O meu sistema para auto-consumo
nunopaulo1975
Re: O meu sistema para auto-consumo
Mensagem por nunopaulo1975 »
pnunes Escreveu: Viva nunopaulo1975,
depois de muito tempo á espera já há respostas...negativas...
o inversor já não se comercializa, procurou-se na rede de distribuidores SMA com a indicação deles proprios, no entanto a resposta foi nula, não se comercializa.
A indicação inicial que se arranjava com preços exorbitantes não se confirma... a não ser que haja alguma loja que ainda o tenha.
Chegas-te a ter preços e garantia de entrega de alguem???
cumps
O preço que me deram foi de 1150€ + IVA (23%) e foi na Rexel, penso que deveriam ter para entrega, mas não tenho a certeza.
Em comparação com um Inversor Solar da mesma marca e da mesma potencia achei um bocado exagerado, pois o meu é de 1200w e custou metade.
Assim fica fora de questão usar um aerogerador com tensões baixas.
Mesmo assim obrigado pela ajuda.
Um abraço
(Bom Natal) Nuno...
Abraço.
nunopaulo1975
Hoje começei a construção de uma base para colocar as baterias, vamos ver se amanha consigo tirar uma foto.
Posso adiantar que será 120x60 para colocar as 4 baterias 12v monobloco.
nunopaulo1975
Aqui ficam as fotos da base das baterias.
Baterias já no local.
Vista superior.
Vista superior.
Pormenor da sapata ajustável.
Ficou muito fixe :)
Afinal tens jeito para serralheiro ;)
Abraço.
nunopaulo1975
Pois é, tenho pena é de não ter um espaço para poder fazer de oficina a sério, tenho que fazer tudo na garagem, tirar o carro, montar a oficina e depois arrumar tudo outra vez.
Mas é o que se arranja.
Agora tenho que pensar em fazer o segundo andar, para meter mais baterias !!!
Há novidades por aqui :!:
Abraço.
nunopaulo1975
Por enquanto ainda não, tenho andado ocupado com uns problemas de saúde de um familiar.
No entanto tenho acompanhado a evolução dos projectos em desenvolvimento por aqui.
Um abraço a todos.
Desejo que as melhoras sejam rápidas...
cumps
Isto é que é pior! :( melhoras......
Grande abraço.
Esteves
Mensagem por Esteves »
Umas rápidas melhoras.
Novidades amigo Nuno :!:
nunopaulo1975
Olá Emanuel.
Tenho andado a fazer uns melhoramentos ao sistema.
Aplicar umas rodas na base das baterias e o segundo andar já está quase.
Uma caixa para as bases de fusivel e os shunt's de medição de corrente.
Em breve meto umas fotos.
Sempre a inovar :)
Ficamos à espera das fotos!
Abraço.
mda
Mensagem por mda »
nunopaulo1975 Escreveu: Quando a produção for superior ao consumo e o Sunny Island já não conseguir guardar nada nas baterias, a energia vai fluir para a rede pública, o Sunny Island consegue detectar isso e desliga o contactor interno, ficando a casa isolada da rede pública e a ser alimentada pelo Sunny Boy.
Nuno, depois de ter feito um bom upgrade ao meu sistema GTI, surgiu uma oportunidade para adquirir um Sunny island a bom preço e começar a preparar-me para construir um sistema parecido com o seu. Agora ando a ver opções e a ler manuais de instrucções, e esta claro reler os eu tópico.
Ao ler a afirmação citada, ficou-me uma duvida, é possível em caso de carga completa deixar fluir o excesso para a rede continuamente? Isso a mim interessava-me pois tenho um contador amigo.
A placa Bluetooth serve apenas para as configurações avançadas no sunny boy, ou para monitorização remota ligada a um servidor? É possível configurar todos os parâmetro do SB sem ela?
Obrigado desde já. Vou ter mais duvidas de certeza mas por agora é só. :)
nunopaulo1975
mda Escreveu:
Sim é possível, basta alterar um parâmetro na configuração do Sunny Island . Atenção que estes inversores são um bocado diferentes dos existentes no mercado. Aconselho-te que leias bem os manuais para perceber o modo de funcionamento deles.
Se precisares estou cá.
A placa Bluetooth serve para ligar o SunnyBoy ao computador e usar o software Sunny Data Control para visualizar alguns gráficos de produção e alterar parâmetros.
Caso pretendas alterar alguns parâmetros especiais, vais necessitar de um código de autorização especial (SMA Grid Guard Code) que é fornecido pela SMA.
Se precisares obter esse código tb te posso ajudar.
Se souberes programar é possivel obter dados apartir do SunnyBoy utilizando a comunicação Bluetooth.
