Circuito de eolica
jorge_barbosah
Re: Circuito de eolica
bem, como o seu circuito esta um pouco diferente do meu, nao consegui identificar muito bem se esta alguma coisa errada, mas se acender penso que nao!
agora, eu colocava uma hipotese:
esse motor é um motor dc?
outra hipotese que coloco é a que o nosso amigo correiars sugeriu, acerca do diodo!
eu sugeria voce experimentar esse circuito com um motor de passo, visto que é um motor que com uma simples rotaçao dos dedos, produz bastante electricidade!
dê noticias!
ps: parabéns pelo circuito!
dê noticias!
Jorge Barbosa
romluom
salve correiars e jorge
dizem que o diodo 4007 é equivalente, a palavra eu sei o que significa, ja no circuito....eheheheheh
coloquei mais dois capacitores melhorou um pouco, cerca de 2 segundos aceso e vai apagando lentamente
o motor que uso aqui é cc
tenho um de passo aqui vou fazer o teste !
valeu pelas dicas galera
quando o humano vai se tornar gente ?
jorge_barbosah
experimenta com o de passo e diz os resultados, tou aqui a espera!
Jorge Barbosa
romluom
jorge deu na mesma, estou com o led branco de 5mm nao coloquei ainda o de 10mm
romluom
jorge os teus leds ficam 3 minutos ligados ??
jorge_barbosah
sim, ficavam!
diga-me as caracteristicas dos seus condensadores e da resistencia( quantos ohms?)
Jorge Barbosa
romluom
resistencias iguaiszinhas do seu projeto 100ohms
e os condensadores tambem 470 uf 10v e 35v
romluom
jorge no seu diagrama os dois diodos estao pro mesmo sentido
mais parece na foto que no seu protoboard onde montou o circuito eles estao um ao contrario do outro, ou nada a ver ?
jorge_barbosah
exacto, acho que ja descobrimos o problema!
vire um deles!
que tal agora?
atençao, o meu circuito durou 3 min, mas isso varia de circuito para circuito!
vire um deles!
que tal agora?
Jorge Barbosa
romluom
jorge pensei tambem ter matado o problema...
invertir o diodo e agora nada de funcionar...segue uma foto em close
vou fazer uma do circuito todo e posto logo mais
- DSC_04c2o6.jpg (129.39 KiB) Visto 4313 vezes
jorge_barbosah
uma outra dica!
sabe que o condensador tem "perna" "+" e "-", certo?
Jorge Barbosa
romluom
sim estao todas patas negativas ligadas a pata 2 do ci
o que nao entendi foi a invertida do diodo se só permite passagem em um sentido...
segue uma foto da maracutaia toda.
o diodo nao estaria ligado no lugar errado...vou tentar ligar naquele fio azul...ja te falo no que deu
obrigado por hora jorge
- DSC_0426sd.JPG (149.91 KiB) Visto 4306 vezes
romluom
tentei ligar o diodo no fio azul funcionou mais do mesmo modo como antes sem segurar a carga por muito tempo.
sera que tem algo haver com o meu gerador ? é um motor de passo desses de impressora...
jorge_barbosah
nao, o motor é bom!
hum... eu sugeria que desmonta-se todo o circuito, e fizesse um igualzinho ao meu, tendo em conta:
diodos (atençao as polaridades, ja sabe que é uma ao contrario da outra)
condensadores (atençao as "pernas", o polo negativo tem perna curta)
regulador
e sugiro que a polaridade negativa de todo o circuito esteja em baixo, isto quer dizer que todas as pernas "-" das peças estejam viradas para baixo, e as "+" pa cima, assim, tem o circuito mais facil de ler!
dê novidades!
espero ter ajudado!
regulador
dê novidades!
espero ter ajudado!
Jorge Barbosa
correiars
romlum,
tenta arranjar uma placa destas
http://seniordesign.engr.uidaho.edu/200 ... rcuits.jpg
facilita todas estas experiências
romluom
cara aqui na minha cidade ta em falta as protoboards, nao acho em loja nenhuma
refiz o circuito e deu na mesma, vou tentar fazer mais uns testes
- DSC_042s9r.jpg (122.09 KiB) Visto 4260 vezes
jorge_barbosah
Njay
romluom, no circuito para o motor dc, basta 1 díodo, com o anel virado para o lado do circuito. neste caso, energia só vai passar para o circuito quando o motor é rodado num dos sentidos; rodar no outro não gera nenhuma energia, pois o díodo bloqueia-a. o díodo é necessário para não deixar o 1º (da esquerda) condensador descarregar quando o motor não está a ser rodado ou está a ser rodado a baixa rotação, pois nesta situação o motor funciona como um motor e não como gerador, esgotando assim a energia anteriormente armazenada no condensador.
já quando se usa um motor de passo, a combinação de díodos é mais complexa porque a electricidade que o motor gera não é contínua (dc), e essas combinações servem para rectificar (transformar em dc) a energia gerada. ao mesmo tempo, os díodos impedem também que a energia armazenada no 1º condensador se esgote através do motor, quando este não está a gerar.
em qualquer circuito desses, ter 2 díodos virados em oposição, ou 2 ou mais díodos ligados em paralelo (com os anéis virados para o mesmo lado), é "inválido".
romluom
njay, obrigado pela explicacao
ele agora esta funcionando com apena um diodo, mais o tempo de carga é minimo quando desligo ele em poucos segundos se apaga
voce teria alguma sugestao para aumentar esse tempo, um capacitor (condensador) maior ? ou mais capacitores ?
mais uma vez obrigado a todos
logo postarei fotos do gerador na sessao de projetos
Njay
podes colocar mais condensadores em paralelo. digamos que o único limite é o dinheiro que tiveres para gastar em condensadores
