O gerador de Máquina de Lavar
josericardo
Mensagem por josericardo »
caros amigos o prometido é devido, o gerador que eu construí é este.
vamos começar pela construção.
uma máquina de lavar velha. retirámos o motor só este tipo de motor é que serve,
muitas das máquinas que vão para as sucatas já equipa este tipo de motor
retiramos o induzido medimos o diâmetro retiramos a área ate perto do veio
voltamos a encher toda a área com fibra de vidro ate ficar com a mesma medida original
voltamos a sucata e procuramos discos rígidos dos computadores retiramos os imanes são poderosos.
nas pontas são n s .
abre-se umas caixas na fibra vidro e coloca-se os imanes no sentido n s n s n s n s
Monta-se o motor. Aplica-se um regulador. Que é o que falta nos meus geradores <br />Um é de 50V e 5A o outro é de 60Ve 12A<br />Este é o vídeo do gerador depois de pronto.
mix
Re: O gerador de Máquina de Lavar
Mensagem por mix »
boas, quantos imans colocas-te?
bom projecto
13000km a electrões
Sócio nº 60
josericardo
8 imans. estou tentado por um vídeo mas não consigo.
josericardo
mix
Mensagem por mix »
nice! muito bom trabalho! já mediste a voltagem e amperagem máxima?
13000km a electrões
Sócio nº 60
josericardo
sim máxima voltagem é de 70 v
amperagem máxima é de 6 a
agora só preciso que alguaém me ajude a descobrir
um esquema de um regulador,para este guerador.
mix
Mensagem por mix »
tens ai um gerador de 400w
13000km a electrões
Sócio nº 60
josericardo Escreveu:sim máxima voltagem é de 70 v
oi josericardo, grande projecto, olha, escreve em minusculas, assim parece que estás a falar muito alto e também nos é mais dificil de ler.
quanto ao regulador tens aqui no fórum.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... +regulador
josericardo
amigo ok.
obrigado saudações energéticas
josericardo
a novos dados para quem precise.
voltei a fazer um novo gerador com o mesmo motor, de máquina de lavar como em cima especifico. mas desta vêz fiz umas alterações.
passou a gerar mais voltagem e amperagem.
nas indutoras do gerador, aumentei em cada uma delas doze metros de fio.
no induzido coloquei os imanes, da seguinte ordem.
metade do induzido coloquei quatro imanes na posição n na outra metade coloquei quatro imanes na posição s.
resultou em pleno.
carioca
Mensagem por carioca »
só tem um problema as rotações quatas são precisas 2000?
silva_fuinha
Mensagem por silva_fuinha »
boas.
este fim de semana deram-me um motor de rega que tinha ficado submerso, resultado; desmontei-o todo e dei-lhe uma limpadela, resultado o motor esta a funcionar, e lembrei-me de pedir uma ajuda, se é que é possível fazer alguma coisa com este motor. apenas necessita de um par de rolamentos novos, para ficar mais silencioso, mas esse investimento só o faço se o motor tiver futuro claro.
obrigado.
Motor de rega.jpg (58.06 KiB) Visto 4713 vezes
josericardo
amigo peço desculpa de o desapontar mas esse tipo de motor não tem futuro.
eu próprio instalei imanes em variadíssimos motores.
desse tipo de enrolamento nunca resultou.
nunca conseguem acender uma lâmpada alem de 5 w.
ate encontrar este motor maquina de lavar que eu apresento neste tópico.
em relação as rotações.
quando eu tiver esses dados eu os colocarei.
jose santos
Mensagem por jose santos »
oi boa noite
eu tambem ando com essas ideias de tranformar eces motores e tenho varios
mas de electicidade pesco pouco estão guardados na garagem
tenho estado a vendelos para fazer ventaqsses e ensmeril e para adpar em bombas
se os entemdidos acham que dá alguma coiza ainda guardo mais alguns
aguardo uma resposta
josericardo
carioca Escreveu:só tem um problema as rotações quatas são precisas 2000?
amigo
o teste dos rpm do gerador é o seguinte.
1000 rpm da 12v e 3 a
1300 rpm 14v 4. a
Voltar para “Energia Eólica”
