Aonde abastecer
katzilla
Politikisess
meus amigos
tenho de explicar melhor, de facto desconheço se os projectos de produção de biodiesel da galp e outros com materia prima proveniente do brasil se referiam ao fabrico e comercialização de bio100, 10 ou outro, também pouco importa porque foram reprovados. obviamente que os produtores já introduzem uma percentagem minima de óleos vegetais e essa percentagem irá aumentar no futuro. por isso a galp está a preparar novos projectos para conseguir materia prima de outros paises (espero que não consigam).
em relação ao transporte, sei que é assim de fonte limpa (socipole). o produtor é obrigado por lei a facturar directamente ao cliente final, sem intermediários. o transporte é da inteira responsabilidade do cliente, se a transportadora tiver licenca para esse tipo de produto de facto nada acontece. no entanto hoje em dia não se pode confiar na palavra, existem muitos urubus, por isso convem pedir copia da licenca, que deve acompanhar o produto até ao destino.
o cliente não precisa de estar identificado na alfandega como consumidor de bio porque fica automaticamente ao fazer a primeira compra. o produtor tem de passar todos os dados do transporte, carga e cliente á alfandega. normalmente a alfandega nem fica á espera dos relatórios, fazem vizitinhas surpresa constantemente e quase semanais, para conferirem a facturação de clientes e fornecedores, entradas e saídas de stock, controlo e selagem de contador e pistola de abastecimento, etc.
é claro que com todos os dados na mão e em caso de duvida façam visita aos fornecedores e aos clientes do produtor.
o transporte por parte do produtor, habitualmente e por ganancia só acontece quando acham que as quantidades valham o esforço (socipole e space a partir de 10000lt) dependendo também dos km's até ao local de entregua.
venda de bio a particulares está expressamente proibido, por isso fica aqui o transporte excluido.
fica aqui apenas uma duvida que é armazenamento do bio no cliente, se é necessário licenca ou não. no caso que seja necessario, licenca de armazenamento provisório ou outro? je ne sei pá.
...quando escrevo cliente estou-me a referir a cliente final (empresa).
abraços
abraços
BioPower
Re: Abastecimento ao público
também eu"por isso a galp está a preparar novos projectos para conseguir materia prima de outros paises (espero que não consigam). "
deves estar a falar do biodiesel, é claro que vai aumentar, aliás as metas que o nosso tão amado com nome de filósofo propôs apontam nesse sentido."obviamente que os produtores já introduzem uma percentagem minima de óleos vegetais e essa percentagem irá aumentar no futuro."
tens razão, mas nunca ninguém disse o contrário, penso que aqui houve um malentendido quando li no teu post:"em relação ao transporte, sei que é assim de fonte limpa (socipole). o produtor é obrigado por lei a facturar directamente ao cliente final, sem intermediários."
aqui, entendi que estavas a dizer que os únicos que podem transportar são os clientes ou o produtor e isso não é assim."e mais, é proibido o transporte de biodiesel por empresas de transporte ou outros, do produtor ao cliente. ou o cliente carrega o biodiesel directamente no produtor ou o produtor leva ao cliente final, mas nunca por quantidades inferiores a 10000lt."
pode-se fretar um camião de uma empresa x para transportar biodiesel para a empresa cliente y que foi produzido no produtor z (desculpem a repetição), sem problemas.
é verdade, mas também ninguém disse nada em contrário"o cliente não precisa de estar identificado na alfandega como consumidor de bio porque fica automaticamente ao fazer a primeira compra. o produtor tem de passar todos os dados do transporte, carga e cliente á alfandega. normalmente a alfandega nem fica á espera dos relatórios, fazem vizitinhas surpresa constantemente e quase semanais, para conferirem a facturação de clientes e fornecedores, entradas e saídas de stock, controlo e selagem de contador e pistola de abastecimento, etc"
desculpa mas onde está isso na lei????? é que se assim for isso é mais uma daquelas coisas que ninguém percebe... ouviste isso ou está em lei?"venda de bio a particulares está expressamente proibido, por isso fica aqui o transporte excluido. "
sobre este assunto sei que o biodiesel ainda não foi contemplado com legislação nesse sentido, no entanto o que a maioria dos clientes que necessitam de armazenar grandes quantidades faz é basearem-se na lei que já está feita para a armazenagem. mas sobre este assunto que fale um especialista na matéria que não é o meu caso.[/i]"fica aqui apenas uma duvida que é armazenamento do bio no cliente, se é necessário licenca ou não. no caso que seja necessario, licenca de armazenamento provisório ou outro? je ne sei pá. "
katzilla
leis leis leis
caro biopower
a escrever é que a gente se entende
tive a oportunidade de assistir há cerca de 3-4 semanas num programa qualquer na 2 onde o ministro da energia o disse com estas palavras:
"...é expressamente proibida a comercialização de biodiesel a particulares."
