[Comprei] Bicicleta Electrica do Jumbo
zalman
Mensagem por zalman »
ora bem acabei de chegar do jumbo com o novo brinquedo, gosto bastante dela mas vou devolver. isto a subir passa dos 20kmh para 10kmh ou menos, la tenho eu de meter o pé de fora lol.
tou mesmo triste pois gostava mesmo de começar andar de bicicleta electrica.
alguem sabe como meter a bicicleta a dar mais do que 20kmh? supostamente ela tem um limitador que apartir dos 25kmh a alimentação desliga. alguem sabe se da para alterar?
algumas fotos ao lado do meu carrito.
Sun_rise_pt
Re: [Comprei] Bicicleta Electrica do Jumbo
Mensagem por Sun_rise_pt »
tem alguma informação técnica com ela? (provávelmente, nada, pois é nítidamente de origem chinesa...)
não irá ser fácil ganhar muito mais em velocidade ou "força" (as is) , (penso...) sem alterar significativamente a máquina, o que previsivelmente terá custos altos. mas, possível, é!!!
- possui engrenagens no motor? (por vezes é difícil de saber com facilidade, pois estão escondidas dentro daquele chamado "cubo" motor)
- que tipo de motor usa?
- por que valor está a ser vendida?
não foi por falta de aviso!!!
zalman
sun_rise_pt Escreveu:tem alguma informação técnica com ela? (provávelmente, nada, pois é nítidamente de origem chinesa...)
obrigado pela resposta, a caracteristicas que tenho são:
- peso: 60kg
- corrente electrica: 4.5a
- medidas: 168x67x107cm
- pneus: 18x250
- rpm/velocidade max: 300/25 km/h
- consumo electrico p/(100km) 1.2kw/h
- tempo de carga: 6-8horas
- voltagem de carga 220v
- autonomia: 25/30km
- nivel de ruido: < 60db
- potencia do motor 180 - 250w
- peso máx. do condutor: 75/80kg
zalman
serges Escreveu:não foi por falta de aviso!!!
sim não foi por falta de aviso, mas eu não imaginava o que era andar a 20 25km/h dentro da cidade é porreiro o problema é que eu apanho uma recta enorme, cerca de 9km e é uma monotonia fantastica.
mas sinceramente hoje acordei com vontade de lhe dar uma oportunidade e de ficar com ela, pois o guito que pouco é bastante mesmo.
e especificações da bateria ?
eu meto isso a andar a 50 kmh, claro que não me responsabilizo pelo que possa acontecer. apenas dou garantia do que lhe meter a mais.
zalman
jmal Escreveu:e especificações da bateria ?
isso era perfeito, epa 35kmh ja sentia algum vento no corpo lol foi o maximo que dei nela. quando é que podes fazer isso ou podes dizer o que fazer que eu faço na boa. eu tava com ideias de entregar hoje mas tou com vontade de lhe dar uma oportunidade.
em relação a bateria não sei, tenho de tentar ver isso.
zalman Escreveu:
isso não é assim tão fácil, e provavelmente vais gastar outro tanto. quanto custou ela ?
já agora, isso é uma bicicleta, tens de pedalar para ela andar, apesar dos 60 kg, não deixa de ser uma bicicleta.
zalman
não preciso de pedalar para ela andar, é so rodar o punho e ela anda. custou 599€
se me poderes dizer quanto vou gastar +/- assim ja tinha uma ideia se fico com ela ou não. mas penso que isto da para tirar o limitador que tem de origem.
zalman Escreveu:não preciso de pedalar para ela andar, é so rodar o punho e ela anda. custou 599€
tens de me dizer quais as baterias que tem, e qual a autonomia que faz e os que precisas. só assim poderei dar uma estimativa.
zalman
basicamente então fazes um pack de bateria com mais amperes certo?
consegues dar uma ideia de como te posso dizer que tipo de bateria tenho? a unica coisa que te consigo dizer é que a bateria é enorme, mas isso sao todas. vou ver se a tiro fora mal chegue a casa a ver se diz algo la.
