Colector Tubo Vácuo
NunoNeiva75
Re: Colector Tubo Vácuo
boas cblfreitas,
por acaso também já tinha pensado nisso. acho q os tubos estão apenas encaixados no suporte pelo que se conseguirá no verão fazer uma rotação de 90º aos tubos de modo a fazer diminuir a sua eficiência.
franzliszt,
se a relação custo/eficácia fôr melhor nos tubos de vácuo e se comprovar que a questão do sobreaquecimento no verão é ultrapassada, porque não usá-los?
aguardamos opiniões mais experientes.
cumprimentos.
franzliszt,
cumprimentos.
FranzLiszt
a relação custo/energia fornecida nunca será melhor...nunoneiva75 Escreveu:boas cblfreitas,
franzliszt,
cumprimentos.
os tubos de vácuo são úteis em determinadas aplicações/situações, mas para aqs e/ou piscina, e partindo do pressuposto q conseguimos colocar o painel com uma boa orientação/inclinação, n existem motivos nem técnicos nem económicos para instalar os tubos de vácuo. aliás, em aplicações de média/baixa temperatura os planos selectivos conseguem mesmo ter rendimentos superiores.
DJGH
caro tózé, qual é então a sua ideia para produzir a sua própria energia eléctrica?toze_feup Escreveu: ... e vou mas é investir em gerar a minha propria electricidade porque o quintal é grande e um gerador grande "home made" no fundo do quintal ainda dá mt fruta cá em cima!pelo menos para o cilindro electrico de 2kw chega para as horas q ele vai funcionar durante o dia, e de inverno então nem se fala!
DJGH
toze_feup
viva djgh ando a estudar umas turbinas verticais de baixo de ruido, para mim será a melhor aposta dado que aqui a zona norte é ventosa.
estive a ver no youtube e estou neste momento com uma pessoa da area da engª electrotécnica a estudar a hipotese e a testar quanta energia consegue ser produzida.
as turbinas são tipo esta: http://www.youtube.com/watch?v=q7ffnwke ... re=related
numa primeira fase construir uma coisa mais rudimentar tipo isto:
http://www.youtube.com/watch?v=kne_avfx ... re=related
tenho uma area grande de terreno e a ideia caso os custos de construção sejam baixos era montar inicialmente uma e se os resultados forem positivos e se o custo de execução for relativamente baixo montar 4 (dado que a mão de obra é home made).
nesta fase está-se a estudar a maneira com menos perdas para injectar na linha dos 220v a energia gerada pela turbina dado que as velocidades de rotação variáveis geram tensões variáveis que tem q ser continuamente corrigidas em fase e tensão para alinharem pela fase da energia proveniente da edp.se uma dessas turbinas de relativamente grande area de captação produzir um 1kw já fico contente, 4 seriam 4kw em pico claro, fazendo a conta a q grande parte do tempo elas rodariam a 60% do seu máximo, teria uma potencia na ordem dos 2.4kw e o sistema era escalavel. vai ser uma aposta a testar o que se consegue se funcionar prefiro ter uma bomba de calor de 500w a aquecer a água dos banhos e a ser alimentada por uma ups de 1000va (50€ na mbit) q por sua vez as baterias são alimentadas pela turbina do que ter paineis solares pois assim nc precisaria de backup nem de verão nem de inverno...
mas o tempo o dirá como correm as coisas ainda tenho um periodo de 2 anos até meter o projecto da casa e ter que por em pratica a solução final por isso ainda posso testar outras soluções caso surjam até lá, para já esta é a que me parece + viável.
esta solução é engraçada porque com a ups e o circuito da mesma invertido em prioridades (ou seja baterias com prioridade sobre a linha da edp), caso n exista carga nas baterias ele comuta automaticamente sem qq problema para os 220v da edp o que não deixa de ser confortavel e inteligente, pois aí sei que está apenas a ser usado qd é preciso ao contrário das resistencias electricas dos depositos de acumulação que não são mt inteligentes mts vezes são temporizadas em horários fixos que como sabemos n andam ao sabor da mãe natureza...para além disso um kit de baterias mais poderoso dar-me-ia possibilidade de carregar durante os periodos em q existe vento e não utilização de águas para caso não existisse vento suficiente nas alturas de necessidade ter uma reserva de corrente ainda considerável.
