Diário de Bordo da minha malandra - Vectrix VX1
Re: Diário de Bordo da minha malandra - Vectrix VX1
klinzter Escreveu:No meu caso, foi na descida da calçada, depois de um dia de trabalho.
A jante ficou ligeiramente empenada, mas foi possível desempenar (a mossa não foi muita) mas bastou para bazar o pneu.
E também tive que pôr um pneu novo, pois, devido ao embate, trilhou o pneu.
Gostava deixar aqui um meu grande gratidão, pelo serviço prestado pelo Nuno, desde a disponibilidade até a resolução do meu problema. Obrigado.
Felizmente não tiveste danos fisicos, e isso é que é realmente importante.
De qualquer forma é lixado...
Vais fazer alguma denúncia as entidades competentes, referente ao estado da via,
de modo que te paguem o prejuízo!?
Então já andas por aí?
Olha, sábado descobri que consigo ter muito melhor luz na minha vectrix e sem trocas e sem preocupações.
Consigo ter os médios e máximos ao mesmo tempo....que maravilha.
A minha tem o software normal, portanto deve dar tb em todas.
Tb consegui criar um bug qdo liguei a mota e andei como R, marcha atrás, ligado....maravilha....assim como o Bluetouth!
Há coisas fantásticas não há!
zeuz
Mensagem por zeuz »
O_volt Escreveu:Então já andas por aí?
Lembro-me de ter lido algures sobre esse truque... cuidado com o seu uso, porque estarás a colocar a lâmpada a funcionar permanentemente com 35w + 35w! E quase de certeza que a electrónica original da Vectrix não se dá bem com isso!
O bug do indicador de R também por vezes acontece-me... fico com a ideia que acontece se andar com a scooter para trás no momento em que ligo a ignição... pessoalmente prefiro desligar a ignição e depois voltar a ligar em vez de arrancar assim. ;)
zeuz Escreveu:
Estou farto de andar nela assim e sem problemas.
Quando rebentar...compro 2 lâmpadas....até lá o pessoal já me faz sinal de luzes...lol
jasmim
Mensagem por jasmim »
Explica melhor isso! Como consegues ter melhor luz?
Liga a luz do bluetooth é isso? Mas não tem nenhuma funcionalidade, pois não?
Já agora alguém sabe o que os engº da Vectrix estavam a pensar implementar com a função Bluetooth?
Microproduçao Autoconsumo
É através do botão que passa do médio para o máximo. Tentas encontrar um equilíbrio na passagem sem destrancar o botão...passados 5 segundos, ouves um bip...et voilá....je suis "vectrix" com luz de jeito!
zeuz
Mensagem por zeuz »
O_volt Escreveu:
zeuz Escreveu:
Não leste bem o que escrevi... com ambos os filamentos ligados estás a puxar 70w continuamente. Sabendo que quem experimentou colocar lâmpadas H4 ( 60w, max ) teve problemas... eu não arriscava! :-/
Mesmo nas scooters CI esta técnica não é aconselhada.
Mas se não tens problemas em arriscar, porque não montas logo uma lâmpada CREE ?
Há um excelente tópico no Clube Português de Maxiscooters que ensina como escolher a lâmpada certa. ;)
O_volt Escreveu:É através do botão que passa do médio para o máximo. Tentas encontrar um equilíbrio na passagem sem destrancar o botão...passados 5 segundos, ouves um bip...et voilá....je suis "vectrix" com luz de jeito!
Mantendo o botão de passing pressionado também faz o mesmo efeito... ;)
O_volt Escreveu: Olha, sábado descobri que consigo ter muito melhor luz na minha vectrix e sem trocas e sem preocupações.
Esse truque já é batido :P
Basicamente em andamento ficas a clicar no botão de sinais de luzes até apitar 2x e pimbas funciona com médios e máximos ligados, se fizeres isso com ela parada ela desliga o médio :)
vou fugir do DB do klinzter que ele ainda se chateia com o offtopic... :roll:
Estranho na minha só apita uma vez...2 vezes é qdo quero desligar o médio...
Se é batido?!? Bom, como não venho cá mts vezes ao forum, passou-me a partilha desse truque.
Então e a malandra como se tem portado, afinal?
klinzter
Mensagem por klinzter »
Tem se portado bem ;) estou aos pulos Para chegar aos 30k kms :)
A caminho dos 92.000km
klinzter
zeuz Escreveu:
O_volt Escreveu:
zeuz Escreveu: Lembro-me de ter lido algures sobre esse truque... cuidado com o seu uso, porque estarás a colocar a lâmpada a funcionar permanentemente com 35w + 35w! E quase de certeza que a electrónica original da Vectrix não se dá bem com isso!
As vezes ando um bom bocado com as duas ao máximo :)
klinzter Escreveu:Tem se portado bem ;) estou aos pulos Para chegar aos 30k kms :)
Pôe-te é em cima dela e deixa-te de pulos.
klinzter
Bem, já algum tempo que não ponho nada aqui.
Mas chegou altura. ultimamente têm aparecido uma luz e mensagem (a luz amarela e a mensagem "encoder") que são uns chatos... já vi relatos e as soluções que vi foi: limpar e verficar o cabo... lá vou ter q perder tempo nisso...
O stress que tive sobre a luz de stop, já consegui resolver e deforma permanente ;) , foi colocar um pequeno relevo na manete. :lol:
A outra notícia é esta:
YEAHHHHHHHHHHHHHHHHH
Agora que venham mais 10.000 :)
zeuz
Mensagem por zeuz »
Não tinha ideia que já tinhas tantos Km feitos... :shock:
Este até dorme em cima dela!
Ah pois é!
Mas ainda tem muitos kms para me apanhar até ao fim do ano espero!
30000kms em nimh,,,,,,,maravilha!
Parabéns, que venham muitos mais, sem avarias de maior... :)
klinzter
zeuz Escreveu:Não tinha ideia que já tinhas tantos Km feitos... :shock:
sempre a andar :) ela quer é kms :)
klinzter
serges Escreveu:Este até dorme em cima dela!
Ah pois é!
já aconteceu no passado numa viagem de ourém -> lisboa lol
