alterar controlardor
rcorvo
boas, tenho uma scooter com estas caracteristicas:
place of origin:
china
model no:
hdm-18e
certification:
eec
motor power: 800w /1500w
max speed: 40/km/h
climbing ability: 18/22 degree(1500w)
battery: 38ah, 48v
charge time: 4-8h
rated voltage: 48v
maximum loading capacity: 200kg
distance in one time charge: 80 km
recharge times: 10000 times
brake (front/rear) system: disc / drum
o controlador está cheio de resina para evitar ser alterado, será que é possivel fazer uma coisa para que esta scooter ande mais que 40 km/h? tendo a noção que vou perder autonomia.
place of origin:
china
model no:
hdm-18e
certification:
eec
max speed: 40/km/h
battery: 38ah, 48v
charge time: 4-8h
rated voltage: 48v
tavares
Re: alterar controlardor
tenho a certeza que sim , mas temos o jmal que é a pessoa que melhor te pode esclarecer.
mix
se o controlador está cheio de resina só metendo outro controlador....
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
a velocidade não está directamente relacionada com a potência do controlador, tem a ver com a tensão das baterias e motor utilizado e claro com a potência que o controlador dá, mas mesmo que ele dê mais corrente a velocidade máxima não vai aumentar, se ele tem resina não se pode fazer nada, mesmo que se aumenta-se a tensão nas baterias, incrementando mais 1, tínhamos sempre de mexer/verificar o controlador. portanto nesse caso estamos mesmo limitados.
rcorvo
e o caso de adquirir novas baterias e um novo controlador?
é uma hipótese, mas nesse caso escolhe logo um para 60 - 72 voltsrcorvo Escreveu:e o caso de adquirir novas baterias e um novo controlador?
reparei que nas especificações tem:
tá com um erro deve ser 1000 vezes na melhor melhor das hipóteses.
rcorvo
alguém no forum, sabe de alguma loja onde eu possa adquirir esses produtos?
neca7
rcorvo Escreveu:alguém no forum, sabe de alguma loja onde eu possa adquirir esses produtos?
fala com o eduardo ou com o jmal.
eles realmente são as pessoas indicadas para te ajudar.
cumprimentos neca7
Bereco Voltio 4Kw
2300 Kms
Bereco Voltio 4Kw
2300 Kms
tavares
olá ,
tenho o jmal como um bom técnico apesar de não concordar com ele em algumas coisas , o eduardo vende material mas tenho pena que o preço que ele tem no site dele depois é inflacionado + de 100% .
tenta o toze , que tambem tem material