eu com 40kmh ficava já contente mas se der para dar 50kmh melhor ainda é uma questão depois de nao puxar ao limite.
não consegues dar nem um pouquinho de ideias de valores?
zalman
este motor deve estar limitado por resistencias apenas, ou seja a bateria deve estar a dar por exemplo 36v mas deve ter resistencia para nao deixar passar tanto e motor nao conseguir dar mais do que 20kmh. eles dizem que o motor desliga apartir dos 25kmh mas gostava de saber se realmente se desliga, e como é que fazem com que ele se desligue.
zalman Escreveu:este motor deve estar limitado por resistencias apenas, ou seja a bateria deve estar a dar por exemplo 36v mas deve ter resistencia para nao deixar passar tanto e motor nao conseguir dar mais do que 20kmh. eles dizem que o motor desliga apartir dos 25kmh mas gostava de saber se realmente se desliga, e como é que fazem com que ele se desligue.
não é bem assim, ele tem um controlador que controla a corrente para o motor, mas está programado para dar essa corrente, o que faço é meter um pack de baterias melhores e mais leves, além disso adaptamos o teu controlador para então dar mais corrente ao motor.
o tipo de baterias eu sei, são de chumbo seladas, o que preciso de saber é a capacidade, ou a designação que aparece nelas com "ah".
zalman
jmal Escreveu:
ok eu vou ver isso mal chegue do trabalho. devo chegar a casa apartir das 19h, se poderes estar aqui no forum ou enviar um mail para, [email protected] era porreiro.
obrigado e um abraço
sempre podem usar a chat room que temos aqui no fórum!
Sun_rise_pt
por vezes elas trazem uma ficha de 2 pinos num cabo que sai do controlador (costuma vir desligada, nalguns casos perto do punho acelerador), e que permite comutar a pot. dos 180w para os 250w.
certamente o controlador produzirá pwm, pois outros modos estão obsoletos.
-se o motor for dc (o que será fácil de investigar) el terá apenas dois condutores na alimentação, e poderá fazer o teste de ligar directamente o motor à bateria, e comparar os resultados (cuidado que ele fica a trabalhar de "esticão". tudo, ou nada. ).
-se for brushless ( 3 fios grossos, + 6, ou 4, finos ) a coisa é mais complicada, porque actualmente o controlador costuma ter um microcontrolador bloqueado para alterações ao firmware original. poderá fazer um teste com outro controlador.
ainda assim, certamente o motor dela estará limitado para os 250w. não me refiro a meios electrónicos, mas à parte física dele, o que inviabilizará qualquer tentativa de forçar um motor que não terá "arcaboiço" para mais. essas máquinas mais simples (consideradas bicicletas com motor auxiliar) possuem o motor compatível com o serviço delas esperado,até porque o fabricante conhecerá a legislação europeia, e por tal não agregará na máquina um motor capaz de exceder esses 250w.
zalman
sun_rise_pt obrigado pela resposta, eles falam em motor sem escovas, mas quando chegar a casa vou tentar saber mais algo. a bicicleta de certeza que esta limitada pelo controlador, pois ela vai muito rapido aos 20kmh e fica ali parado, parece que quere dar mais mas para.
onde posso comprar ou testar algum controlador?
zalman Escreveu:sun_rise_pt obrigado pela resposta, eles falam em motor sem escovas, mas quando chegar a casa vou tentar saber mais algo. a bicicleta de certeza que esta limitada pelo controlador, pois ela vai muito rapido aos 20kmh e fica ali parado, parece que quere dar mais mas para.
sim, é de certeza, não referi isso porque vê-se bem nas fotos, o motor está dentro do cubo da roda de traz.
Sun_rise_pt
tente comprar em http://www.eu-r.com
acredito tenham controladores, porque importam muitas máquinas da china, e há muitas semelhanças de conexão entre eles. claro, há diferenças nas especificações. terá de os informar as caracerísticas eléctricas da sua máquina e apelar à boa-vontade, divido a que a máquina não ter sido adquirida neles.
mas para quê comprar outro controlador ? esse tá queimado ?
