vivam,
o meu irmão está a pensar montar um sistema de aqs com apoio por pellets... a caldeira de pellets serviria tb para aquecimento central.
tive uma ideia recente que seria (na minha cabeça) mais vantejosa que os pellets.... usar uma bomba de calor para o apoio e aquecimentos central !!
é uma hipotese possível ??
na instalação seria mais barato/caro??
no uso seria mais caro/barato??
é possível ligar/desligar a bomba de calor qd se pretende ??
já vi algures uma página vendia um depósito próprio para o efeito.... mas não me lembro do link
AQS apoiado por bomba de calor: é possível ??
Valter Silva
Mónica
Re: AQS apoiado por bomba de calor: é possível ??
bom dia,
eu analisei as 2 soluções de que fala, e estou neste momento “inclinada” para uma solução “como a do seu irmão” (aqs + pellets). acho que há outras pessoas por aqui que têm coisas do género de qualquer uma das soluções.
em relação à bomba de calor, há aqui uma colega minha de trabalho que tem, e está muito satisfeita.
qualquer uma das soluções é possível, e o princípio é semelhante: a água é pré-aquecido pelo painel, e depois define uma gama de temperaturas em que o backup irá trabalhar. claro que tem de ter um acumulador com vários (3) permutadores ou serpentinas, ou ter 2 acumuladores (1 para os “banhos”, e outro para o aquecimento), em que normalmente se dá prioridade ao dos “banhos”.
claro que é possível ter a bomba de calor desligada, não sei exactamente como, mas aqui a minha colega estava a contar-me que quando tivemos estes belos dias de sol em março teve a dela desligada.
neste tópico http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... ecuperadortem uma “discussão” sobre vários esquemas, neste caso um recuperador para fazer de backup só para aqs. para ter também aquecimento poderia ter uma de duas opções:
- teria de ter um depósito grande, ou duplo (combinado ex.: http://www.immosolar.de/download/pt/fic ... ike_pt.pdf) com uma 3ª serpentina (ou permutador);
- ou ter um segundo depósito, com uma ligação a 1º (através de uma serpentina ou permutador) que serviria o aquecimento e só aqueceria depois do 1ª atingir uma determinada temperatura. (procure no fórum, encontra de certeza outras discussões de esquemas).
bem isto são as minhas ideias não sou especialista, mas depois de ler muita coisa, é para um esquema deste género que estou inclinada.
em relação ao preço (do pesquisei e pedi):
- os custos de exploração devem ser muito semelhantes (dependendo da eficiência dos equipamentos), sendo que os pellets são capazes de andar um pouco mais a baixo (se comprar grandes quantidades, claro).
- em relação ao equipamento: se comprar uma caldeira de pellets do tipo de casa de máquinas (muito mais autónomas e potentes, a partir de 5/ 6 mil euros) esta solução poderá ser idêntica ou até mais cara que a bomba de calor; se optar por uma que possa estar na casa (tipo salamandra grande), normalmente a solução das pellets é a mais barata (a partir de 3 mil).
claro que isto é a conclusão em relação aos preços que vi. terá de ver que potência que precisa, onde quer colocar a caldeira, e as “comodidades” que quer ter….
se puder ajudar em mais alguma coisa, disponha.
cumprimentos,
mónica
cumprimentos,
mónica
