Projeto fotovoltaico - Grid-Tie
Silverio28
Re: Projeto fotovoltaico - Grid-Tie
Mensagem por Silverio28 »
Diz me já coisa. Essas screenshot são do site da invocar. Esse egate vem o o inversor ou compras te a parte.
AlphaX
Mensagem por AlphaX »
CrOhN Escreveu:Porque um dos inverters produziu 1.7kWh enquanto os outros só produziram 1.3kWh?
Pois, tb estranhei na altura esse valor.
O mais estranho é que mm no cloogy teve a leitura mais alta desse mês, por isso não me parece que tenha sido má leitura do egate.
Geralmente os valores andam muito próximos, só em dias com nuvens é que se nota algumas diferenças.
AlphaX
Silverio28 Escreveu:Diz me já coisa. Essas screenshot são do site da invocar. Esse egate vem o o inversor ou compras te a parte.
Sim, as screenshots são do Sedas do site da involar.
O egate é comprado à parte, não vem com o inversor.
lmartins
Mensagem por lmartins »
Qual o preço da Zero Box MR2 (desviador de excesso) e onde se compram?
AlphaX
lmartins Escreveu:Boas,
Não sei se posso deixar o link, mas eu comprei por aqui:
http://sunlightpanel.pt/energy%20box.htm
Solarimpact
Mensagem por Solarimpact »
bom trabalho, sim Sr. vê-se que fizestes o projecto com gosto.
Usastes para base 2 lancil de de 1 metro cada?
Apenas uma pequena observação, devias de ter fixado os triângulos nos lancil uns centímetros mais à frente para teres mais peso na traseira, pois é de onde o vento tem mais tendência a levanta-los.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Deixo aqui um alerta feito pelo meu fornecedor de Involar MAC250A.
http://www.solarimpact.pt/index_htm_fil ... 0%20V2.pdf
AlphaX
Solarimpact Escreveu:Boas,
Sim cada lancil tem 1m.
Pois, realmente não tinha pensado nisso.
Obg pela observação, fica a nota para futuras instalações ou para qd tiver vontade de alterar.
AlphaX
Aqui estou eu com novo update da produção de Dezembro e Janeiro.
Apesar de estarmos em pleno inverno, as produções até têm sido boas:
Ainda, tenho andado também a tentar melhorar o desviador de excesso(é controlado por arduino) colocando cargas distribuídas por prioridades e colocar um módulo RF para me livrar do cabo.
Quando tiver pronto coloco aqui umas fotos.
Mensagem por CrOhN »
Muito bom!
Por aqui já se vê o potencial de poupança se pudessemos injectar o excesso! E não poderia haver melhor exemplo (potencia instalada 1.5KW)!
apr
Mensagem por apr »
Parabéns pelo projeto, está muito interessante!
O desviador de excesso é o coração de um sistema grid-tie, infelizmente parece-me que está muito sobrevalorizado!
Já alguém construiu um de raiz usando os "emonsTx" e "emonBase" do OpenEnergyMonitor?
AlphaX
CrOhN Escreveu:Muito bom!
Yep, se pudessemos injectar e vender a um valor + justo era o ideal.
Mas lá está, o Estado num ajuda o Zé Povinho, por isso tem de se estar sempre a inventar..
AlphaX
apr Escreveu:Parabéns pelo projeto, está muito interessante!
Pois, realmente é um pouco caro.
Na altura precipitei-me um pouco, pois mais tarde é que descobri o projecto opensource:
http://openenergymonitor.org/emon/node/1757
Mais precisamente: http://openenergymonitor.org/emon/node/1912
ou
http://www.mk2pvrouter.co.uk/
No qual o meu é baseado.
Se alguém pretender construir um do inicio existe bastante info nos sites.
Mas pronto, agora resta-me fazer uns upgrades para o melhorar.
apr
Mensagem por apr »
Muito interessante, andei a ver e nao tinha encontrado essas fontes. Nao fazia ideia que o desviador apenas entrega a energia excedente dos paineis, fazendo com que não haja consumo adicional. Uma desvantagem é que não se pode desviar para qualquer carga. O aquecimento de àgua com uma resistencia é provavelmente a aplicação que faz mais sentido.
Obrigado pela informação!
Será que para quem ainda tem baterias era viável construir ou adquir um carregador para carregar as baterias.
Assim o excesso era desviado para baterias para usar de noite por ex.
Ou a carga para consumir o "excesso" tem de ser exclusivamente resistiva ?
Não será necessáriamente resistiva.
Mas tal sistema terá que ser bem dimensionado. Implica converter os 220V AC para DC e um carregador MPPT que aguente essa tensão.
CrOhN Escreveu:Não será necessáriamente resistiva.
Hum será que um transformado de bobine consegue fazer o trabalho ?
Claro que tem de ser dimensionado para a potência máxima "desviada"
AlphaX
Pois isso não sei dizer, o que posso dizer é que o desviador parece que funciona por ciclos.
Ele na verdade não ajusta a potência de saída, de maneira a sair só a potência que está em excesso.
Segundo o que me tenho apercebido é que aquilo vai buscar(à rede) a potência total do que lá estiver ligado e logo a seguir faz off para os painéis fornecerem à rede a mm potência que consumiu(isto sucessivamente).
Quando se liga algo ao desviador vê-se mesmo o flicker do apagar e acender.
P.ex o novo módulo que montei para comunicar com o desviador é apenas um módulo RF, um arduino e um relé em que ativa ou desativa com base nos comandos enviados pelo desviador.
Acho que dependendo das grandes diferenças entre o que está ligado ao desviador e o que é produzido é que pode escapar alguns watts, visto que o tempo de ciclo é maior.
Ainda não tirei a limpo qual é a quantidade de energia que anda a escapar, mas suponho que seja alguma..
Como os contadores da edp só contam ao KWH não consigo saber visto que durante o dia o contador nem se mexe( pelo menos sei que é bastante <1KWH :)).
Usar p.ex um carregador de baterias, não sei se trará problemas devido ao on/off sucessivos..
Hum não sabia que o "desviador" funciona assim.
apr
Mensagem por apr »
Carregar uma bateria era a "killer app" do desviador de excesso. Seria feito ainda do lado DC e ajustaria a corrente de carga consoante o excedente.
Faz algum sentido?
