Operação anti-"KW O assalto"
accoelho
Re: Operação anti-"KW O assalto"
Mensagem por accoelho »
Normalmente a função de carregador está no Max até atingir a voltagem pré defendia, após isso está em absorção durante o tempo defenido, após esse tempo entra em flutuação com a voltagem defendida.
Nestes 2 processos perde-se muito potencial solar, mas é mesmo assim para que as baterias bem carregadas.
Mensagem por CrOhN »
Eu já tenho a absorção definida para a mesma tensão de bulk para forçar a carga. Mas nada feito, a corrente desce até menos de 5A, e mesmo mantendo durante o resto do dia, não passa do vermelho.
visitante2 Escreveu: Então na tua opinião qual era o tipo de bateria ideal ?
No meu caso tenho gel.
Para mim, gel para uso ciclico, não acho que seja o ideal. Acho-as mais adequadas para uso em standby, e/ou quando estejam colocadas em sítios em que a manutenção seja dificil, ou onerosa. Como a tensão de carga é normalmente mais baixa que as flooded, deverão funcionar bem com o meu inversor. É a ideia que eu tenho, mas posso estar enganado.
A bateria ideal, será mesmo uma estacionária "normal". A tensão de carga é mais baixa, e mesmo com temperaturas baixas, e entrando com a compensação de temperatura, os 58.4V são suficientes para as carregar.
Ainda estou à espera do Verão (este ano está teimoso!). Quero ver se com temperaturas a rondar os 25º já carregam como deve ser.
No mês de Junho, o sistema produziu 250Kwh +- 55% do consumo.
As baterias já chegam à densidade de 1.27 (100% carregadas), precisam é de estar 24h a 58.4V! Baterias tubulares são "rijas" para comerem amperes!
mda
Mensagem por mda »
Como vão as coisas?
O Inversor e as baterias estão a portar-se bem?
Obrigado.
pedro14
Mensagem por pedro14 »
Parabéns pelo projecto..
Por aqui, tudo ok, nada a assinalar. E muita energia produzida!
Obrigado Pedro14.
Já à algum tempo que não actualizava isto:
Tudo a rolar bem, boas produções. Desde a instalação, já tem mais de 2MW feitos.
O inversor começou a dar erro de ventoinha, e tive que trocar ambos os ventiladores. A MPPSolar mandou-mos para substituir.
Aumento campo solar com mais 750W.
Aumento capacidade armazenamento com novo banco de 8 X Trojan T105 (225Ah C20).
Actualização do firmware do inversor, que melhorou alguns pormenores: O ruido é agora quase inexistente abaixo dos 2000W de carga. Só a partir disso é que acelera os ventiladores. De resto, estão a funcionar mas quase não se ouvem, só mesmo estando encostado ao inversor. Aparece agora a indicação de potência instantanea solar em vez de só a corrente.
Como curiosidade, e quando estiver online: http://crohn.dyndns.org
Sem dúvida uma grande produção.
Aumento do campo solar, mais baterias, sim senhor :)
Também gostei dos dados on-line, muito fixe.
Parabéns.
CrOhN Escreveu:Já à algum tempo que não actualizava isto:
Fixe!
os dados vem através do hibrido?
Sim, com um software feito por um utilizador de um inversor igual ao meu.
Para monitorizar, é melhor que o de origem. Só lhe falta a opção para mexer nas configs do inversor. Mas é um trabalho em progresso.
JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Em relação às ventoinhas toma atenção há humidade e se moras perto do mar pior, não tarda e voltas a ter problemas.
O meu foi reparar pela 3ª vez o problema das ventoinha e já não voltou.
Já está salvaguardado. 2 ventoinhas novas de outro fabricante em stand-by.
apr
Mensagem por apr »
CrOhN, obrigado por partilhares o plano da tua "operação anti-KW". Vejo no teu sistema a solução mais sustentável. Infelizmente quando chegamos à parte das baterias o entusiasmo desaparece... Mas quando for grande quero ter um sistema como o teu! :-)
MiguelR
Mensagem por MiguelR »
Tenho um desses conversores da MPP Solar de 3000kva e não podia estar mais satisfeito.
Qualquer dia coloco por cá o meu sistema também ;)
Ja devia cá estar...
Assim ajudas e partilhas com a malta.,.
RNM
Mensagem por RNM »
Crohn, precisas de baterias de um imiev para o teu sistema?
RNM Escreveu:Crohn, precisas de baterias de um imiev para o teu sistema?
Qual o preço ?
RNM
Mensagem por RNM »
2k +/-...
2K para 16KW em litium é um bom preço! Qual o estado das mesmas?
Para já não estou a pensar investir, há que rentabilizar o que tenho. Mas, quando as minhas estiverem nas lonas, nunca se sabe.
Muito bom preço...
Melhor ideia que a do Tesla... lol...
E tras o resto do carro? Ah ah ah...
