Citroen Berlingo Electrique
Re: Citroen Berlingo Electrique
Força nisso pois esse material é raro e não dês ar de desesperado de outra forma pensa que é ouro!
Sempre conseguiste?O_volt Escreveu:Já enviei por PM.RPL Escreveu:Boa
agradeço que mande então o contacto do senhor
Obrigadão
ainda existe luz ao fundo do tunel para a minha berlingo
Não tens nada que agradecer.
Abc
E está em bom estado?
RPL
- Localização: Painça/Entroncamento/Carregado e agora Alhadas, Figueira da Foz
- Contacto:
O_volt és o maior carago!!
que ganda pinta para alem do motor/caixa ainda tinham o controlador, sofage, radiador e bombas de agua, transmissões, bomba de vacuo, servofreio, controlador de carga e mais umas cablagens. BRUTAL pela módica contia de sucata
Já testei o motor ronca que nem um gatinho mas tem os mesmos defeitos que o meu trazia de origem, só no fim de compor tudo acertadas todas as folgas da caixa ai sim vai bombar.
O mais curioso é que na minha digressão pelo pais fora à procura de material para a carrinha inclusive este local onde estava o material, me disseram que nunca tinham ouvido falar em tal bicho!
A medida que for aperfeiçoando o motor vou actualizado para a malta ver a máquina.
Obrigado malta especialmente a ti Orlando.
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
lol, deves me um jantar no sporting (que boas sardinhas que eles lá têm)
Sempre às ordens para o que der e vier!
RPL
- Contacto:
O_volt Escreveu:lol, deves me um jantar no sporting (que boas sardinhas que eles lá têm)
assim que quiseres apareçe!! és bem vindo lol
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
zointz
- Contacto:
RPL Escreveu:O_volt Escreveu:lol, deves me um jantar no sporting (que boas sardinhas que eles lá têm)
Parabens, mais um DB que vou seguir com atenção.... boa sorte !
Muito bom assim é que é o lixo de uns o tesouro de outros... força com o projecto e põe isso a rolar...
sergiomms
Rui, no workshop esqueci-me de te perguntar se manténs a sofagem da webasto?
Como é o funcionamento dela? bebe muita gasolina?
sergiomms
RPL
- Contacto:
ainda se mantem bebe um pouco de gasolina mas tambem as vezes que é usada, não é significante 8lts dão para o ano todo sem grandes dificuldades.
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
Viva Rui.
Quantos quilómetros é que já levas na Berlingo? E compraste com quantos?
RPL
- Contacto:
comprei com 40mil e já vou com 52000 agora
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
como desconhecia este Db...
muito bom muito bom... depois de passar um tempo a ler tudinhooooo... fica a questão, Onde e como está essa berlingo
e claro está... FOTOS da maquina!!! vaaaa laaaaa
Espero que tenhas conseguido solucionar os probs que aparecam...
sergiomms
Pois é mumia, faltas-te ao II WorkshopMumia Escreveu:como desconhecia este Db...muito bom muito bom... depois de passar um tempo a ler tudinhooooo... fica a questão, Onde e como está essa berlingo
Ela estava lá a orgulhar o dono
sergiomms
sergiomms Escreveu:Pois é mumia, faltas-te ao II Workshop
eu não faltei...
E este carrito, sempre a andar?
RPL
- Contacto:
Boas após algum tempo afastado venho actualizar os tópicos, a belrlinga já tem mais de 60000Km até ver tem se portado bem mas como chegou a época do frio passa mais tempo na garagem do que na estrada, subidas e frio não é coisa que ela goste.
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
Realmente é pena...agora é fazer uma pequena manutenção e toca a andar.
RPL
- Contacto:
Não é preciso manutenção basta o frio passar! se andar durante o dia não se nota tanto a perda de autonomia, agora a trabalhar por turnos... pelo menos uma das viagens é feita com muito frio e ela não gosta é esquisita!
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
E não tens daqueles aquecimentos a gasolina só para interior do carro?
RPL
- Contacto:
o problema do frio não é para o habitáculo é para as baterias mas já ando na estrada outra vez, as baterias de Ni-Cd na gostam de levar com frio, é meio caminho para ficares apiado!
Boas frituras
Rui Leal
Associado Nº-18
Rui Leal
Associado Nº-18
