Isolamento de sistemas solares p/ AQS a Raios eléctricos
orbis
o que é que eu qiz dizer é que as coisas não se reduzem a electrões. um raio não é um arco eléctrico simples. forma-se um plasma em que os iões também se deslocam. para complicar não há apenas descargas entre as nuvens e o solo mas também entre nuvens e dentro das próprias nuvens. ou seja não se trata apenas de ser positivo ou negativo, mas também das diferenças de potencial envolvidas. é possível haver uma descarga entre um meio negativo e outro mais negativo ainda.
toze_feup
claro q sim nesse caso as cargas deslocar-se-ão do mais negativo(q tem mais electrões de valência para dar) para o menos negativo q passa a ser para melhor se perceber o "positivo" ou polo menos negativo a q convencionalmente chamamos positivo para melhor se conseguir interpretar. certo?orbis Escreveu:é possível haver uma descarga entre um meio negativo e outro mais negativo ainda.
cumps
ajosemor
Isolamento Edificios
toze-feup disse:
"injectei poliuretano ou algo do genero em toda a superficie do chão do sotão"
peço-lhe o favor de me dizer se contratou alguma empresa para executar esse trabalho, ou, se o fez pessoalmente. porque tenho algunas pequenos trabalhos desse tipo a fazer em minha casa gostaria de saber onde se adquirem os componentes e com que equipamento se executa o trabalho. é porque é fácil comprar uma lata tipo spray e injectar o produto em alguns locais mas, para trabalhos médios não sei como fazê-lo, embora tb saiba para os grandes, que não é o que pretendo.
saudações
saudações
ajosemor
Tó Miguel
não há bela sem senão já diz o velho ditado.
já agora será, que há algum estudo, para se saber quantos caso de queda de raios, em painéis solares e quantos há montados, só assim se pode dizer, se é ou não perigoso.
podemos tomar como exemplo as antenas exteriores de tv, não há divida que são perigosas, mas nestes anos todos, em que há tv em portugal, quantos foram os casos?
Sócio ANE Nº 16
Sócio ANE Nº 16
toze_feup
Re: Isolamento Edificios
embora n seja assunto para este tópico aki fica.ajosemor Escreveu:toze-feup disse:
saudações
na altura q fiz isso há alguns anos foi uma pessoa q me instalou o revestimento, é injectado mas n é a spray de lata.fica uma pasta q depois até pode ser pintada q é injectada à pistola. de qq forma foi uma empresa q me instalou isso, aconselhada pelo instalador do aquecimento (foi a pessoa q achei por bem contactar pois devia saber qual a empresa da minha zona q o faria). no entanto a informação q tenho neste momento é q a empresa q instalou o isolante (q era um trabalhador independente) já não o faz neste momento.
de qq forma são umas placas tipo roof-mate q são postas no chão e depois todas as emendas e superficie é coberta pela tal pasta injectada a qual n é nada aconselhada ser pisada por nós (o q n é problema porque como disse o sotão não é habitavel e está em tijolo bruto).
quanto ao painel dos alunos parece-me interessante mas a noticia já data de 2005, seria interessante era ter acesso aos ganhos q os alunos conseguiram em relação a 1 painel estático e quem sabe se os ganhos fossem compensatórios comercializar o produto nem q fosse só o suporte automatizado q parece ser a grande diferença para todos os outros paineis térmicos q se vêm. mas como sempre em portugal as coisas n andam pra frente nem são publicados os dados todos do estudo, fica-se sempre pelo politicamente bem falado, mas qd se pedem resultados ficam no segredo dos deuses pra bem ou pra mal.. de qq forma a carta do presidente do executivo também n prima pelo rigor cientifico e o descuido n sei ser será desculpável numa nota de imprensa cujo intuito é cativar a atenção e não ficar caída no desprezo... ora leiam este excerto: "trata-se de um colector solar de 2m2 por 1 m"...como somos maus a matemática já nem há nada mais a dizer qd o problema vem de cima e mais grave ainda de cima e da classe académica...
ps: a diferença entre as antenas e os sist solares é q se o raio cair e queimar a tv ou outro aparelho ligado à linha n há problema a n ser o prejuizo monetário, se cair no painel e a pessoa estiver no banho poderá n ser propriamente assim...
cumps!
toze_feup
Jotoli
boas, toze, essa é uma solução incontestável. eheheheh
a minha opinião é que mais vale prevenir, ora se há pessoas que desligam os aparelhos eléctricos quando há trovoadas, precisamente para os proteger, porque é que alguém que tem um sistema solar para aqs, quando está a trovejar se vai meter no banho???
cya.
cya.
ajosemor
Painel solar - ligação do apoio eléctrico
pela primeira vez este ano liguei hoje de manhã cedo a resistência de apoio do painel durante 1 hora. depois de 3 dias quase sem sol e temperaturas baixas, foi necessário.
ventoinhas
é certo que o seguro já é muito velhinho e ainda não vai morrer .
o que se passa frequentemente é que quando o material não é instalado, por pessoal competente e nas devidas normas um dia pode dar barraca. ainda assim na natureza por vezes existem fenómenos excepcionais e as normas não estão à dimensão
