e permite a carga da bateria com o carregador integrado. o motor e o pem foram desenhados em conjunto para produzirem até 165 kw de potência no motor
portanto quando se diz que o carro tem os 215 kw ou 288 cv de potência, isto é a potencia máxima do motor antes de partir, não fazer confusão com cv num motor a combustão, um motor a combustão que tenha 200 cv, são os que foram medidos em banco de ensaio, ou seja, os cv que está a debitar, a potência máxima deste mesmo motor ci deve rondar as 3 vezes mais. portanto no máximo o tesla debita 165 kw (+- 220 cv), que é o limite máximo que o controlador lhe envia.
jmap
Mensagem por jmap »
bem, mais vale tarde do que nunca. aqui está o meu video (disponível em hd):
para maior qualidade ver no vimeo.
Romi
Mensagem por Romi »
sim senhor, temos artista! um bom carro só merecia uma boa reportagem.
Seal
Mensagem por Seal »
música à maneira e excelente qualidade de vídeo
grande reportagem
vou colocar o teu vídeo no facebook
coloquei no fb e em mais 2 fóruns com os devidos direitos de autor. espero que não te importes.