posto isto não se ficava desarremediado de inverno sendo o consumo superior (até será inferior porque há + vento), a gestão energetica parece-me mais inteligente e sobretudo se quiser sobredimensionar o sistema não tenho problemas de sobreaquecimentos de verão e posso sempre alimentar outras coisas na casa com essa energia que me sobrar como sejam arcas, frigorificos, luzes exteriores etc que podem cada uma ter a sua ups modificada a fazer essa alimentação numa primeira fase mais rudimentar, o ideal depois seria ter 1 ponto de entrada de energia em casa e essa energia fosse usada parcialmente por cada aparelho conforme as necessidades, mas isso é + avançado, para já o modelo turbina-ups para uma primeira fase de testes é o de menor custo e ideal.
cumps!
cumps!
a ideia era boa, mas que tal algo mais elaborado!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=inam4nr_tfi&nr=1[/youtube]
outra não fazia a ideia do quanta velocidade isto consegui reparem no passaro!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vpwadn8n ... re=related[/youtube]
DJGH
caro tozé, não se esqueça, e esse seu amigo electrotécnico deve saber, que não pode fazer injecção de energia na rede de qualquer maneira. para além dos aspectos legais, tem de fazer o sincronismo a rede e ter protecção de tensão e perda de sincronismo, ou seja, se a rede faltar, o seu aerogerador não pode ficar acoplado à rede a injectar energia, assim como se perder o sincronismo terá de "saltar" fora. isto é o que fazem os inversores de ligação à rede. de facto é mais "acessível" construír um circuito isolado da rede, para alimentar a sua carga, tipo ups mas com prioridade á bateria. vamos ver quanto isso vai custar... dê notícias.
DJGH
toze_feup
sim eu e essa pessoa sabemos esses problemas de injecção directa na rede, daí o método ups para testes primários até se ver a viabilidade do aproveitamento eólico.
a ups já comprei custou 50€ na mbit é uma mustek 1000va offline (caso não vá avante o projecto fica sempre para o pc desktop/impressora/modem/telefone portatil/router sem fios etc).
os latões azuis de pvc por acaso já os tinha pois a minha familia possui um tinturaria e os produtos do "tinto" vinham dentro de latões exactamente iguais aos do video. o suporte para já utilizado vai ser um antigo poste de iluminação que tinhamos já no fundo da propriedade. a ideia depois da parte mecanica estar executada e motor certo escolhido para gerador, será ligar o gerador a um circuito de testes no computador que permite o computador simular cargas (através da introdução de resistencias q simulem carga no sistema) para fazer um registo de qt carga é q o aerogerador aguenta ou consegue alimentar em média, e a partir daí ver a viabilidade de utilização ou não (se a carga mal der para uma lampada de 100w nem vale a pena o trabalho).
a parte mais cara do projecto é arranjar um motor de 1kw que ainda andamos á procura, provavelmente vamos usar um alternador de camião da sucata modificado com uma cremalheira de desmultiplicação correcta (de uma bicicleta antiga) que vai alimentar o circuito e futuramente carregar directamente as baterias da ups, pois a tensão dc é + fácil de normalizar para já por todos os motivos q o djgh falou. e nesta fase não vale a pena estar a investir mt tempo em electronica de potencia e controlo para injectar na rede, interessa mesmo é verificar quanto se pode alimentar com um projecto destes. acho que antes do natal e nos tempos livres quer a parte mecanica quer o circuito de teste de carga e interface com o pc devem estar resolvidos para no inverno começar a testar em "força" o sistema.
os maiores problemas do projecto home made numa utilização a longo prazo real q penso que poderão existir serão mecanicos, desgaste dos rolamentos e detrioriação de algumas peças moveis ao estarem expostas ás intemperies...
cumps!
cumps!
Oinq
tens algum esquema ja pronto para isso? ando à procura disso para um esquema solar, à anos!!! como de electrónica, não pesco peva, tenho de procurar este trabalho já feito...toze_feup Escreveu:esta solução é engraçada porque com a ups e o circuito da mesma invertido em prioridades (ou seja baterias com prioridade sobre a linha da edp)
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
toze_feup
opa é diferente para cada ups conforme o controlo disso é feito por micro ou é feito passivamente por electrónica discreta.
no caso da ups de 1000va é feito de forma passiva, é uma questão de trocar a relé que faz a comutação, para normalmente aberta em vez de notmalmente fechada.mas não fui eu q fiz a alteração isto foi o q percebi da mesma.
cumps!
cumps!
Oinq
hummm isso ainda sou gaju para pesquisar dentro da ups!
