aerogerador experimental caseiro
Tiengenhocas
nesta altura do campeonato tinha uma produção de 500w
era altura de a começar a utilizar
no entanto, a energia eólica e difícil de produzir e muito fácil de gastar
por isso e preciso pensar bem para tirar o maior partido desta energia, ou corremos o risco de ficar há luz da vela
brevemente como utilizar a energia eólica
Tiengenhocas
esgotadas as possibilidades dos alternadores, surgiu a ideia de um duplo alternador, na tentativa de alcançar 1000w
foi construído a partir de 2 alternadores citroen ax ou peu205
estes alternadores tem bobinagem ondulada em triangulo, que pode passar para estrela,passando o inicio de carga das 1200rpm para as 600rpm
juntando a segunda bobinagem em série passou para as 300rpm
depois dos testes cheguei há conclusão que para tirar o máximo rendimento precisava de uma multiplicação de x4
depois de ver o que aconteceu ás escovas e colectores do outro alternador desisti da ideia e passei a fazer experiencias com imanes
Tiengenhocas
este foi o primeiro aero com imanes,vantagens:pouca manutenção, por não ter escovas nem colector,começa a gerar a rotaçõis mais baixas.
desvantagem: mais prisão no arranque, construi umas pás com passo variável por força centrifuga para resolver o problema
trabalha desde 1990 e até agora só as pás do rotor foram substituídas
tem bobinagem bifasíca 18 bobines por fase e 18 imanes
o rotor tem 1.20m de diametro
foi construído para ventos fortes
esquezito
Tiengenhocas
obrigado,esquezito.
aqui esta o plano das bobines mas isto vai sair carito
estou a brincar, mas e mais fácil fazer a bobinagem do que um desenho que não fique muito confuso
as setas indicam o sentido de enrolamento das bobines
a bobinagem vermelha e igual a azul
o grande problema nos alternadores é a falta de espaço para a bobinagem
os motores de maquina de lavar são muito melhores,mas levam mais 6 imanes e 6 bobines em cada fase. o que e uma vantagem. tambem se pode utilizar uma bobinagem com menos imanes, só que depois é preciso mais rotação.
Tiengenhocas
FERNANDO PEREIRA
dinamos em paralelo ou em série??
olá.
muitos parabéns pelas suas iniciativas e conhecimentos elevados á pratica.
desculpe lá, gostaria que me explicasse, se possível, se há alguma possibilidade de se ligarem dínamos em paralelo e ou em série?? - e quais seriam os reflexos de potência e voltagem dos mesmos e se de facto haverá alguma vantagem??
obrigado pela explicação.
sacri
duvidas
ola colegas,
ainda não construi nada e tenho andado a pesquizar acerca dos aerogeradores...varias duvidas me surgem, será que me sabem responder?
por exemplo: o que usam para ter os 50hz...? se tivermos por exemplo um motor 230 vac a rodar a diferentes velovidades como temos 50hz na saida????
acho que conseguiria se rectifica-se para corrente continua e depois coloca-se um circuito oscilador para 50hz. é isso que fazem????
Tiengenhocas
Tiengenhocas
Re: dinamos em paralelo ou em série??
obrigado amigo pereirafernando pereira Escreveu:olá.
os dínamos não são bons para energias alternativas por terem poucos pólos
normalmente 2 a 4
os alternadores são um pouco melhores,de automóvel 12 pólos mas só aplicam 6 bobines por fase com poucas espiras ( deve ser para poupar no cobre e na mão de obra)depois multiplicam a rotação do motor 4 a 6 vezes, isso provoca uma grande prisão no motor obrigando a gastar mais combustível
alguns alternadores de camião tem 16 pólos a maioria com 8 bobines por fase
alternadores ligados em paralelo dão o dobro da potençia e mantem a voltagem,
em série dão o dobro da voltagem e matem a potencia. para isso tem de rodar há mesma rotação e estarem ligados em fase
Tiengenhocas
RPL
- Localização: Painça/Entroncamento/Carregado e agora Alhadas, Figueira da Foz
- Contacto:
FERNANDO PEREIRA
mto obnrigado continuação de bom trabalho e as melhoras para a ligação á internet.tiengenhocas Escreveu:[
um abraço.
Tiengenhocas
rpl Escreveu:amortecedores do peugeot 205 a fazer de apoio ao gerador!!!!
que crime
ó menos os acessorios do 205 servem para mais do que quimar ovd e rolar alcatrão
bem aplicado sim senhor, força aí.
os amortecedores já não davam conta da sua missão como são muito robustos e trabalham em bronzes, resolvi dar-lhe uma nova função, que eles cumpriram muito bem
vamos a reciclar
só e preciso ter boas ideias
Tiengenhocas
oi, esse motor já é trifásico, as bobines já estão ligadas 2 a 2, fazendo 3 fazes, mas também tem um problema, não tem ferro no meio das bobines, e sendo assim o fluxo magnético vai ser muito pobre e terá pouca eficiência, mas pra testar dá perfeitamente, como só tem 6 bobines, vais ter de dar muita rotação nisso pra tirares dai 5 volts.
Tiengenhocas
não ter ferro é uma grande vantagem
não tem prisão no arranque
a experiencia já foi feita há alguns anos e não encontro os apontamentos
mas deve ter sido perto dos 5v com um volante
com dois volantes magneticos passou para o dobro
depois exp dois conjuntos de bobines e dois volantes, esperava ter cerca de 20voltes, ficou pelos 15v, porque os imanes eram fracos
então utilizei imanes de neodimio, então a coisa disparou para o lado dos 30v assim já estava bastante interessante e já podia passar para outra exp aumentar o tamanho das bobines e dos imanes
comecei por arranjar um bocado de contraplacado maritimo com 12 milimetros de espessura, marquei e fiz 9 furos 50 milimetros com uma broca serra coloquei ai as bobines com araldite e usei 24 imanes 12 de cada lado
fantastico apesar de os imanes utilisados não serem muito bons consegui uns 10 amperes as 200 rpm
já podia construir um aero em veio directo
e a novela continua
e a novela continua
Njay
