moderado
Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
linopedro
Re: Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
Última edição por Volt em quarta mar 02, 2011 2:52 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Artº4.
Razão: Artº4.
PaulOL
Re: Microprodução fixa 4320W - Stª Mª Feira
sim de facto dá. já foi feita a perfuração de modo a poder inclinar. jama foste tu o responsável! já andava a seguir o teu tópico e fiz questão de poder ajustar também
vou tratar de tirar fotos.
abraço.[/quote]
para facilitar o ajuste, pedi para que cada estrutura tivesse 3 módulos. a inclinação atual é de 30º
aqui vê-se um furo que vai permitir ajustar para 25º
se não existe este recorte poderia perfurar, como disse o jduarte, a régua horizontal, aumentando a inclinação
a solução talvez passe por colocar a régua oblíqua do lado de fora da régua horizontal
[/quote]
boas! jasmin
devo-lhe dar os parabéns porque esteticamente está formidável e tem condições espectaculares para fazer um ajustamento sazonal durante o ano inteiro que lhe vai garantir um rendimento superior a 10% ao ano, segundo dizem os entendidos.
agora vai uns pequenos reparos e dúvidas, com intenção positiva para prevenir o futuro:
- os lancis vão ser suficientes para suportar um temporal atendendo que apenas a parte de trás vai suportar 90% da carga do vento nos painéis, pois o da frente pouco faz se os ventos incidirem por trás...
- havendo apenas um parafuso de cada lado embutido no lancil será suficiente para segurar a estrutura, parece-me muito pouco…, a continuar assim como está aconselho a interligar fisicamente os lancis da mesma carreira e também os 4 de cada lance com um x, mas mesmo assim acho que é pouco...
- o roofmate por baixo dos lancis está muito bonito, impede que esmurre a tela asfáltica do piso, mas… vai permitir um deslizamento tipo “manteiga” com ventos fortes e só para ter uma ideia da força dos ventos, já vi um termossifão de 300 litros (são mais de 350kg de peso) parou no chão e que apenas estava poisado numa placa...
em forma de conclusão, faça um bom seguro de forma a prevenir o futuro sem sobressaltos de maior, mas a meu ver, também deve tomar medidas adicionais de segurança é um haviso de amigo e não de mau agouro...
boa sorte!
abraço.[/quote]
[/quote]boas! jasmin
boa sorte!
JDuarte
boas jasmim,
pegando nas dicas do paulol, colocaria mais uma barra a unir a estrutura de forma a que esta ficasse fixa no ponto onde quer colocar o furo de afinação para maior inclinação. isso iria permitir reforçar a estrutura e iria compensar o facto do corte da travessa não assentar totalmente na base (travão ao peso dos paineis).
se a distância o permitisse, nessa instalação colocaria mais lancil na prependicular dos existentes a unir a fila de trás à da frente (aumentaria o peso da estrutura e permita colocar mais um parafuso em cada travessa da base).
quando montei a minha mp, foi proposto que a estrutura ficasse sobre os lancis (como essa), por um valor semelhante acabei por comprar blocos de cimento de 50x20x20 que foram cheiros de betão e chumbados com argamassa à estrutura da laje (cada bloco depois de cheio passou a pesar 38kg). ganhei altura (maior circulação de ar por baixo dos paineis e menor resitência no caso de ventos fortes). mas mesmo assim acabei por colocar mais um reforço na diagonal entre suportes.
mais isto são opiniões de "pessimistas", que venha lá essa ligação à rede e dias repletos de sol.
jasmim
Autor do tópico - Membro Gold
agradeço os vossos reparos e vou tê-los em consideração.
acrescento que cada lancil pesa 72 kg. não sei até que ponto devo colocar mais peso porque receio que a laje do anexo não suporte tanto peso.
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
já passou uma semana desde que se pediu a inspecção. para já não tive nenhum contacto. vamos aguardar.
jasmim
a inspecção foi agendada para dia 17/02.
cool... mete lá isso a bombar!
jasmim
inspecção realizada e aprovada. vamos aguardar pelo contrato.
jasmim
contrato recebido hoje. assinado e enviado 30 minutos depois.
VNC
boas tardes
boa instalação, e que não demore a ligação...
estou a pensar dar mais inclinação á minha micro, podias-me dizer quais as medidas das cantoneiras da tua estrutura, são de aluminio certo?
vnc
vnc
lopes
ah grande jasmim!jasmim Escreveu:contrato recebido hoje. assinado e enviado 30 minutos depois.
o meu contracto também chegou hoje (inspecção no dia 16)... já vai hoje também no correio... não tarda nada somos mais 2 a bombar faísca!
e este sol lá fora... tão mal empregado...
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
jasmim
a edp ligou-me. a ligação à rede foi agendada para esta 6ª feira dia 11 de março entre as 13h e 15h30.
muito bem, muito bem. vamos a isso que estou curioso para ver valores de produção.
luispinho
boa tarde.
coloco aqui uma ligeira descrição da minha instalação que tem andado a par e passo com a que é apresentada neste tópico. inspecção um dia antes e ligação à rede dia 11/03.
sistema fixo
18 painéis 235 lg m1c
inversor aurora 3.6
cps.
luis
sistema fixo
inversor aurora 3.6
cps.
luis
luispinho, bem vindo!luispinho Escreveu:boa tarde.
sistema fixo
inversor aurora 3.6
cps.
luis
este tópico é um diário da micro geração do jasmim. terá que abrir um tópico nesta secção de projectos só para si e aí colocará todas as suas dúvidas e comentários. passe também pelas apresentações.
parabéns jasmim, a partir de 11 micro-produtor! boa sorte!
lopes
estamos mesmo com as nossas mp's cronometradas!jasmim Escreveu:a edp ligou-me. a ligação à rede foi agendada para esta 6ª feira dia 11 de março entre as 13h e 15h30.
a minha arranca sexta entre as 8h00 e 10h30!
achei muito boa essa forma de ajuste sazonal. embora a minha mp seja 3,45 com seguidor, vai ser interessante comparar.
reforço também aquilo que alguém aqui já te aconselhou... arranja um seguro para isso!
Pedro Lopes
jasmim
viva. a tua mp irá começar antes da minha!pedrolopes Escreveu:estamos mesmo com as nossas mp's cronometradas!jasmim Escreveu:a edp ligou-me. a ligação à rede foi agendada para esta 6ª feira dia 11 de março entre as 13h e 15h30.
estou curioso por ver a diferença, mas para além de teres seguidor estás mais a sul do que eu...
quanto ao seguro, já está!
jasmim
a cantoneira inferior horizontal mede 170 cmvnc Escreveu:boas tardes
vnc
a cantoneira diagonal que suporta os módulos mede 145 cm
a cantoneira diagonal que fixa a cantoneira inferior à outra diagonal 75 cm
VNC
jasmim Escreveu:a cantoneira inferior horizontal mede 170 cmvnc Escreveu:boas tardes
vnc
bons dias
obrigado, mas não estava a tentar saber o comprimento, mas sim as abas e espessura, tipo isto
podes confirmar-me estas medidas?
vnc
