Diario Micro Produção Vila Nova Gaia (com Seguidor)
Nuno_Vicente
Re: Diario Micro Produção Vila Nova Gaia (com Seguidor)
Mensagem por Nuno_Vicente »
ontem o meu sistema bateu um novo recorde (pela negativa)
com o temporal que esteve aqui em gaia, com o ceu completamente nublado durante todo o dia o sistema apenas produziu 3kw!
espero que não tenhamos muitos dias assim no inverno. felizmente hoje às 10h já produzi mais que ontem todo o dia
nv
nuno_vicente Escreveu:boas,
nv
o meu sistema fixo não passou dos 5kw...
Bubas
Mensagem por Bubas »
boas ,
descansa, o meu fez 4 kw, faltou a electricidade 3 ou 4 vezes, e com rajadas 80, 90, ...
ainda está tudo intacto . a esta hora cerca de 9 kw de produção.
fica bem,
bubas
acbajamo
Mensagem por acbajamo »
aqui no algarve embora haja nuvens, de vez em quando sai o sol a toda a força e já produzio 15 kw.
ao menos produz pouco mas certo.
Nuno_Vicente
hoje aqui em gaia esteve um dia optimo para esta altura do ano, com sol e sem nuvens. por isso o dia de hoje serve como referência do máximo que posso esperar da minha mg para esta altura do ano. fica o registo de 29.20kw. o gráfico fica em baixo para ver o comportamento ao longo do dia.
Produção 13_Outubro.jpg (50.89 KiB) Visto 6641 vezes
votos de dias assim para todos
nv
Nuno_Vicente
passado o tempo das lambozeiras com produções a roçarem os 40kw, até que nem tivemos uma semana nada má para produções.
com já menos algumas horas de luz esta semana que passou, as minhas produções andaram numa média de 28kw diários:
11.10 - 25kw
12.10 - 26.71kw
13.10 - 29.20kw
14.10 - 27.60kw
15.10 - 24.99kw
16.10 - 29.00kw
17.10 - 30.76kw
18.10 - 30.67kw
pena foi o inicio deste mês com produções miseráveis que me estão a levar a média mensal de outubro para os 20.33kw/dia.
nv
Nuno_Vicente
hoje esteve um dia espectacular sem nuvens.
produção no final do dia: zero kw
motivo: o disjuntor ac deve ter disparado durante a noite porque ontem estava a produzir normalmente.
se não fosse o sunny beam se calhar só iria detectar a falha no fim de semana. devo ter perdido hoje uns 30kw de produção.
nv
MarioSolar
Mensagem por MarioSolar »
nuno_vicente Escreveu:olá valter,
obrigado pelo teu comentário (percebi a ideia) mas vamos esquecer este assunto. quero cá continuar continuar no fórum e não ser "corrido" .
tal como tinha falado, a obra hoje já avançou e amanhã fica pronta.
fica cá a foto do final do dia:
escolhi este angulo de foto para mostar que as árvores, que falaram numa questão anteriormente, estão bem longe.
no quadro onde vai ficar o inversor colocaram um acessório que ainda não tinha visto em lado nenhum. é um prisma idêntico aos 2 que são colocados no seguidor. perguntei aos técnicos e eles também não sabiam bem, porque é a primeira vez que instalam este acessório, mas disseram que deve ser para se saber o solesticio(noite ou dia).
aqui fica a foto:
alguém sabe pormenores acerca deste sensor?
um abraço
boas, como também tenho um deger 5000nt, andei a pesquisar. na altura em que o recebi não vinha com esse prima. estou a pensar compra-lo.
pelo que diz no site, não serve apenas para se por deitado à noite.
simplesmente genial e genialmente simples
duas células de sensores no degerconecter fornecem valores de referência, que são analisados por um componente logistico,, de modo a ajustar a superfície modular ao longo do dia. um terceiro sensor efectua pela manhã a reposição do sistema. dependendo da insolação, um amplificador diferenciador efectua a passagem da curva de resposta logarítmica com insolação forte para a curva de resposta linear, em caso de luz difusa. nessa dependência, o componente logistico assume um valor muito mais alto na curva de resposta linear do que na logarítmica. isto optimiza a precisão de reajuste quando houver redução da claridade.
se alguém souber explicar melhor....
Nuno_Vicente
olá mariosolar,
para ser sincero eu desectivei a funcionalidade desse sensor, e explico porquê. acontece que no final do dia o sistema colocava-se deitado quando ainda poderia estar apontado em direcção ao sol. como acho que é desperdício optei por desactivar essa função.
se mais alguem tiver este sensor seria bom que se pronunciasse para verificar se lhe acontece o mesmo. porque se sim é uma pena estar a comprá-lo e depois não gostar como eu.
cumprimentos,
nv
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
boas! nuno vicente
..."acontece que no final do dia o sistema colocava-se deitado quando ainda poderia estar apontado em direcção ao sol"...