isto será provavelmente por falta de legislação nesse sentido, e como mais vale prevenir que remediar, cortaram-nos as asas.
não sei qual a lei, norma europeia ou portaria que sustenta a afirmação do señor ministro, mas o mesmo vi confirmado pelo responsável da socipole e da space.
deve ser outra lobbyzada tipo: enquanto a nossa galp não for a primeira e (desculpas pla expressão) a mamar á grande, mais ninguem põe cá o bedelho.
abraços
abraços
escalavardo
isso da venda ser proibida a particulares está expresso no dec-lei 62/2006.
realmente é necessário um contracto de fornecimento entre o cliente e a empresa que vende o bd, onde são expressas as quantidades fornecidas, etc.. por sua vez, o cliente deverá manter uma cópia desse contracto juntamente com os papéis da viatura, pois em caso de operação stop, é necessário justificar porque é que a viatura está a poluir 10x menos, e porque cheira a fritos, em vez de cheirar ao tradicional fumo preto do diesel..
katzilla
Papeladas
essa lei 62/2006 ainda não li, com tempo debruço-me sobre isso.
não é que seja necessário, porque não pretendo transportar bio (a não ser no depósito), mas saber não ocupa espaço...
a mistela que eu uso praticamente não tem smell venham eles snifar no tubo de escape.
abraços
abraços
sobral20
gasoleo agricola
queria saber se atestando um deposito com gasoleo agricola e depois com normal se ficam residuos do agricola.
falei com elementos de forças policiais e ninguem anda a controlar o gasoleo agricola e so o fazem com acusação e nos carros comerciais
BioPower
já o li e não encontro nada que diga que diga que a venda a particulares seja proibida. podes ser mais especifico amigo escalavardo?escalavardo Escreveu:isso da venda ser proibida a particulares está expresso no dec-lei 62/2006.
Green fuel is the right choice
luimio
Re: gasoleo agricola
é com cada uma...sobral20 Escreveu:queria saber se atestando um deposito com gasoleo agricola e depois com normal se ficam residuos do agricola.
sem comentários.
ignorem por favor.
escalavardo
pinto
Gasoleo agrícola
essa idéia do gasoleo agrícola,aconselho-o a ter muito cuidado.essa infracção dá apreensão da viatura e o valor da coima é bastante alto,e esse tipo de serviço não se faz só sobre denúncia ou suspeita.acredite que é melhor não o fazer,é que pelo o conhecimento que tenho ficam residuos do colorante,no depósito,durante muitos e muitos depósitos.
BioPower
a alínea diz "coloque toda a sua produção em frotas e consumidores cativos, identificados contratualmente"escalavardo Escreveu:art.º 7, alinea c.biopower Escreveu:já o li e não encontro nada que diga que diga que a venda a particulares seja proibida. podes ser mais especifico amigo escalavardo?
não sou jurista, mas porque um particular não pode ser um consumidor cativo? penso que não há problema.
aliás eu penso que o que esta alínea quer dizer é que os produtores dedicados têm de identificar todos os seus clientes e não que esses clientes têm de ser obrigatoriamente uma empresa.
mas se calhar estou a interpretar mal a lei
Miguel Ribeiro
ONDE COMPRAR BIODISEL NA ZONA DO PORTO
se me souberem dar esta informação agradecia
katzilla
Re: Aonde abastecer
a particulares não dá.
