Onde colocar válvula termostática?
jfkpt
Mensagem por jfkpt »
bom dia,
actualmente tenho uma caldeira immergas a gás, estou a pensar instalar um sistema de painel solar por termossifão, e tenho uma dúvida relativa à colocação da válvula termostática.
pelo que vejo, o mais frequente é os instaladores colocarem a válvula junto ao sistema de backup.
nesta montagem, a válvula encontra-se a alguma distância do painel. se a água estiver abaixo da temperatura regulada, vai ser activada a caldeira até chegar à temperatura desejada.
o que acontece, por vezes, é que a água que se encontra na tubagem que liga o painel à válvula está abaixo da temperatura escolhida muito embora a água do termossifão esteja quente.
assim, a caldeira vai disparar durante alguns segundos até à água quente chegar à válvula.
isto contribui para um maior consumo e desgaste da caldeira.
estou a pensar ligar o sistema de outra maneira.
a válvula termostática fica situada à saida do painel. depois, saem dois tubos da válvula, um para a água abaixo da temperatura x que liga à entrada da caldeira, e outro para a água acima da temperatura x que liga à entrada do circuito de água quente da casa.
desta forma, mesmo que a água esteja fria na tubagem de ligação, a caldeira nunca vai entrar em funcionamento.
a desvantagem que eu vejo neste sistema é que pode demorar um pouco mais até a àgua quente chegar ao local desejado uma vez que existe mais tubagem entre a zona de água quente e a torneira. penso também que terei que passar um fio eléctrico para o telhado para alimentar a válvula, correcto?
como vantagens vejo um menor consumo de gás, menor desgaste da caldeira.
gostava de saber as vossas opiniões.
é uma boa instalação? viável? há opções melhores?
obrigado e cumprimentos,
ricardo ferreira
cblfreitas
Re: Onde colocar válvula termostática?
Mensagem por cblfreitas »
a válvula termostática deve ficar sempre à saída do termosifão para não perder calor a mais no circuito de tubagens. assim a água circula apenas a 40/45º.
depois se a sua caldeira não tem chama modulante para a água, o melhor é deixar ficar a água no ts quando esta estiver abaixo dos 40ºc. para isso basta colocar uma válvula de 3 vias junto à caldeira que vai buscar a água ao ts e faz by-pass à caldeira quando o ts está acima dos 40º ou directamente à rede e passando pela caldeira quando o ts está abaixo dos 40º. claro que para isso também precisa de instalar um termostato no ts para comandar a válvula.
caso a caldeira tenha chama modulante para a água pode usar um esquema do género do anterior, mas julgo que poupa mais ao deixar a água passar simplesmente pela caldeira. esta pode trabalhar por uns segundos, mas assim aproveita melhor a água e, quando a água está morna, só gasta o gás que necessitar para a pôr a uma temperatura de utilização mais confortável.
espero ter ajudado nalguma coisa............
jfkpt
cblfreitas Escreveu:a válvula termostática deve ficar sempre à saída do termosifão para não perder calor a mais no circuito de tubagens. assim a água circula apenas a 40/45º.
hmmm, fiquei mais confuso.
disse-me que a válvula tem que ficar sempre à saída do termossifão (no telhado), até aí tudo bem.
perdi-me foi quando referiu que o melhor é colocar uma válvula (mais uma?) de 3 vias junto da caldeira.
essa solução que refere junto à caldeira é o que eu pretendo evitar uma vez que vai activar a caldeira durante alguns segundos.
só se eu estou a entender mal o conceito de válvula termostática.
qual é o objectivo de ter a válvula termostática no telhado à saída do termossifão?
pensava que era para decidir que, caso a temperatura fosse superior a x, fosse utilizado um circuito de água... e caso a temperatura fosse superior a x, fosse utilizado outro circuito de água.
ou é apenas para misturar água fria ao circuito de saída para garantir que a água se encontra sempre à temperatura definida na válvula?
com apenas uma válvula de 3 vias junto ao termossifão penso que resolveria o problema.
se a água do ts estivesse acima de x, era usado o circuito a... se a água estivesse abaixo de x, era usado o circuito b... e seria possível misturar água fria para garantir apenas os 45º (ou o que se desejar).
alguem me "desconfunde"?
cblfreitas
peço desculpa se o confundi....
mas vamos a ver se consigo emendar a mão:
- a válvula misturadora termostática serve para misturar água fria e "temperar" a água que sai do termosifão. sem esta válvula corre o risco de ter água a correr nas tubagens a temperaturas de 60/70/80/90 e por aí fora. pode ser bom para depenar frangos, mas para tomar banho não. é claro que pode usar uma torneira misturadora no consumo, mas aí estará a aumentar as perdas de calor em tubagem e corre sempre o risco de um dia se queimar a sério. imagine você faz a barba com água bem temperada, misturando água quente e fria na misturadora do lavatório. logo depois de terminar, vem o seu filho vira a torneira para o lado do quente abre-a e mete as mãos por baixo. se a água lhe sair por exemplo a 75 ºc é bem capaz de em poucos segundos ter uma queimadura bem chata nas mãos. estas são então as duas funções da misturadora termostática. esta válvula é regulável manualmente, pelo que não é eléctrica.