Se precisares de mais alguma coisa, diz.
Abraço
Aqui o Nuno é perito na matéria :)
mda
Mensagem por mda »
Obrigado!
Hoje já deu para estudar e planear mais um bocado o sistema.
Entretanto surgiram algumas duvidas.
Ao invés de utilizar o Sunny Data Control com a placa Bluetooth posso usar-lo com uma SMA RS 485 PB-SMC-NR, e como tenho vários adaptadores para usb já cá por casa torna-se simples, e marginalmente mais barato. (se não tivesse esse material era mais barato a placa Bluetooth). Pelo que li penso que estou correcto.
Como ando a procura de um Sunny Boy para fazer companhia ao Sunny Island SI5048 que já tenho, e encontrei um Sunny Mini Central SMA SMC 5000 a um preço razoável, agora o que me confunde é o facto de só ver esquemas trifasicos com esse inversor, mas pressuponho que funcionará em monofasico da mesma maneira, e será compatível com o sistema. Estive a ver no manual e da para trabalhar em offgrid como é necessário neste sistema.
Estive a ler também acerca da conexão de baterias, como se tem portado o seu sistema a funcionar com 2 blocos de baterias? Uma coisa que não ficou explicita, foi como carrega o segundo bloco, se a partir de um carregador externo se faz comutação no inversor/carregador. De qualquer das formas se programar o carregador externo para carregar só quando tem excesso vai tudo ter ao mesmo. Tenho que pensar bem nisso pois um bloco grande de baterias logo de inicio é um investimento medonho.
Obrigado pela ajuda e paciência até agora, e é claro que virei aqui tirar duvidas, e pedir ajuda. :)
nunopaulo1975
Não sei se reparaste, mas esse SMA SMC 5000 necessita de pelo menos 300VDC para começar a injectar na rede eléctrica, vais ter de ter pelo menos 9 painéis de 30VDC.
O SMA SMC 5000 está preparado para ser utilizado num sistema trifásico, mas tb funciona em monofásico.
Terás que alterar o SMC5000 para modo OFFGRID para que o SI5048 consiga controlar o SMC5000.
Não sei se será necessário usar algum cabo de comunicação RS485 entre os dois, mas penso que não.
Actualmente o meu sistema de produção energia está desligado da rede pública.
Tenho a iluminação, TV + box e dois PC's portáteis ligados ao sistema, futuramente irei expandir, depois explico como.
Durante o dia carrega baterias e a noite descarrega, se a capacidade desder abaixo de 80% comuta as cargas para a rede pública, entretanto ainda não desceu abaixo de 95%.
Os electrodomésticos estão na rede publica, futuramente irei ligar o frigorífico e arca congeladora durante o dia, quando a produção de energia for em excesso.
Os meus bancos de baterias estão ligados ao inversor em modo paralelo fantasma.
Os inversores Sunny Island exigem saber a capacidade do banco aquando da configuração inicial.
No meu caso tenho um 205Ah, depois adicionei mais um banco de 200Ah, mais outro de 3 * 60Ah (180) e por fim um de 300Ah, são capacidades a 10horas (C10).
Para todos os efeitos o inversor não sabe dos outros bancos, apenas vê o banco de 205Ah.
Instalei tb um shunt de medição de corrente para o SI saber a corrente que entra e sai do banco de 205Ah.
Se quiseres uma explicação mais aprofundada sobre o porque disto, diz.
Penso que vais usar apenas um banco, logo não vais necessitar de fazer como eu fiz.
Como vais usar um banco de 48VDC, estás em vantagem em relação a mim, pois a eficiência das baterias é muito superior, quando a corrente de descarga é menor.
Se tiveres mais dúvidas, não tenhas problemas em perguntar.
Como não encontrei ninguém com sistemas Sunny Island tive de ler tudo o que havia de literatura no site da SMA e fazer experiencias com o meu sistema para tentar tirar o máximo de rendimento.
Atenção que os inversores da SMA são um bocado fechados em termos de firmware, não são como alguns que dá para kitar em termos de potencia e funcionalidades.
Teem é vários modos de funcionamento e tens que tirar proveito desses modos para o que queres fazer.
Mas posso adiantar que são bastante poderosos, até podes controlar geradores diesel/gasolina com arranque eléctrico.
Abraço.
nunopaulo1975 Escreveu:Durante o dia carrega baterias e a noite descarrega, se a capacidade desder abaixo de 80% comuta as cargas para a rede pública, entretanto ainda não desceu abaixo de 95%.
Viva Nuno!
Não percebi o que dizes acima, só fazes descargas de (20%) (5%) nas baterias!?
Abraço.
