Projecto Solar em Vila do Conde
onemusik
Re: Projecto Solar em Vila do Conde
Mensagem por onemusik »
Ola amigos,
Esta batalha tem sido fantastica. Ja tenho tudo a funcionar.
Agora em paralelo fico com 20V - 9 a 12A.
Carreguei na boa a bateria de 100A.
Usei o rele e liguei no quadro electrico junto ao dijuntor da iluminação. E sempre que existe energia renovavel ele dá sempre perioridade a mesma.
Agora nao estou a conseguir fazer o seguinte.
Eu gostava que o inversor de energia se liga-se apenas quando a bateria estiver pelo menos nos 90% e quando atigir os 60% desliga-se.
Haverá alguma forma de fazer isso?
E que no meu inversor sempre que ele se desligue por alguma razão, fica a luz vermelha acessa e só volta a funcionar se desligar e voltar a ligar.
A unica solucao que encontrei foi calcular +- o gasto, e meter um relogio das 18 as 06. Assim ele so deixa passar energia para a iluminacao nesse horario.
E se um dia não tiver a bateria totalmente carregada, nao queria que o inversor se liga-se mal tivesse um bocadinho de bateria.
Faço entender? Havera algum automatismo?
Então... o problema anterior da falta de corrente vinda dos painéis :?:
Referente ao conversor, a luz vermelha deve ficar acesa pelo facto de se ter desligado por ter puxado muito por ele...! ou a tensão das baterias demasiado baixa.
Para controlar o conversor em conformidade com tensões predefinidas (das baterias).
Pode colocar um relé (DC) regulador de tensão ligado no power do mesmo, quando atingir a tensão programada liga o conversor, quando cair abaixo desta tensão, desliga.
E se tiver conhecimentos de eletrónica! pode adaptar um relé convencional para um de accionamento controlado.
onemusik
Pois mas não tenho lol . quanto aos paineis era um cabo danificado. :/
Sempre podes comprar um!
Acho que é algo parecido com o da foto!
Por acaso nunca comprei algo do género.
onemusik
Como foi decidido no outro tópico acabei de comprar AGM 150A :-)
Só falta mesmo esse rele ..
onemusik
Hoje fiz as contas, numa utilização regular, das 18 que agora já é noite... até as 22/23h hora que toda gente vai para a cama durante a semana, gastamos 60Amperes da bateria. Isto só em iluminação.
O inversor é XUNZEL 300W, tentei procurar na net e não consegui ver quanto ele gasta se ficar as 24h ligado, e apenas com um relogio na saida da tomada que so deixa fornecer energia das 18 as 03:00
Assim durante o dia garanto que ele abastece novamente a bateria.
O que faz com que, tenha bateria para 2 dias caso não haja sol acho eu... estou certo?
tens aqui o que precisas saber sobre a bateria
http://www.psebatteries.com/media/datas ... 150-12.pdf
onemusik
visitante1 Escreveu:tens aqui o que precisas saber sobre a bateria
Sim ja tinha analisado esse pdf antes de ir comprar.
Obrigado.
Agora a minha duvida é sobre os calculos para quanto dá a bateria.
Consumo por día é de 636 Wh +- :)
Antiga bateria tinha 60A, e dava-me para 1 dia +-
Mensagem por CrOhN »
onemusik Escreveu:Hoje fiz as contas, numa utilização regular, das 18 que agora já é noite... até as 22/23h hora que toda gente vai para a cama durante a semana, gastamos 60Amperes da bateria. Isto só em iluminação.
Estás.... e não estás. Não deves fazer descargas de mais de 50%, isto se quiseres maximizar a vida da bateria. Acresce que dificilmente consegues carregar a bateria em condições por estes dias. Além do que, com temperaturas baixas as baterias perdem capacidade.
Portanto, na melhor das hipótese, consegues aproveitar 75A da tua bateria de 150A. Descontando as condicionantes, ficas com uma capacidade disponivel de uns 50-60A (estou a ser optimista!)
onemusik
CrOhN Escreveu:
Neste caso então convem ter mais uma em paralelo certo?
Claro.
onemusik, quanto mais baterias melhor :D
Desde que tenha forma de as carregar!
onemusik
Apesar da chuva e do mau tempo as baterias carregaram ate as 14v :-) e de facto não gastei muito em toda noite. Gastei mesmo pouco. :-)
onemusik
Estou super contente. Tudo completo ficou por 400€
Já com a rectificação no quadro eléctrico visto a casa ser antiga as luzes já estão agora todas ligadas numa só fase. E são auto sustentaveis.
leandrocaxinas
Mensagem por leandrocaxinas »
necessito falar com o fidel urgentemente e nao sei como .. também sou de vila do conde ajudem me sff
Manda Mp ou mail que está associado ao perfil dele... mais fácil!
onemusik
Exacto lol