Cumprimentos
Nuno Leitão
Nuno Leitão
NunoNeiva75
porque?...franzliszt Escreveu:
podia ser mais específico nas afirmações que está a fazer?os tubos de vácuo são úteis em determinadas aplicações/situações, mas para aqs e/ou piscina, e partindo do pressuposto q conseguimos colocar o painel com uma boa orientação/inclinação, n existem motivos nem técnicos nem económicos para instalar os tubos de vácuo.
não me parece, inclusivamente já disponibilizei a este forum algumas simulações feitas pelo único programa oficial e certificado pela adene, o solterm, em que, de longe, se comprova exactamente o contrário.aliás, em aplicações de média/baixa temperatura os planos selectivos conseguem mesmo ter rendimentos superiores.
FranzLiszt
o solterm é mt fraquinho. experimenta o trnsysnunoneiva75 Escreveu:porque?...franzliszt Escreveu:
os selectivos podem obter rendimentos superiores em aplicações de média/baixa temperatura pq geralmente têm um rendimento óptico mt mais elevado dos q os de vácuo, e em aplicações em q as temperaturas de trabalho são baixas, as perdas térmicas acabam por ter menor relevância do q as perdas ópticas.
relativamente à relação custo/energia, é só efectuares os cálculos que chegarás à mesma conclusão.
NunoNeiva75
o solterm é mt fraquinho? como já referi estamos a falar do único programa oficial e certificado pela adene para a simulação do solar térmico... não deve ser tão fraquinho quanto isso, mas quais são as grandes lacunas do solterm no cálculo do solar térmico?franzliszt Escreveu: o solterm é mt fraquinho. experimenta o trnsys
já vi colectores de tubos de vácuo com rendimentos ópticos de 85%...
http://www.esolar.pt/tub_vac.htm
acho muito difícil os selectivos terem rendimentos muito mais elevados... estamos a falar de rendimentos nos selectivos na ordem de que valores? podes-me dar exemplos?
visto que o rendimento óptico é apenas um dos factores que influencia o rendimento global dum sistema solar, uma boa forma de comparação será medir o fornecimento de energia ao sistema, ao longo de um ano, de um colector.
os valores anuais de produtividade de 900 kwh/m2 de área de abertura não são nada de especial para um colector de tubos de vácuo. quais são os valores de referência no caso dos selectivos?
FranzLiszt
sabes pq é programa oficial e obrigatório para cálculo da contribuição do solar térmico em sistemas solares que integram habitações sujeitas à aplicação do rccte? pelo mesmo motivo que os administradores da sad do fcp recebem comissões megalómonas ao efectuarem contratos de novos jogadores. o solterm é mesmo mt fraco, mas admito que possa servir para pré-dimensionamentos.nunoneiva75 Escreveu:o solterm é mt fraquinho? como já referi estamos a falar do único programa oficial e certificado pela adene para a simulação do solar térmico... não deve ser tão fraquinho quanto isso, mas quais são as grandes lacunas do solterm no cálculo do solar térmico?franzliszt Escreveu: o solterm é mt fraquinho. experimenta o trnsys
esse colector de tubos de vácuo com correspondente documentação disponível no link é certificado? é q anunciar um rendimento óptico de 85% é mt fácil...
um bom colector selectivo, pode ter rendimentos na ordem dos 65%/70% c/ temperaturas de trabalho na ordem dos 45/50º. atenta ao declive das curvas representativas da variação do rendimento em relação à diferença de temperaturas entre colector e ambiente em colectores selectivos e tubos de vácuo, para compreenderes melhor aquilo q estou a afirmar.
valores de referência de produtividade n existem. é preciso analisar caso a caso. todavia, posso afirmar que um colector de tubos de vácuo médio em relação a um selectivo médio, em produção de aqs, consegue uma melhoria de contribuição energética anual na ordem dos 10%. vale o custo adicional? não
Mónica
uma vez que parecem "saber do que falam", queria colocar 2 perguntas:
- essas vantagens existem independentemente da estação do ano? (existe uma certa ideia de que os painéis de tubos de vácuo tem diferenças de rendimento entre verão e inverno ligeiramente menores que os planos)
- essas vantagens existem independentemente da inclinação (e orientação) dos painéis?
(aqui também pela tentativa de redução entre a diferença de produção verão/inverno: tenho neste momento "delineado" tentar colocar os painéis mais na vertical que o habitual, para "maximizar" a captação no inverno).
e já agora outra coisa: tenho visto "publicidade" a painéis de tubos de vácuo selectivos, isto é possível? pelo que percebi os tubos são revestidos a materiais que favorecem a captação...
obrigada por qualquer resposta.
cumprimentos,
mónica
cumprimentos,
mónica
NunoNeiva75
segundo os dados que tenho, os tubos de vácuo conseguem ter um melhor rendimento no inverno (época de aquecimento).mónica Escreveu:uma vez que parecem "saber do que falam", queria colocar 2 perguntas:
cumprimentos,
mónica
por exemplo, no meu caso, segundo as simulações que fiz naquele programa fraquinho, fraquinho, a inclinação óptima fica-se nos 55 graus, o que dá uma fracção solar teórica de 92,8% (energia fornecida de origem solar vs energia de carga total necessária).
painéis de tubos de vácuo selectivos? e não se arranja aí um linkzito ou mais info?
obrigado.
