Fotovoltaica ?? Eolica ??
joao filomeno
ola a todos.
tem sido debatida a questão entre o eolica e o fotovoltaico. qual o melhor ??
= na minha opinião,para produzir energia electrica, as duas soluçoes sao boas e atractivas. no entanto antes de decidir temos que avaliar as condições do nosso espaço, e principalmente os potenciais do local. se a eolica custa 3 x menos para produzir a mesma energia, tambem requer um largo espaço, minimamente afastado da habitação para poder funcionar em pleno e não perturbar as pessoas.
os paineis fotovoltaicos, são bastante mais caros, mas podem ser colocados no telhado da nossa casa, desde que este tenha uma boa orientação a sul.
== quanto a vender à edp, para rentibilzar o investimento ?
segundo tenho ouvido comentar, as burocracias são tantas, que quando terminar o projecto, esté ficará pelo dobro inicialmente previsto, e então a amortização do investimento tambem precisa do dobro do tempo.
== nos proximos anos muita pessoas poderão começar a produzir energia com estes dois tipos de equipamentos, mas por
vontade e prazer de produzir a sua propria energia para consumo, sem fazer contas ao retorno a 4,5,ou 7 anos .
== e porque não ? ? , se o nosso vizinho, comprou agora uma moto de agua,só porque isso lhe dará prazer,mas sem qualquer retorno? como tantas coisas aonde nós investimos?.
deixo aqui umas dicas de preços que eu conheço, para comparação, se os amigos, tiverem outros valores, agradeço informação aqui neste magnifico forum.
== gerador eolico 500 w,completo s/ baterias- 800 € + iva
== gerador eolico 1000 w,completo s/ baterias:1400 € +iva
== paineis fotovoltaicos 100w=5,50€/cada w.
== equip. de comando para 1000w ( inversor +control solar+-350€
Joao (o cabeça de Vento )
xicofixas
Re: Fotovoltaica ?? Eolica ??
qual o melhor neste caso é muito relativo pois no exemplo de uma eolica tem de haver estudos sobre o local, tem de se saber o nivel de vento etc, depois a nivel de estetica a eolica é a pior, os paineis solares fotovoltaicos so ''funcionao'' durante o dia, por isso a nivel de performance na minha opiniao a eolica é a melhor e tb penso que seja a mais barata, se nao estou errado solar fotovoltaico fica cerca de 5mileuros o kw. para injectar directamente na rede sem ter usos para a casa axo que n precisa e baterias, mas vai precisar de um equipamento para injectar na rede, sei que esse equipamento regula a corrente e faz outras coisinhas que n sei esplicar. para manter uma casa a energia solar ou eolica ainda n compensa pois esta caro muitissimo caro, para render na edp sei que nos primeiros 2 anos pagam bastante mais ao kw do que nós pagamos a eles, ja soube o preço mas n me lembro...espero ter ajudado, na minha opiniao se tiver condiçoes vá pela eolicajoao filomeno Escreveu:ola a todos.
DJGH
a minha opinião sobre a eólica não é a melhor, se a comparar com o fotovoltaico. enquanto no fotovoltaico os módulos têm garantias de produção de 25 anos (de pelo menos 80% da sua potência nominal), ou seja, o desgaste ou a depreciação das características do material é mínima, no aerogerador, como máquina rotativa está sujeita a muito maior desgaste, logo a uma vida útil mais reduzida. enquanto os módulos fotovoltaicos não têm manutenção e não estão sujeitos a avarias, os aerogeradores, por seu lado, sendo uma máquina eléctrica rotativa à intempérie, estão muito mais sujeitos a avarias (que podem ser muito graves) e têm de ter manutenção, no mínimo de frequência anual, o que significa uma operação delicada de descida da torre ou de subida até ao aerogerador (normalmente a primeira hipótese). dependendo dos locais, meio ambiente e intensidades de vento, os aerogeradores e as suas pás estão sujeitos a um determinado desgaste, corrosão e abrasão nomeadamente das suas pás. o risco de avarias e sua aleatoriedade são elevados, do meu ponto de vista. por outro lado temos ainda o ruído que, para ventos suaves ou moderados pode ser aceitável, mas para ventos mais fortes, ou para ventos inconstantes, pode-se tornar muito incomodativo, e no caso de haver vizinhança pode-se tornar um motivo para começar a circular um abaixo-assinado.
