Mais 1 cromo com uma scooter eléctrica
jmap
Re: Mais 1 cromo com uma scooter eléctrica
Mensagem por jmap »
buri77 Escreveu:viva.
ontem fiz um seguro para a minha futura teycars na allianz e ficou por 61 euros com assistencia em viagem.
na allianz já estou à espera de proposta...
pois é, vou ter de começar a pensar em mudar o pneu de traz da evo, está quase nas lonas, já tem menos de 2 mm de rasto na parte central, tenho apenas 1850 kms, desde que lhe aumentei a potência a perda de borracha tem sido maior .
a primeira foto foi tirada em 16 de maio, na altura tinha cerca de 1500 kms antes de lhe aumentar a potência, a segunda e terceira fotos foram tiradas hoje e tem 1850 kms.
isto se continuar assim vai gastar mais em pneus que energia.
Imagem 063.jpg (118.57 KiB) Visto 4664 vezes
Imagem 073.jpg (119.71 KiB) Visto 4664 vezes
Imagem 075.jpg (77.43 KiB) Visto 4664 vezes
Mensagem por rocker_pt »
xiça! 1 pneu em 300km?
a gastar assim prefiro a minha pacata scooter, que ainda os pneus sem desgaste visual. espero que a próxima minha despesa seja de baterias...e só aos 20.000km
mix
Mensagem por mix »
andas a fazer muitos burnouts eléctricos
ou então drifting em que pelo menos nos carros gasta-se mais rapidamente os pneus do que um deposito de combustível lol se bem que por ser de duas rodas penso que esta hipótese seja menos provável
13000km a electrões
Sócio nº 60
htsoft
Mensagem por htsoft »
htsoft
Bereco 2500W - 6300 kms verdes
rocker_pt Escreveu:xiça! 1 pneu em 300km?
não foi em 300 km, noto que agora nestes últimos 300 km tem vindo a gastar mais, burnouts só fiz 2 ou 3, 1 na garagem e outro(s) para os amigos, o que tenho feito muito é arranques à maneira, ou seja quase sempre. mas acho que ainda tem borracha para mais 500 km.
claro que ainda tem rasto, espero que dure mais 500 a 1000 kms, mas o problema é que o rasto não está todo da mesma altura, repararem na ultima imagem, no sentido de rotação, a altura do fim do rasto central é claramente superior à do inicio do rasto seguinte, é nessa parte que já tem menos de 2 mm, na parte mais alta tem quase 3mm. com isto o pneu está a ficar muito barulhento e temo que comece a perder segurança.
jmap
Mensagem por jmap »
a vectrix controla o arranque suave ao não debitar a potencia que pode no arranque. o gozo fica reduzido mas o material é poupado... já notei que a maioria das eléctricas tem arranques abruptos que se revelam obviamento no estado dos seus pneus...
jmap
Mensagem por jmap »
jmal... uma pergunta a pensar no futuro que se prevê complicado. será teoricamente possível substuir as baterias da vectrix pelas tuas a123 com as devidas cautelas de forma a enganar o hardware e assim este continuar a funcionar? a forma do carregador funcionar não será decerto a melhor para as a123 mas dada a robustez destas, deverão aguentar bem... não? o pior será na parte de diagnóstico que ficará inconsistente...
jmap Escreveu:jmal... uma pergunta a pensar no futuro que se prevê complicado. será teoricamente possível substuir as baterias da vectrix pelas tuas a123 com as devidas cautelas de forma a enganar o hardware e assim este continuar a funcionar? a forma do carregador funcionar não será decerto a melhor para as a123 mas dada a robustez destas, deverão aguentar bem... não? o pior será na parte de diagnóstico que ficará inconsistente...
só a parte de como é interpretada a curva de carga e descarga pelo hardware dela é que me preocupa, de resto os ajustamentos fazem-se com facilidade.
jmap Escreveu:a vectrix controla o arranque suave ao não debitar a potencia que pode no arranque. o gozo fica reduzido mas o material é poupado... já notei que a maioria das eléctricas tem arranques abruptos que se revelam obviamento no estado dos seus pneus...
nesta acontece o mesmo, ao arrancar ela é suave, mas depois de alguma velocidade é que dá o impulso maior.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
humm segundo percebo, o comportamento dela é mediado pelo software que utiliza a escala da voltagem conhecida para estas nimh. calculo que as a123 aguentem a carga até mesmo ao fim o que significaria que ela pensava que tinha quase sempre a carga no máximo. se nadasse em dinheiro era interessante testar umas coisas... mais dia menos dia a vectrix fecha e fico com uma mota boa sem assistência.
jmap Escreveu:
jmal Escreveu:
como já te disse, desde que disponibilizem o software, o resto é conversa. se não disponibilizarem só temos de aproveitar o essencial para ela funcionar, sem toda esse parte complicada que ela tem.
Mensagem por Bluesky »
eh jmal, depende do tipo de "lona". lona mesmo lona é mau, mas sem sulcos tens uns slicks à maneira bons para arranque ...o pior é nos dias que chove! mas como entra agora o verão menos mal, a menos que seja muito regado...
aqui fica um pequeno video da evo a rolar, tudo bem até que acabou as baterias..... da câmara.
Nunio
Mensagem por Nunio »
jmal, isso é uma evo igual à tua ou é uma vectrix igual à do volt?
eu já a achava bruta... agora então...
quando alguém me disser que as motas a pilhas andam muito devagar, já sei com quem devo mandar ir ter.
bons kms e bons comentários
nunio
não, isto é a minha evo com algumas alterações, o raio da câmara não parava quieta, e as vezes que se nota a abrandar era para ver se não ficava sem ela. nesta altura tinha já a carga com cerca de 45 kms, ainda lhe falta um bom bocado para chegar a uma vectrix, de arranque tá muito boa, mais suave no inicio e depois mais rápida já com alguma velocidade, ela esgota a rotação/velocidade em pouco tempo, ou seja, tá muito melhor que da ultima vez que a experimentas-te.
tiago_eco
Mensagem por tiago_eco »
sejam quais forem as alterações...estao a produzir efeitos
uma evo sem alterações não dava tanto?
lol quem me dera perceber mais de electronica
gd abraço
tiago_eco Escreveu:sejam quais forem as alterações...estao a produzir efeitos
gd abraço
dá um pouco menos, e demora um pouco mais lá a chegar.
mcmarcio
Mensagem por mcmarcio »
estás a dizer que uma vetrix ainda anda mais? que velocidade dá a vetrix? e a tua?