- a válvula de 3 vias que eu aconselhei é um acessório adicional destinado a fazer com que a água passe na caldeira ou não, dependendo da temperatura que existe no termosifão. esta sim é eléctrica e fica junto à caldeira, sendo depois accionada por um termostato cuja sonda lê a temperatura do ts. esta válvula é que vai decidir se a água do ts é boa para consumo (sem passar pela caldeira) ou se, pelo contrário, mais vale deixar ficar a água no ts e usar água da rede, através da caldeira.
peço mais uma vez desculpa por não ser capaz de me explicar melhor. logo à noite vou ver se lhe arranjo tempo para lhe colocar aqui um pequeno esquema, caso julgue necessário. isto claro, se conseguir descobrir como se coloca cá o esquema.
cumprimentos.
jfkpt
obrigado, agora penso que percebi
usando essa solução não preciso dos dois tubos a sair do ts.
posso colocar a válvula de 3 vias junto à caldeira (na minha cave) que é comandada pelo termostáto que está à saída do ts (no telhado).
a ligação do termostáto à válvula é feita através de um fio eléctrico que terá que ser passado do telhado para a cave?
obrigado mais uma vez pela ajuda e cumprimentos!
cblfreitas
exactamente... a sonda tem que ficar no termosifão (ainda que encostada à parede exterior do depósito, por dentro do isolamento) e o fio tem que ser conduzido (ao longo da tubagem) até à válvula de 3 vias que ficará junto à caldeira. um dos esquemas possíveis é o que vai anexo (espero que se veja).
a verde temos água da rede, t é p/ válvula misturadora termostatica e m p/ a válvula motorizada. a linha a tracejado representa a ligação entre a sonda e a válvula motorizada.
no esquema a válvula motorizada é convergente (duas entradas e uma saída). isto é importante, pois existem válvulas convergentes e divergentes (uma entrada e duas saídas) e estas já não poderiam ser aplicadas daquela forma (embora tb se resolvesse).
relembro, no entanto, que este esquema se aplica especialmente a caldeiras ou esquentadores não modulantes. no caso de uma caldeira mista instantânea (c/ modulação em aqs), embora tb funcione, já não lho aconselharia pois aí a caldeira aproveita qualquer calor que o termosifão já tenha obtido.
Esquema TS.jpg (0 Bytes) Visto 12410 vezes
raposo
Mensagem por raposo »
também pode optar por uma válvula misturadora desviadora, ai já não necessita de meter a sonda.
jfkpt
cblfreitas:
essa sonda fica colocada fora do depósito e consegue medir com exactidão a temperatura da água dentro do mesmo?
raposo:
a válvula misturadora desviadora ficaria onde?
Magma
Mensagem por Magma »
pelo que percebi terá que haver sempre um tubo que ligue directamente o termossifão ao sistema de apoio.
não a possibilidade de ambos estarem ligados à rede de água quente, mas conectados e locais diferentes sem que exista um tubo que os ligue directamente?
se existir esta possibilidade, simplifica mesmo muito a instalação na minha casa e evita rasgos nas paredes ou outras intervenções.
se me puderem esclarecer fico agradecido.
Vamos lutar por um desenvolvimento sustentável
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
só uma achega ao que disse o clbfreitas....
esses termostatos que normalmente se usam funcionam mal, muito mal !!! eu optaria por uma solução electrónica!!... eu próprio fiz a minha, se quiserem posso arranjar esquema e software!
podem ver aqui:
viewtopic.php?f=47&t=7980&st=0&sk=t&sd=a&start=60
Yaris 1.4 D4D 75HP
Valter Silva
haaaa..... e uma pergunta ao clbfretas:
as valvulas divergentes não podem funcionar ao contrário?? ou têm algum tipo de anti-retorno ??
