Careca na coisa e ñ só.....
Valter Silva
Re: Careca na coisa e ñ só.....
esses motores são normalmente stepers ou brushless!
não são de todo adequados para isso.....
tenta com um dc normal (tipo dinamo de bicicleta)....
silva_fuinha
neste momento a intenção ñ é a de produzir energia mas sim de viabilizar o futuro local para a implementação de um aerogerador
as mesmas fotos mas maiores, a malta esta aqui para colaborar.
- Diapositivo1.JPG (78.2 KiB) Visto 3190 vezes
silva_fuinha
cá esta o "puto" a rodar, mas a velocidade é pouca.
ñ fiquei satisfeito, já o tirei para baixo, e já o remontei apenas com três "taças" e já roda tb, mas afinal a velocidade parece ser a mesma. vou deixa-lo ficar por lá uns tempos, mas, se calhar o local é fraco. montei-lhe um velocímetro de bicicleta, agora só era necessário afina-lo, alguém por ai tem como me ajudar, por favor.
gostava de poder passar o vídeo, podem-me ajudar.
Ferra
provavelmente deve-se ao tamanho dos braços. mais pequenos rodam mais depressa.silva_fuinha Escreveu:cá esta o "puto" a rodar, mas a velocidade é pouca.
silva_fuinha
alguém mais experiente pode dizer algo, consegui colocar fotos
- Diapositivo1.JPG (24.49 KiB) Visto 3126 vezes
silva_fuinha
estou com um pouco de dificuldade em acertar o meu velocímetro de bicicleta, podem-me dar uma ajuda ?
há alguma proporção entre o tamanho dos copos e o cumprimento das varas, alem do diametro do circulo que o aparelho faz ?
ao menos desta vez espero que alguém me responda.
algum feed-back por parte do pessoal deste fórum, ñ ficava mal, há pessoal que é entendido, tudo bem, mas há pessoal que é leigo e gostava de ser ajudado, ou o bom samaritanismo é mesmo só no norte.
desculpem o desabafo.
silva_fuinha
já fiz mais uns ajustes, que acham agora, será que esta melhor ??
- Diapositivo1.JPG (72.68 KiB) Visto 3069 vezes
FERNANDO PEREIRA
para afinar através de um automóvel não me parece indicado, os conta kms estão desafinados e penso que no principio marcam várias x mais. depois a questão aerodinâmica do próprio automóvel que influência o anemómetro, se for descapot´vel ou com tecto de abrir poderá ser melhor. cuidado com a velocidade e com a segurança essas taças e as varas em alta rotação podem provocar acidentes perigosos!!
outra opcção melhor que o carro será uma bicicleta com conta kms, bem afinado e andar num local sem vento.
melhor, mesmo, é arranjar alguém ou alguma instituição/firma que tenha 1 e que deixe, junto ao mesmo afinares o teu.
assim com a redução das varas ou varetas ele dá mais rotações, logo mais ajustável em relação á velocidade real.
ele roda com 1 sopro??
silva_fuinha
antes demais, obrigado a atenção, e as dicas.
sim roda bem, com um sopro razoável, dá quase cinco voltas.
por falar em instituição, penso que no aeródromo já vi um, e vou passar por lá.
só outra dúvida, esses aparelhos nessas instituições vêm graduados em que unidades?, pois o meu vem em km/h, certo.
FERNANDO PEREIRA
è melhor, se conseguires, ires munido com uma tabela de equivalências entre kmh/mseg. e nós. no site do i. metereologia o vento está em nós.
http://www.meteo.pt/pt/maritima/costeir ... idpraia=14
silva_fuinha
pois bem, como tive de descer o anamometro, para ver se o afino por alguém, e por um acaso apareceu-me material velho lá na garagem, aproveitei para lhe dar uma nova forma, e tirei a ideia do fórum para colocar o sensor internamente, assim fica protegido do calor do frio e da chuva.
que dizem, esta melhor um pouco?
tb desmontei o motor e deixei apenas o eixo e rolamentos, pois ficou mais leve e agora só com um sopro dá 12 voltas.
só falta mesmo o dar um jeito no "chapéu", e vou comprar um tubo da agua de inox para o encaixar da parte inferior e eleva-lo (penso que os tubos têm três metros), já é uma boa altura, visto que vou coloca-lo no cima de um prédio de três andares .
mas lá para a frente vêm mais fotos.
- Diapositivo1.JPG (84.04 KiB) Visto 3007 vezes
silva_fuinha
ontem passei pelo instituto de meteorologia e o meu anemometro ficou quase afinado, vou ver se passo por lá hoje novamente mas tenho que ficar por lá mais um pouco, pois o aparelho deles faz medias de velocidade durante 10 minutos, muito embora tb dê para ver a velocidade real, mas assim afiro das duas formas.
silva_fuinha
já tenho o anemómetro a rodar e + ou - afinado, mas a coisa esta negra, pois aqui na minha zona, os ventos são muito fracos, pois este dias apesar de ter rajadas de 60km/h e mesmo 80km/h em média tive ventos apenas de 12, 13 e 14 km/h de média, o que é muito pouco.
realmente é o que tenho, estava a pensar no tal aerogerador durby, que me dizem, mas será fácil tentar reproduzir um, o formato tem que se lhe diga, podem me dar uma ajuda por favor.
obrigado, mais uma vez.
silva_fuinha
cá esta a filmagem.
[A extensão 3gp foi desativada e não pode ser exibida.]
carlos pitaca
para meteres as pas a medida so podes ter um parasuso justo em cada uma a seguir tens que medir com uma fita metrica na ponta da pa de uma a outra e tens que meter a a medida certa entre as tres pas depois apertas os parafusos se continuar a acontecer a mesma coisa ai tens que meter um peso pose ser os das rodas dos carros com cola ate ficar certo
silva_fuinha
a coisa ficou um pouco confusa carlos, será que podias ser mais explicito por favor, só mais uma duvida as pás são rectas ou em forma de asa de avião.
silva_fuinha
ou seja, têm de ter este formato tb.
- turby PP.jpg (27.47 KiB) Visto 2807 vezes