NunoNeiva75
contribuição energética anual diz-me pouco... importante é ter energia quando mais precisamos dela, no inverno.franzliszt Escreveu: todavia, posso afirmar que um colector de tubos de vácuo médio em relação a um selectivo médio, em produção de aqs, consegue uma melhoria de contribuição energética anual na ordem dos 10%. vale o custo adicional? não
tens a certeza que os colectores selectivos são bem mais baratos que os tubos de vácuo? não desenvolvo porque ainda estou a aguardar orçamentos.
manuelcar
discordo da afirmação. fundamentalmente o problema da energia é um problema económico (para a maioria de nós). nesse sentido os cálculos a efectuar são essencialmente financeiros. não é a autonomia ou uma fracção muito grande que interessa à maior parte das pessoas. o mais importante é o retorno do investimento, ou dos seus custos financeiros (juros, amortização, prazo de amortização versus prazo de validade previsto para os equipamentos, etc.).contribuição energética anual diz-me pouco... importante é ter energia quando mais precisamos dela, no inverno.
parece-me neste tópico (excelente em tudo) que o que se degladia relativamente ás duas tecnologias disponíveis no mercado, é o conceito de rendimento. para uns o rendimento é a quantidade de energia que se consegue obter (no inverno). para os outros o rendimento diz respeito ao retorno de investimento solar, relativamente ao equivalente não renovável.
não sou um fundamentalista (nem do ambiente, nem da economia), mas a realidade parece-me fundamentalmente financeira.
reparem que também os hábitos e consumos divergem de família para família, e aqui interfere o bom isolamento de uma habitação ou a possibilidade de pagar os custos do aquecimento central, que nem todos têm. os meus vizinhos vivem dentro da chaminé onde cozinham e fazem quase tudo, deitam-se ás 9 da noite do inverno e tirando a lâmpada da cozinha e a bomba de água, não consomem mais energia do que a que lhes fornece a lenha. (sim, ainda há pessoas que vivem assim).
portanto, e em conclusão, sendo ambas tecnologias válidas e eficientes, a escolha pessoal acabará por recair na melhor solução pessoal. e é isso que cada um tem que fazer, contabilizar o que gasta e o que gastaria.
Porreiro, pá!
Mónica
peço desculpa pela demora, mas estive "desligada" durante uns dias.
via alguns sites, ex.:
http://www.lojasonline.net/sn/pd/faq_in ... user=66422
http://www.grauideal.pt/index.php?menu=2&idc=15&ids=10
http://catalogos.galecia.pt/2008/cat%20 ... 2008-2.pdf
o que referem é que o revestimento dos tubos é de um material que favorece a captação... não sei é se todos os tubos são assim, ou se há desvantagens em ser assim.
manuelcelar: concordo completamente consigo, em relação à questão financeira, tenho aliás sentido a dificuldade em dimensionar as minhas necessidades energéticas na minha futura casa: estamos a fazer "tudo que é possível" em relação à parte passiva... mas quando chega à parte de ver quanto "calor" precisamos, não há "modelos"... há valores "standards" que têm mais a ver com as "casas típicas". a nossa opção, para já, tem sido, na dúvida, tentar ir para a situação de potência abaixo, mas tenho dúvidas ainda assim... não é propriamente um cálculo que é feito.
tem alguma sugestão nesta área?
manuelcar
sim! aqui: http://www.greenpro.de/po/pv.html
os valores standard são uma abstracção que corresponde a uma média, mas são o melhor conselho para o correcto dimensionamento de um sistema. os valores seguros são os correspondentes à fracção defendida pelos técnicos (atenção que quando digo técnicos refiro-me aos engenheiros que escreveram esta brochura e aos que a adaptaram para portugal, os técnicos instaladores, excelentes pessoas todos concerteza, têm uma perspectiva polarizada pelo mercado e pela conveniência pessoal).
dá uma espreitadela ao folheto e depois abre um tópico para discutirmos, com a colaboração de todos, quaisquer aspectos técnicos ou dúvidas que tenhas. como já verificaste frequentam esta secção pessoas com sólidos conhecimentos de física, e outros com larga experiência pessoal.
boa sorte!
boa sorte!
Porreiro, pá!