quando à produção de energia, enquanto no fotovoltaico existem métodos de cálculo mais ou menos exactos que nos permitem determinar, com mais ou menos rigor, a energia produzida por um determinado campo, no eólico, e estou a referir-me obviamente ao micro-eólico (para diferenciar dos grandes parques eólicos) já é muito mais difícil calcular essa energia com algum rigor. enquanto no fotovoltaico sabemos com certa exactidão qual a quantidade de energia que chega ao solo proveniente do sol, e onde as variáveis de temperatura e nebulosidade médias para esse local estão de certa forma estabelecidas, no eólico, a velocidade média do vento num determinado local já pode não ser tão conhecida e depende grandemente de outros obstáculos e da altura onde se coloque o aerogerador, ou seja, pode variar substancialmente de local para local. apesar das curvas muito certinhas da produção de energia conforme a velocidade do vento, o facto é que este não é constante, optando muitas vezes os fabricantes por apresentar intervalos de produção anual muito elevados. por exemplo, aerogerador de determinada marca, com a potência de 2,5 kw o fabricante diz que pode produzir por ano entre 2.500 e 5.000 kwh para ventos médios anuais entre 4,5 e 6,5 m/s (16 e 23 km/h).
não esquecer que nem todos os aerogeradores permitem ser ligados à rede. para a ligação à rede o aerogerador deverá ser próprio para o efeito e vir com um inversor de ligação à rede. os aerogeradores de micro-eólica são normalmente, ou na sua maioria, simples carregadores de baterias, que não devem ser confundidos com os primeiros, e dependendo das suas características eléctricas (tensões de saída e correntes) podem ser ou não usados para ligações à rede.
por exemplo, um aerogerador de 2,5 kw próprio para ligação à rede, já com um inversor, pode custar na ordem dos 7.700 €. uma boa torre de 11 metros do tipo basculante pode custar 6.000 €. há que somar um maciço de betão e toda a logística para o efeito e ainda para içar a torre. não deve ser descorado o espaço necessário para tombar a torre, e os meios para o fazer (ex.: tirfor) para a necessária manutenção.
DJGH
Nuno Oliveira
subscrevo o djgh e tenho apenas a acrescentar que não é inteiramente verdade que os fotovoltaicos de modo geral não precisam de manutenção pois se não forem limpos com alguma regularidade a sujidade poderá interfir significativamente nos rendimentos.
ampaiva
- Novo membro
boas, puderiam me informar em quanto tempo se estima o retorno no caso de escolher-mos a energia eolica?
sei que depende do lugar e dos seus ventos mas queria saber em média.
por outro lado acho que aqui se defende que a energia fotovoltaica é constituida por uma aparelho movel mas denota-se que cada vem mais os compradores apostam (além de ficar razoavelmente mais caro), num sistema de movimento que aconpanha o sol e mete o painel fotovoltaico a 90º com a luz solar, pois é onde obtemos a potencia nominal do mesmo. sabendo que o movimento nao se compara a dos aerogeradores há noção que a manutensão passa de uma simples limpeza ao painel sendo preciso uma boa lubrificação etc.
mnunespt
ainda ontem li que uma universidade (não sei onde) conseguiu aumentar a eficiencia das celulas fotovoltaicas dos 25% para os 29% batendo um novo record.
isto mostra-nos que a tecnologia fotovoltaica ainda tem muito para andar, mas a busca por energias limpas e renovaveis já está a fazer que as pesquisas avancem.
é mais um dado a ter em conta neste fotovoltaica vs eolica.
actualizado:
http://www.inovacaotecnologica.com.br/n ... 0115081105
está aqui o link.
actualizado:
está aqui o link.
mastercop
post moderado por violar o artº 4.
lpadua
- Novo membro
humm... há uns tempo atrás tb li que tinham inventado um com nanotecnologia que chegava a casa dos 90%...mnunespt Escreveu:ainda ontem li que uma universidade (não sei onde) conseguiu aumentar a eficiencia das celulas fotovoltaicas dos 25% para os 29% batendo um novo record.
actualizado:
está aqui o link.
