Orientação Este / Oeste (devido a várias limitações)
Re: Orientação Este / Oeste (devido a várias limitações)
Agradeço as sugestões
Deixo aqui uns documentos interessantes que encontrei sobre o efeito das sombras.
(Julgo que o Sunny Boy 3300 tem este optitrac):
http://www.sma.de/en/products/knowledge ... -peak.html
http://www.sma.de/en/products/knowledge ... shade.html
Cps
(man)uel
Cps
(man)uel
Viva,man Escreveu:Agradeço as sugestões
Cps
(man)uel
Infelizmente, parece que só a série TL é que vem com o optitrac... eu já tive oportunidade de ver um 4000TL com eficácia de 97,6% constante quando estava a debitar na potência Máxima... excelente!
Cmps,
VivaJDuarte Escreveu:Viva,man Escreveu:Agradeço as sugestões
Cps
(man)uel
Cmps,
Um técnico da SMA disse-me que o Sunny Boy 3300 tinha este sistema. Também li isso na página da empresa SMA.
Cps
A SMA é líder incontestável.
Acabou de anunciar inversor com 99% de eficiência:
http://files.sma.de/dl/16132/STP20000TL ... 13210W.pdf
Viva
Eu não tenho conhecimentos de microgeração, no entanto gostava de perceber se será possível ligar e desligar as strings conforme a conveniência. Se o problema da produção é a string que está à sombra, poderei eu desligar essa string? Por exemplo, até às 11:00 h a "string poente" está a produzir muito pouco. Poderei eu desligar essa string? Haverá um sistema temporizado que me ligasse e desligasse as strings conforme a conveniência?
Disseram-me que para a minha potência (3,45kW) o único inversor SMA com 2 MPP’s que poderia utilizar (em termos técnicos) era o 4000TL. O problema é que para o mercado português, este inversor esta limitado a 3,68kW e como tenho uma licença para 3,45kW provavelmente o sistema não seria aprovado pela Certiel. Alguém sabe alguma coisa sobre isto?
Cps
Man(uel)
Cps
Man(uel)
Para quê complicar!? Como já te disse, um diodo em série com cada string resolve esse problema.
Viva,
O 4000TL só é válido para instalações 3,68. É ilegal utilizá-lo numa instalação 3,45 (regime bonificado).
Cmps,
JDuarte
Cmps,
JDuarte
Informaram-me que o Sunny boy 3000 TL/21 (com 2 MPPT) tem o optitrac global pick (reactive) enquanto que o meu Sunny Boy 3300 tem apenas o optitrac normal.
Agradeço a informação.JDuarte Escreveu:Viva,
Cmps,
JDuarte
Gostava de saber se a Certiel admitiria no meu caso o Sunny boy 3000 TL/21 (com 2 MPPT) (com reactive optitrac global pick).
Cps
VivaCrOhN Escreveu:Para quê complicar!? Como já te disse, um diodo em série com cada string resolve esse problema.
Agradeço a sugestão.
Também me disseram-me que este bypass ajudaria na questão das sombras mas que eventualmente poderia perder a garantia dos painéis pois estaria a fazer uma alteração de hardware. O ideal seria perguntar ao fabricante dos painéis. Vou tentar falar com o meu instalador.
Cumprimentos
Perguntei a alguém entendido o seguinte. Quantos painéis posso acoplar a cada string? Neste momento tenho 20 painéis em duas strings (10+10). Posso colocar mais painéis nestas strings? Posso colocar mais painéis na nova string que não está ocupada?
RESPOSTA: Pode com o seu sistema e painéis acoplar em segurança mais 2 painéis (1 em cada String) e fica com uma tensão máxima de 456V, poderá também ainda acoplar 4 painéis (2 em cada String) no entanto neste caso a tensão máxima será de 497V e já seria perigosamente perto dos 500V limite do inversor, por isso apesar de o poder fazer não aconselho porque corre o risco de danificar o inversor.
Com o sistema em questão não aconselho a usar a 3ª string visto que se o fizesse iria baixar muito o valor de tensão do sistema e iria ter períodos em que o inversor poderia não arrancar ou estar fora da tensão de trabalho do MPP.
Poderá também para poder “brincar” um pouco com as varias opções do sistema e descarregar o software gratuito de dimensionamento, Sunny Design na página Web (http://www.sma.de/en/products/software/ ... esign.html).
Também me informou que o valor do PAC que eu julgava que não podia ultrapassar os 3800 V, afinal não é importante. O importante são estes 500 V em cada string.
Fiz mais estas perguntas a alguém entendido (ao contrário de mim que sou um ignorante nestas questões). Como as respostas parecem-me muito importantes deixo-as aqui. PERGUNTAS "Se o problema da produção é a string que está à sombra, poderei eu desligar essa string. Por exemplo, se até às 11:00 h a "string poente" está a produzir muito pouco, poderei eu desligar essa string? Haverá um sistema temporizado que me ligasse e desligasse as strings conforme a conveniência?"
