Investimento num Kit para Auto-consumo
Re: Investimento num Kit para Auto-consumo
Mensagem por CrOhN »
valter94 Escreveu:
visitante1 Escreveu:se aceitares essa estupidez a culpa passa a ser tua . final!
um aerogerador pode ser boa ideia se estiver instalado na orla marítima ou acima dos 600 metros (depois de comprovados ventos constantes razoáveis).
sendo 1 de 12V não está a fazer aí nada, nem sequer há duvidas disso!!
o que vai acontecer em curtíssimo prazo é teres as baterias=lixo, mais nada.
Em vez de poupança vais ter custo.
Ok peço desculpa desde já, pensava que aqui podia ser ajudado de alguma maneira mas afinal enganei-me, só vim aqui queimar tempo.
Ok, não queimes mais o teu tempo! Vai lá então ter com o vendedor, pode ser que ele te venda outro gerador eólico de 12V para conseguires carregar a outra bateria.
valter94
Mensagem por valter94 »
aceitei com todo o gosto as respostas de todos. só não gostei da maneira como o utilizador visitante1 respondeu ao facto de ter o gerador eólico. sim só agora percebi o que fiz ao aceitar um gerador de 12v num sistema de 24 mas mesmo assim não acho que seja razão para responder com "7 pedras na mão" e ainda a gozar.
Bem, nao vejo onde te esteja a gozar, simplesmente irrita-me saber que existem vendedores que fazem essas trafulheiradas... so isso, se pelo menos tivesses vindo ca pedir opiniao antes talvez nao tivesses cometido esse erro.
Pelo menos estas ciente que isso assim nao funciona corretamente, certo?
valter94
agora estou.
só reparamos que o moinho era 12 V quando chegamos a casa o meu pai ligou para lá a pedir explicações e o vendedor disse que como as baterias estão ligadas ia carregar as 2 mas só agora me lembrei que só carregava as 2 se tivessem ligadas em paralelo.
Se o material é roubado ou não, não sei, que é novo é.
O painel até fui eu que o fui buscar a uma palete onde ainda estavam mais uns 15 com as proteções todas.
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
Silverio28 Escreveu:1300€ só o material. sem montagem é isso?
Talvez não teja tão descabido o preço digo...
não, não é nada descabido, é dado!
provavelmente é material roubado ou fim de atividade para despachar! vindo do olx não me admira... é impossível alguma empresa vender isso a esse preço para ganhar a vida, como costuma dizer o Emanuel! há qualquer coisa que não bate certo.
pois eu ontem ainda tive a pensar e vi inversor desses por cerca de 800€ +painel 200€ + baterias 200€ cada etc, etc.. pensando bem quando a esmola é demais....
badyto
Mensagem por badyto »
Alguém sabe como se efectua o registo de uma unidade de autoconsumo, a dita SRUP, qual é o site?
pedro14
Mensagem por pedro14 »
Parabéns pelo projecto.. :)
Já agora era possível indicares a loja onde compraste o material?
valter94
Comprei numa empresa em Lisboa vi um kit mais barato no olx depois fui a empresa e acabei por comprar este conjunto.
valter94
Boas.
Queria proteger o circuito de DC do meu sistema mas não sei o que comprar nem o melhor sitio para aplicar se alguém poder dar uma ajuda agradecia.
valter94
Queria ligar um contador ao contato auxiliar mas ele não está a funcionar, tem sempre o mesmo sinal, dá sempre passagem entre o NO e o NC.
Preciso de fazer alguma configuração ou ligação?
Assim as coisas ficam bem mais organizadas... e agradecia que mantivesse as suas questões aqui.
Temos user's no fórum especialistas no assunto ;)
accoelho
Mensagem por accoelho »
A ligação tem de ser feita entre o C e o NC
E tem a ver com as configurações dos programs principalmente do 01
valter94
accoelho Escreveu:A ligação tem de ser feita entre o C e o NC
Eu verifiquei a continuidade com o multímetro da sempre passagem entre NC e NO quer esteja a usar energia da rede quer dos painéis quando nem devia dar passagem entre estes 2 polos e sim entre C-NC e C-NO consoante a programação.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
O esquema é este, de certeza que algum parâmetro não está certo.
O relé para dar passagem NO para NC terá que ter os contactos colados. O que já tiveste ligado aì? Espero que não tenham sido as baterias!...
valter94
CrOhN Escreveu:O relé para dar passagem NO para NC terá que ter os contactos colados. O que já tiveste ligado aì? Espero que não tenham sido as baterias!...
nunca lá liguei nada a não ser o multímetro. desconfio que seja alguma coisa que é preciso fazer na placa dos reles para eles funcionarem como diz na tabela.
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Desliga já a eólica, vais arrebentar as baterias caso ela produza alguma coisa..
Um painel de 250W não tem voltagem suficiente para um sistema de 24V.
Esse sistema está tão mal projectado, que o melhor seria pedir a devolução do dinheiro.
valter94
Tenho a éolica desligada á mais de 5 meses e já meti mais paineis.
valter94
Boa noite.
Precisava de ajuda, já tenho 4 painéis de 250w.
Mas agora provavelmente por causa de ter ligado a eólica uma das baterias tem uma célula estragada.
Tenho que comprar baterias. Só não sei de que tipo nem onde comprar a bom preço.
Queria gastar no máximo 500€.
Desde já obrigado.
O user que postou anteriormente tem o que procuras a bom preço.
Só não sei se com esse valor resolves o assunto ...depende dos objetivos.
Cumps