é que queria alterar uma coisa lá em casa e não tenho a certeza disto
Yaris 1.4 D4D 75HP
jfkpt
valter silva Escreveu:só uma achega ao que disse o clbfreitas....
podem ver aqui:
os meus parabéns pela sua solução.
há alguma standard aproximada no mercado? e preços?
cblfreitas
boa tarde,
vou tentar ser rápido na respostas, pois estou mesmo sem tempo. pode ser que logo à noite consiga voltar...
notem que não sou propriamente um especialista em hidráulica pelo que não conheço todos os equipamentos que existem no mercado. no entanto, também sou curioso e costumo dizer que ando aqui essencialmente para aprender. de qualquer forma também gosto de partilhar aquilo que vou aprendendo...
francamente não conheço, nem estou a ver uma válvula que simultâneamente reconheça a temperatura, misture água fria e depois decida para onde a envia. a válvula teria que duas entradas e duas saídas.... francamente não estou a ver. o que conheço e são mais comuns, são as válvulas de 3 vias convergentes e divergentes (ou desviadoras) mas qualquer uma delas necessitaria de um sinal para decidir qual o sentido a dar ao fluxo. no caso presente esse sinal tem que ser dado pela temperatura da água, logo a sonda. também no caso, como é pretendido que a caldeira não arranque, enquanto a água quente do ts não chega, então a temperatura tem mesmo que ser lida no depósito. julgo que não estou a pensar mal.... de qualquer forma, se conhece essa válvula pedia-lhe que nos desse referencias dela, para a poder estudar melhor.
na verdade lê a temperatura da parede exterior do depósito, que normalmente é a melhor aproximação que temos. infelizmente os ts normalmente não trazem uma baínha para incorporar uma sonda de t. de qualquer forma a aproximação é bastante boa.
magma. peço desculpa, mas francamente não percebi a sua pergunta. se quiser fazer um pequeno esquema com aquilo que está a pensar, vai ver que terá logo muitas ajudas e opiniões.
é verdade. alguns termostatos não dão confiança nenhuma. mas é como tudo... há termostatos que custam pouco mais de 10 euros e há termostatos que custam mais 85 euros. os circuitos electrónicos às vezes também nos partem a cabeça e outras vezes funcionam às mil maravilhas. um bom termostato pode ainda ter a vantagem de nos informar qual a temperatura que está a medir, o que é sempre bonito para sabermos o que vai dentro do termosifão.
ainda relativamente às válvulas desviadoras (apesar de não ter sido eu a falar nelas) e no geral, são válvulas de 3 vias normais. se forem desviadoras (ou divergentes) têm uma entrada (normalmente marcada com ab) e duas saídas a ou b. se forem convergentes tem duas entradas a ou b e uma saída ab. é tudo uma questão de fluxo. no esquema que coloquei acima, por exemplo, uma válvula desviadora poderia ser colocada na linha da água de rede, junto à caldeira. assim, consoante a temperatura do ts a água da rede ou seguia directamente para o ts e consumia-se água quente solar ou ía para a caldeira e a água do ts ficava paradinha. no fundo o resultado é exactamente o mesmo.
e agora xau. até logo!
raposo
amigo
já a válvulas desviadoras, que conheço a duas marcas!!!
so não meto aqui por questões de publicidade!!!!
jfkpt
caro raposo,
pode enviar-me por mp a referência dessas válvulas?
obrigado.
cblfreitas
amigo
carissimo,
num fórum onde se tratam a pontapé marcas de todos os tipos de equipamentos. desde energie, norquente, vulcano, ecoforest, inclin, tesla, vectrix, etc.etc.etc.etc, você tem pejo em partilhar connosco a marca dessas válvulas? isso não é publicidade! é (seria) informação. é (seria) partilha! ou está com medo de dizer o nome caleffi, ou o nome watts, ou o nome baxi, ou outros que tais?
tudo isto para dizer que não vale a pena chegar a extremos. ou será que simplesmente não quer partilhar a informação? ou será que simplesmente é tudo treta?
os meus cumprimentos.
raposo
amigo
carissimo,
ou será que simplesmente é tudo treta? lol,!!!lol!!!
procure em baxiroca,,num distribuidor,,, ou em caleffi!!!!
parece-me que ainda esta muito novato nestes assuntos!!!
comprimentos
cblfreitas
ora aí está algo de quem ainda ninguém me ouviu (nem ouvirá) dizer o contrário.
eu sou sempre como o outro: "só sei que nada sei"!
mas sempre gostei muito de aprender...
cblfreitas
ah. é verdade: as válvulas desviadoras dessas marcas eu também conheço. o que não lhes reconheço é a capacidade com que as descreveu.
se não se importasse de me fazer um pequeno esquema, eu agradecia.
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
estamos a desviar-nos da questão inicial.
aqui vai uma pequena achega então: como já foi referido, a válvula termostática deve estar tão próximo da saída do tanque quanto possível, pelas razões já apresentadas. colocá-la junto da caldeira não só desperdiça energia como não resolve o problema. para evitar o problema referido de arranque da caldeira (apesar dos inconvenientes enumerados tem a vantagem de permitir economizar água) basta fazer um upgrade do controlador (ou instalar um). caso a caldeira tenha um reservatório +e possidente ainda outras combinações mais interessantes.
Porreiro, pá!
