Peças Bereco vs Ecoglady
marcoluz
preciso de um pneu para a minha liberty e pedi um orçamento à ecoglady, €35 c/iva! na bereco €23 s/iva!
uma pequena diferença...
não sei se compre um pneu aqui ao bacano das motas da minha aldeia que me arranja por €15 ou se gasto os 35...
Ecoglady Liberty 2.0
5380 Kms
5380 Kms
Zerocool
Re: Peças Bereco vs Ecoglady
a marca e modelo de pneus são iguais em ambos os sitios?
o do bacano da tua aldeia também é igual aos da bereco/ecoglady? se sim, siga o barato, se não e se for dos mais "rascos", eu optava pelo os outros...
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
marcoluz
são de de marcas diferentes, mas os outros também não são grande coisa e são chinocas... por pouco mais compro uns da michelin!zerocool Escreveu:a marca e modelo de pneus são iguais em ambos os sitios?
5380 Kms
5380 Kms
nelson_mendes
bom dia,
por esse preço ou bem abaixo disso, metes um michelin s1 ou algo equivalente!
agora se me permites faço é a seguinte sugestão:
- assim que tiveres o pneu novo (de melhor qualidade que o anterior), troca os pneus de roda, isto é, coloca o pneu mais fraco na roda de trás. como esta é a roda motriz, vai inevitavelmente gastá-lo mais depressa e assim mesmo que o pneu fraco te dê alguma instabilidade na traseira, isso será sempre mais controlável do que tendo um fraco na frente.
procura as medidas indicadas no manual ou se puderes, tenta a 100-90-10. é ligeiramente mais larga que o 3-50-10 e pode não caber na jante, mas quase aposto que por ser mais largo vai oferecer um pouco mais de estabilidade e retira um pouco aquele aspecto de roda fininha à scooter.
agora boa pesquisa...
cumprimentos,
nelson
cumprimentos,
nelson
um bom conselho!
marcoluz
olá nelson,nelson_mendes Escreveu:bom dia,
cumprimentos,
nelson
obrigado pela tua ajuda, era mesmo o que queria ouvir!
nem vou pensar duas vezes! agora só tenho de ir à procura de uma loja que o venda... não há-de ser dificil!
5380 Kms
5380 Kms
Barrocas
dica: não te serve de muito meter pneus mais largos.
primeiro porque é um ponto para mais tarde implicarem legalmente, segundo porque quando o aplicas na jante, ele estreita consoante a largura do aro.
pneus mais estreitos dão melhor andamento, porque fazem menos atrito, compara com as bicicletas de ciclismo
os pneus que referes da ecoglady e bereco não são iguais, nem nas medidas, logo não são comparáveis.
mix
pois o problema em por pneus mais largos está mesmo em perder velocidade de ponta e autonomia....
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
marcoluz
já tive a ver e também existe o pneu da michelin s1 com a medida 3.50 10"!
de qualquer forma se for mais largo, também pode ser mais alto e assim ganho em aderência e vel. de ponta.
quanto à legalidade, facilmente se legaliza.
5380 Kms
5380 Kms