RESPOSTA: Tirando desconectar a string fisicamente (desligar a ficha Sunclix) não existe qualquer forma de controle automático que possa configurar para controla as strings.(atenção!: nunca deve desligar uma string DC de um inversor com o mesmo em funcionamento, porque corre o risco de criar um arco eléctrico perigoso para o equipamento e mais muito mais importante perigoso para a pessoa que efectua a desconexão).
Não deve usar temporizador, apesar de possível, mas não se deve fazer porque qualquer “interruptor” (disjuntor etc) que ponha no lado DC, quando desconectar irá efectivamente estar a desligar uma string em funcionamento e iria provocar um perigoso arco eléctrico. Mesmo que não fizesse um arco eléctrico desligaria uma string DC com o inversor em funcionamento que poderia danificar o equipamento. Para poder desligar uma string DC tem sempre que desconectar primeiro a parte AC só depois de o AC estar desligado é que pode desligar algo no lado DC. Convêm notar que a corrente em DC é muito mais perigosa que em AC porque o arco eléctrico é continuo e poderá danificar permanentemente o equipamento ou mesmo colocar em perigo as pessoas.
Parecem-me sábias palavras...
A Empresa SMA não aconselha inversores com 1 MPPT nestas situações.man Escreveu:Deixo aqui a tradução de passagens relevantes do artigo que referi:
http://www.interpv.net/wsr/wsr_view.asp ... =03&page=1
“(...) Este artigo mostra uma análise dos sistemas Este-Oeste ligado a um rastreador MPP e demonstrar o alto desempenho de tais sistemas.”
E conclui:
“Se considerarmos regras básicas de instalação, o ângulo de inclinação dos módulos solares e tecnologia, a instalação de um inversor em unidades orientadas Este-Oeste pode ser mais barato do que instalar um sistema com inversores separados. Finalmente, a instalação de um inversor simples não tem desvantagens em comparação com a instalação de um inversor com duas MPP.”
Perder a garantia dos paineis!? Mas quem é que disse tamanha barbaridade!? Ninguem falou em alterar paineis! Sim, o diodo é colocado na string de paineis, não dentro do painel ou da caixa do mesmo (embora o fosse possível, se existisse espaço). Para maior comodidade, deverá ser instalado ao pé dos disjuntores DC. É que nem sequer tens que ir ao telhado!man Escreveu:VivaCrOhN Escreveu:Para quê complicar!? Como já te disse, um diodo em série com cada string resolve esse problema.
Cumprimentos
Vamos lá ver o que o instalador te diz.
Cmps,
JDuarte
Aproveito a deixa e gostava de perguntar qual a vantagem real em ter um inversor SMA 4000TL em vez de um SMA 3800TL, numa instalação 3,68 (regime bonificado) com paineis de 4600w. Permite vender mais energia à EDP nos picos de produção??
MP Fixo - 3,68 kW- SMA 4000TL
5,25kW = 21x250Wp Fluitecnik
Charneca da Caparica, Almada
Viva,DEUSCronio Escreveu: Aproveito a deixa e gostava de perguntar qual a vantagem real em ter um inversor SMA 4000TL em vez de um SMA 3800TL, numa instalação 3,68 (regime bonificado) com paineis de 4600w. Permite vender mais energia à EDP nos picos de produção??
Os modelos 3000/4000/5000TL são mais recentes e utilizam novas tecnologias. Para além de maior potência de pico, possuem um conjunto de novas tecnologias que permitem obter rendimentos superiores (os testes mostram que se passa dos 94,5% para os 97%), mesmo em situações menos ideais (caso dos problemas com sombra - "optitrac" e strings no limiar do limite MPPT). A comunicação por Bluetooth passou a ser de série em vez de opcional.
Imagine que vai comprar um clio, prefere comprar o clio III ou o "clio storia"?!
Cmps,
Devia haver uma opção para se poder agradecer as respostas, como um outro fórum tem(o tal que tem telhado, portas e janelas
Já fiquei mais informado sobre a versão TL. Mas os inversores não estão todos limitados a um máximo da potência que se pode vender(3,45 ou 3,68)? Ou dá para dar a volta a isso? (pergunta de newbie).
Onde posso ver preços de inversores da SMA? Para ver a diferença de € entre o 3800TL para o 4000TL. Existem sites portugueses ou que vendam para Portugal onde esteja listados os vários componentes com preços visiveis?
Thanks
Thanks
Não esquecer que neste tópico só se pode escrever sobre questões técnicas.DEUSCronio Escreveu:
Sites e preços é melhor abrir um tópico no Mercado Livre.
VIVA
Informaram-me que o inversor Sunny boy 3000 TL/21 (com 2 MPPT) só sai no ano 2012.
Cps
Cps
