SW BM Lisboa
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
Mensagem por uisfiuipe »
Jorge Rocha Escreveu:Sei que pode não ser o suficiente, mas ter os pneus com muito ar e usar o pneu com índice de carga superior ajuda a que esses acidentes sejam diminuídos.
Actualmente o pneu anda com uma pressão bem superíor ao normal, porque caso contrário ele começa a perder ar. Vai ter que levar uma câmara de ar, mas enquanto não a levar, passei a ser um utilizador frequente das bombas de combustíveis... para ver a pressão dos pneus :D
Electrizado desde Abril de 2014 :)
Re: SW BM Lisboa
uisfiuipe Escreveu: passei a ser um utilizador frequente das bombas de combustíveis...
:o :o ai ai ai ai ai vamos crucificar-te :P
Re: SW BM Lisboa
uisfiuipe Escreveu: Vai ter que levar uma câmara de ar, mas enquanto não a levar
Não faças isso homem...!
Em caso de furo, o pneu vasa em fracções de segundo, provocando um acidente...
Sem câmara, vai vasando mais lentamente.
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
Emanuel Couto Escreveu:
Agora fiquei na dúvida...
Para além de todos com quem tenho falado me falarem de colocar uma câmara de ar, se por acaso houver um furo, o ar da câmara não vai primeiro para o pneu e depois é que sai? Ou estarei a ver mal as coisas? É que de motas não percebo nada...
Re: SW BM Lisboa
Não tinha reparado no seu post!
Existem várias teorias a este respeito... mas pelo que já testemunhei ao longo dos muitos anos de motociclista, em caso de furo, o pneu com câmara perde o ar muito mais rápido do que sem.
Sem falar que a câmara implica fricção entre câmara e o pneu, logo aumento de temperatura do mesmo.
Ficando!
Fricção, asfalto/pneu/pneu/câmara/aumento de temperatura na jante/motor na roda...
PS: é apenas um conselho! Em pneus de motas minhas não entram câmaras...
MVS
Re: SW BM Lisboa
Mensagem por MVS »
Um pneu "tubeless" em circunstância alguma deve ser montado com câmara de ar. A fricção entre a câmara de ar e o pneu pode levar a um rebentamento com graves consequências.
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
Para que eu aprenda um pouco mais sobre motas, a principal diferença entre um pneu tubeless de um normal é a câmara, correcto? Ou existe mais alguma caracteristica em concreto? É que a ideia que tenho é que o pneu em si é igual, por isso, o que me dizem sobre não colocar câmara de ar é uma novidade.
Toda a ajuda é bem vinda.
zeuz
Re: SW BM Lisboa
Mensagem por zeuz »
Um pneu tubeless é mais reforçado em relação a um normal. Também têm a borracha reforçada com uma malha de aço radial.
Creio que o que te foi dito é usar uma câmara de ar nesse pneu tubeless. Certo?
Re: SW BM Lisboa
MVS Escreveu:Um pneu "tubeless" em circunstância alguma deve ser montado com câmara de ar. A fricção entre a câmara de ar e o pneu pode levar a um rebentamento com graves consequências.
É verdade! Mas nada que um pouco de pó de talco não possa resolver (penso que é o que até traz em muitos pneus para levarem câmara de ar).
Andar com pouco ar num pneu com câmara de ar é muito perigoso, pois o pneu tem tendência em deslizar pela jante, levando a câmara atrás, e a mesma está segura pela válvula na jante, o que fará com que se rompa ao pé da válvula.
Em algumas situações pode-se resolver o problema de falta de vedação na jante, com massa vedante, à base de poliuretanos, o famoso "cola-e-veda", podendo levar o pneu normal tubeless (sem a câmera de ar).
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
zeuz Escreveu:Creio que o que te foi dito é usar uma câmara de ar nesse pneu tubeless. Certo?
Certo!
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
Actualizando este diário de bordo...
A seguradora mandou dois peritos, um para ver a mota (a mota foi vista 6f passada) e outro para ver o local do acidente (hoje), ambos preencheram a papelada e tudo parece estar bem encaminhado, segundo disseram, durante esta semana ficaria resolvido... a ver vamos.
Re: SW BM Lisboa
não quero deitar foguetes antes da festa, mas isso são boas noticias até!! :)
Quando tiveres tudo resolvido conta ;)
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
Bem, vamos a novidades do desenrolar da "novela"...
Relembrando...
Apresentei queixa na Estradas de Portugal, a qual se descartou imediatamente de responsabilidades reencaminhando o processo para a Câmara de Cascais.
A Câmara entrou em contacto dizendo que ia mandar peritos para análise do processo.
Após análise do processo por parte dos peritos, o qual me deram razão, recebi um e-mail da Câmara de um documento a dizer que a responsabilidade é da EP reencaminhando o processo.
Actualmente e pelo que sei dos telefonemas que tenho feito para a EP, o processo encontra-se no departamento jurídico para análise. Vamos ver se a EP vai contradizer o documento da Câmara e vamos ver no que é que isto ainda vai dar...
Entretanto, desde o acidente que a mota não tem sido a mesma... a autonomia baixou bastante, creio que seja alguma bateria que precise de ser recuperada, ou então outra coisa qualquer, pois da última vez não deu sinal de vida nem estando ligada à tomada.
Tenho que ver esta situação, mas o ideal seria quando receber o dinheiro para reparar a mota e aí ver a mota de uma ponta à outra.
E fez ontem um ano que tenho a mota, e neste ano passei por muitas experiências e vivências novas para mim, umas mais positivas do que outras, mas se com estes berbicachos eu fiz 10000km, se a tivesse utilizado a 100% ui, ui...
Entretanto, novidades estão para chegar... aguardem
Re: SW BM Lisboa
Bom o que dizer... o nosso belo Portugal!
O tipico jogo do empurra... o chuta chuta... :evil: :evil: Espero que a coisa se resolva bem rapidamente mesmo.... Depois digo-te pessoalmente umas ideias para fazer pressão que infelizmente este nosso Portugal so anda assim...
Uhmmmm novidades?!!? :shock: se forem BOAS venham elaaaaaaassssss
Re: SW BM Lisboa
Espero que tudo se resolva pelo melhor!
zeuz
Re: SW BM Lisboa
Mensagem por zeuz »
Atenção aos prazos!
Não deixes eles enrolarem ao ponto de vencerem os prazos!
Re: SW BM Lisboa
Nem mais como diz o Zeus... cuidado...
Boa sorte e aguardamos o desenrolar da coisa e surpresas
Re: SW BM Lisboa
Vai aos julgados de paz.
:roll:
uisfiuipe
Re: SW BM Lisboa
zeuz Escreveu:Atenção aos prazos!
De que prazos estamos a falar?
Tenho tudo documentado, troca de e-mails. Não me falaram em queixa física, é preciso?
Agracecesse toda a ajuda possível.
zeuz
Re: SW BM Lisboa
Mensagem por zeuz »
Nestas coisas existem prazos para apresentar reclamação, tomadas de decisão, etc.
Eu não sei quais são - e tu também não - mas certamente que os juristas envolvidos neste caso sabem. E é por isso que te alerto! Não deixes que te passem a perna! Informa-te bem sobre a lei que te protege neste assunto, respectivos detalhes e datas.
