Vectrix em Ovar
Bloqueado
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por Edu_Rod »
sugarstorm Escreveu:Boas Edu_Rod,
Eu tenho exactamente o mesmo comportamento na minha Vectrix, mas o pack já tem 41.000 kms.
Deves estar a precisar de uma limpeza de "memória". Qual a última vez que a levaste a menos de 120v?
As baterias Nimh quando passam muito tempo a fazer meias cargas esquecem-se que têm mais capacidade. Começam-se a formar cristais no interior das células e a resistência interna aumenta, diminuindo a capacidade. A única forma de quebrar esses cristais é levar a voltagem bem ao fundo (a menos de 120v), mas com os últimos kilómetros a andar bem devagar sem subidas e sem enrolar o punho.
Verás que se fizeres o que disse acima, seguido de uma carga completa a capacidade da bateria vai voltar ao normal.
"Do NiMH batteries have memory effect?
Technically, NiMH batteries do not have a "memory effect", but strictly speaking neither do NiCds. However NiMH batteries can experience voltage depletion, also called voltage depression, similar to that of NiCd batteries, but the effect is normally less noticeable. To completely eliminate the possibility of NiMH batteries suffering any voltage depletion effect manufacturers recommend an occasional, complete discharge of NiMH batteries followed by a full recharge. NiMH batteries can also be damaged by overcharge and improper storage (see the NiCd section immediately above this one). Most users of NiMH batteries don't have to be concerned with this voltage depletion effect. But if you use a device say a flashlight, radio, or digital camera for only a short time every day and then charge the batteries every night, you will need to let the NiMH (or NiCd) batteries run down occasionally." consultado em http://www.greenbatteries.com/nibafa.html#NiMH%20memory
pois acho que é isso mesmo, fiz a ultima descarga completa à cerca de 400 km, mas com estes dias quentes e os carregamentos a chegar a temperaturas quase proibitivas, e alguns a focarem a meio por causa disso, devem ter "atrofiado as células" mas as minhas descargas completas quase nunca baixam dos 120V acho que só uma vez é que a levei a esses extremos (estou sempre com o receio de ficar a pé, :oops: ). só umas vez é que ela já não passava dos 25kmh, normalmente regresso a casa quando ela já não passa dos 40kmh.
mas prontos, acho que foi mais a surpresa do episódio ;) esta máquina está-me a habituar mal.
já agora, em principio já arranjei uma oficina para trocar o pneu mas só daqui a umas duas semanas é que posso ir lá, depois reporto.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
E_MAN
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por E_MAN »
penso que foi o forista serges que dez 3 descargas completas e acho diferença na mota...
Re: Vectrix em Ovar
sim a descarga profunda deve-se fazer periodicamente (1/mes)... nota-se bem a diferença na mota quer em armazenamento quer na "queda" dos volt's em andamento ;)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Ora tenho duas actualizações para fazer, uma boa e uma má.
Vou começar pela boa, cheguei aos 15 000 nesta mota.
Enviado do meu GT-I8190 utilizando o Tapatalk now Free
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
A má é que tive uma queda/ acidente. Parti o vidro da óptica e dois apoios dos plásticos da frente.
Felizmente a forqueta não foi afectada.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Neste momento está assim
Outra coisa partida, onde se liga o cabo do software no porta luvas:
Agora tenho de ver se dá para soldar os apoios partidos, e comprar um vidro para a óptica.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Hum mas está tudo bem contigo.
Material sempre arranja se ...
Re: Vectrix em Ovar
Ora bolas...
Que fique pronta em breve!
Re: Vectrix em Ovar
Estar bem de saúde é que importa.
A mota troca de peças e fica em forma.
Vais recuperá-la e em breve está na estrada. ;)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
comigo está tudo bem felizmente, apenas uma canela pisada e o orgulho ferido.
o que mais me chateou nesta queda foi que uma das razões que com certeza contribuiu para a queda foi o facto de ter o pneu de traz careca, e eu estava precisamente a caminho para o trocar....
:evil:
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Epa grande azar...
Pronto menos mal. Vai com calma e troca lá o pneu e o que é necessário...
Abraços
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por BondadeSua »
:cry: :cry: :cry:
Re: Vectrix em Ovar
Menos mau! Pelo menos foi só plástico! :?
Custa sempre muito ver as nossas "meninas" com estragos, mas acho que facilmente vais conseguir arranjar isso.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
ora bem mais más noticias. :evil:
a óptica vai ter de ser trocada por inteiro (não vendem só o vidro) e lá vão quase 210€ só para isto :twisted: mas como uma desgraça não vem só acabei de descobrir que a Vectrix esta em inventário e só lá para Novembro é que começam a enviar encomendas em carteira, e a minha óptica parece que foi uma das contempladas, e se assim for só meados de Novembro é que chega.
são quase 35€ por semana a menos no orçamento familiar... :cry:
Fica caro não andar de scooter electrica
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
RuFuS
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por RuFuS »
Edu_Rod Escreveu:ora bem mais más noticias. :evil:
Queres uma emprestada? Só te peço para pagares portes e assumires qualquer estrago que lhe faças...e duas minis qd passarmos por esses lados... :mrgreen:
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Eu agradeço a disponibilidade, mas prefiro não arriscar com esta peça... é que se estragar alguma coisa isso significa uma óptica nova...lol
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
RuFuS
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:Eu agradeço a disponibilidade, mas prefiro não arriscar com esta peça... é que se estragar alguma coisa isso significa uma óptica nova...lol
Lol...por essa lógica não uses a nova pq se a estragares significa outra óptica nova... :P
Se precisares apita...em 2 dias úteis tá aí... :)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
ora bem
tenho de agradecer à FFM, pelo empréstimo da óptica a ver se "acelero" o meu regresso à estrada. ontem estive de volta da mota a ver se montava tudo, e encontrei mais um contratempo, depois de montar os painéis laterais (obrigado jmal pela dica) reparei que alguma coisa não ficou bem....
este desnível não devia acontecer
espero que o mau maior receio não se confirme, que é ter algum dos suportes metálicos torcido :(
amanhã vou analisar melhor a situação, que de noite e com pouca luz a coisa não funcionou bem, vamos ver
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Boas, finalmente consegui resolver o problema, tinha os suportes metálicos torcidos por causa da pancada, mas nada que a força de vontade não resolva.
Já está direitinha... :-)
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
E agora algumas das mazelas :-(
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Bloqueado
