Erider Thunder @Madeira
Re: Gray Spark@Madeira 5.0 kw
Jorge Rocha Escreveu:Já anteriormente recomendei a retirar as células de dentro dessas caixas e refazer o pack como deve ser feito, balanceando célula a célula de forma manual ou com aparelhos para tal. Da mesma forma na sua manutenção.
Será que tens a noção que a scooter está em garantia ???
Sim, tenho essa noção!
Estar em garantia deveria significar estar a salvo pela marca/representante, por qualquer dano ou anomalia!
Penso que qualquer empresa consciente irá perceber que tem ali a solução para o problema. Quer sejam eles próprios a fazê-lo ou permitirem que o façam, isso oferece menor risco de perda do que deixar andar assim.
Esta mota não tem bms.
Entretanto já embalei a mota dentro da " jaula" já está pronta para enviar....
Falta o OK da ecocriterio ....
visitante2 Escreveu:Esta mota não tem bms.
Deve ser muito difícil ver a mota assim! :(
Espero que a tua próxima aventura eléctrica corra muito melhor!
Oh se faz pena ....
E ter de ir de fumarento para o trabalho.
Realmente não tive sorte nem 1000 km fiz ....:-(
:cry: :cry: :cry:
labutess
Mensagem por labutess »
lol,
Agora tens mais experiencia,vais ver que a tua proxima electrica ate vai levantar a roda nas subidas :D
Os últimos 2 km que fiz com esta scooter quase fazia isso :lol:
Não estou é a encontrar alternativas sem ser a Vectrix.
Sim porque a Vectrix também avaria e como eu estou numa ilha terei de ser eu a fazer a interversão , mais que não seja desmontar a mota e tirar o modulo avariado para enviar para reparação .
Esse tipo de avarias, não...
As Vectrix são motas fabricadas em série. Qualquer comparação com as chinesas se pode tornar absurda, pois as Vectrix "nascem" 99% iguais umas às outras...
Bom como estou sem mota estou a andar de carro .
E hoje a noite estava na casa da minha namorada depois era quase meia noite decidi ir para casa chego ao carro vou por a trabalhar a bateria do carro teve morte subita . Deu um click e depois não dava nada .
Peguei o carro a deslizar e tive de vir só em mínimos porque se ligava os médios o carro ia abaixo .
Quase não chegava a casa....
Foi um dos elementos da bateria que se estragou pois ora dava ora não dava ....
Já viram a minha sorte ....
Como existe marés de azar, também existe marés de sorte! Espera com paciencia que ela virá, acredita!
Mas o alternador também deve ter algum problema, porque depois de o motor arrancar até podes desligar a bateria que o alternador sustenta as lâmpadas e a eletrónica de controlo do carro.
Afirmativo!
Sim é verdade mas neste caso era como se tivesses uma bateria de menos de 12v ligada ao sistema.
E como é um carro com alguma electrónica(golf IV TDI) é normal que faça isso .
Já me aconteceu isso em vários carros que fui buscar a estrada .
labutess
ja vi que de baterias percebes bastante :D
num outro post falaste que carregaste as baterias uma a uma, podias me dar a informaçao de esse carregador,
vou ter que fazer o mesmo as minhas ;)
obg.
Lol eu não percebo nada de baterias.
Eu fazia o balenciamento com um carregador de modelismo fazendo a carga final uma a uma .
Ps: O Golf já tem uma bateria Varta nova já está ok .
labutess
visitante2 Escreveu:Lol eu não percebo nada de baterias.
ah ok!!! :lol: :lol:
mas se meteste uma varta,escolheste bem 8-)
esse carregador de modelismo é de quantos amperes?
labutess Escreveu:
O meu é de 5 amp como era só para a carga final . Mas existem mais potentes.
O meu mandei vir do ebay e custou menos de 20€
PS: Sim meti Varta e tem esta tecnologia http://www.powerframe.com/us-en/ para ver se de futuro não acontece o mesmo :)
labutess
labutess Escreveu:
já procurei no ebay e não encontrei nada :( :(
Quando estiver no PC mando te o link