é mesmo assim...?
não haverá aqui uma questão técnica, que carece de uma afinação?
estou prestes a adquirir um deger 5000nt, mas esta funcionalidade só é interessante a 100% se no final do dia posicionar deitado apenas quando cair a noite, só assim é que faz sentido.
até
paulol
Nuno_Vicente
não sei se carece de afinação. é uma questão de perguntar ao seu instalador se é mesmo assim. eu irei colocar essa questão ao meu instalador quando ele vier fazer a primeira manutenção ao sistema (consistirá em colocar lubrificante nos eixos).
eu sinceramente acho um desperdício ele colocar-se em posição horizontal mesmo que fosse após estar noitinha. pois o motor vertical além de ter de ir para a posição horizontal de noite, de manhã tem de voltar para a diagonal novamente. como ele tem o anemometro se se levantar vento de noite, ele coloca-se em segurança na mesma.
para eu voltar a activar o 3º prisma tenho de ter a certeza que ele de facto me trará vantagens! e não me parece que traga.
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
passou mais um mês e é altura de actualizar valores. fica em baixo o grafico das produções de outubro assinalando o valor máximo. o valor mínimo foi 0kw porque o disjuntor ac disparou como relatei anteriormente.
produção total deste mês foi de 569kw.
este mês passei de uma média de 25.75kw diários para 19kw.
Produção Outubro.jpg (76.25 KiB) Visto 6249 vezes
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
mais um mesito para trás e é hora de actualizar valores:
-produção total deste mês foi de 354kw.
este mês passei de uma média de 19kw diários para 11.80kw.
Produção Novembro.jpg (73.06 KiB) Visto 5977 vezes
cumprimentos,
nv
Última edição por Nuno_Vicente em quinta dez 02, 2010 10:44 pm, editado 1 vez no total.
e qto produziste hoje...
eu tenho um fixo e tive 16kw...(tenho4100)
Nuno_Vicente
aproveito também para deixar o meu testemunho de algo que constatei este mês de forma a alertar futuros microprodutores.
como sabem o meu sistema é com seguidor, no entanto nesta fase do ano em que o sol anda muito baixo não estou a tirar partido da mais valia que é suposto ele trazer.
o que eu acabei de me aperceber é que a minha propriedade se encontra numa espécie de "buraco". ou seja, a cota do terreno onde está o seguidor está a um nível muito mais baixo do que uma encosta que se encontra entre o sol e o terreno. apesar dessa encosta estar uns bons 700a 1000 metros!
o que faz com que às 16 horas da tarde o seguidor já estar completamente coberto de sombra. no entanto, no telhado de minha casa (que até se encontra 100metros mais próximo da encosta) ainda está totalmente cheio de sol.
se fosse hoje teria optado por um sistema fixo devido à localização da minha propriedade.
por isso alerto os futuros microprodutores para aproveitarem esta altura do ano para olharem bem para o local onde tenham previsto colocar os paineis (quer sejam fixos ou seguidores) para ver onde o sol incide o maior tempo possível.
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
o_volt Escreveu:e qto produziste hoje...
produzi apenas 9.90kw mas cá em gaia choveu toda a tarde.
nv
Nuno_Vicente
actualização produção de dezembro:
-produção total deste mês foi de 362kw.
-a média diária deste mês manteve-se igual ao mês de novembro: 12kw.
Produção Dezembro.jpg (73.92 KiB) Visto 5585 vezes
com o fim do mês de dezembro veio também o fim do meu ano zero. ou seja, os 5 anos à tarifa máxima de 0.5866€ começam agora em contagem decrescente.
para o ano zero ficaram um total de 5650kw produzidos! fica em baixo a tabela com a produção diária até aqui
Mapa Produções.gif (135.57 KiB) Visto 5585 vezes
votos de muito sol para 2011
nuno vicente
Nuno_Vicente
estou a ponderar adquirir um 2º sistema de mg mas neste caso será um sistema fixo.
tenho uma proposta para:
18 x s-energyw 230 (ou lg) alternativamente 20 x 210w (s-energy ou lg)
kako 3600-3.45kw s/ transformador
estrutura fixa
o valor proposto é de 15600€. estou bastante indeciso devido aos novos valores da tarifa. será que alguem me pode dizer quantos kw anuais este sistema pode produzir na zona do porto?
cumprimentos,
nv
jasmim
Mensagem por jasmim »
também tenho kaco 3600 - 3.68 kw estrutura fixa.
23*185 w (4400w ) na zona sul do porto. ainda não comecei a produzir. a estimativa é de 5800 kw/ano.
Microproduçao Autoconsumo
jama
Mensagem por jama »
estrutura fixa
cumprimentos,
nv
olá nuno, visto que tu já és dono de um sistema mais ou menos com a mesma potencia , para saberes o rendimento deste que queres montar fixo,nada melhor que veres os valores do teu actual sistema rotativo,e retirar cerca de 30% á produçao, que é aquilo que um rotativo produz a mais que um sistema fixo. será que ajudei? ou perdi uma boa oportunidade para estar calado?
A produzir acima dos 4200W/h
Voltar para “Projectos”
